шасси 11АК-19pro , SDA 555XEL определить состояние.
Морозик
12-07-2006 19:07
Господа. купил сегодня за 300р процессор, но так как телек очень дохлый, стоит задача определиться в исправности микросхемы.
Чтоб до завтра обменять по возможности.
При включении в сеть, проц входит в рабочий режим, но отсутствуют импульсы запуска строчной раз-ки с TDA 8842. Пультом в дежурку не переводится.
Фотоприемник был заменен на исправный. Импульсы на входе IR
имеются.
Как себя ведет процессор с неисправной (или вообще без) памятью.? Прошу помощи
agent007
12-07-2006 19:14
Для начала проверь на нем питание , сброс , импульсы на шине .
При включении в сеть он должен ставать в дежурный режим
Вано
12-07-2006 21:20
Морозик, У НАС БАЛВАНКА СТОИТ ТОЖЕ ДО 11$
Морозик писал:
без памяти должен включатся выключатся снег на экране и по кадру зауженый растр
Alex715
12-07-2006 21:41
Почитай это http://old.rc5.ru/tv/msg140546666.html
tik
12-07-2006 22:22
Если в 11АК19 вставить не прошитый проц. то загориться зеленый светодиод и ни каких реакций на пульт, запуска тоже не будет. Прошитый проц, при включении станет в дежурку ( красный светодиод)
malkov sb
13-07-2006 06:54
можешь воткнуть sda5555 vestel 19.1 ежели они у вас в продаже есть
Подгорстан
14-07-2006 18:52
исправный 11АК19Р без ИС памяти ведёт себя так:
-----деж. режим нормальный, LED горит красным цветом;
-----в рабочий режим включается нормально и пультом, и кнопками, светодиод загорается зелёным цветом. Раскрывается растр с нормальными шумами, но размер по вертикали уменьшеный. Кнопки и ПДУ работают, можно войти в меню настройки, но там нет шкалы настройки (включен режим цифрового тюнера PLL), поэтому настроиться на станции не получится. Индикация работает нормально, всё рисует и всё регулируется. Можно выключиться в дежурный режим...
sergeih
14-07-2006 20:05
Морозик писал:
Я тебе говорил улыбка что ты купил болванку непрошитую (прошитые дешевле 800 руб не бывают) голливудская улыбка
Морозик писал:
Если он ставится в шасси в котором осталась родная (исправная)память то проц устанавливает такое состояние которое запомнила память ,то биш если была дежурка то дежурка и будет ,а если раб.реж. то раб.реж.!
Подгорстан
14-07-2006 23:11
sergeih писал:
К 11АК19 это не относится. Это шасси всегда включается в дежурный режим. Как сделать, чтобы включалось сразу в рабочий--я при всём желании ещё не знаю.
tik
14-07-2006 23:37
Подгорстан писал:
sergeih писал:
Это имелось в виду когда в процесор SDA 555XFL записан СОФТ от JVC. Имено JVC c 11AK19 ведет себя так как описал sergeih,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» шасси 11АК-19pro , SDA 555XEL определить состояние.
  • Шасси 11АК-10, БП. Помогите!!!
  • Все тот же любимый БП ,ШАССИ 11АК 19 на ШИМ мс МС44604Р
  • TV-11AK 19PRO проблема по Б.П.
  • TV AKIRA 11AK-19PRO не выходит из дежурки.
  • 11АК-41
