siarjukan Предупреждений: 1 Сообщения: 46
Состав : ch.11ak19e3,sda 5252-A015,tda 8843,MSP 3400D,tun. TECC2949VG28B
Ап-т пришёл почти рабочий, после адаптации увидил проблему - нет звука по AV.С радиоканала - есть.Подкидывал прошивки, не помогает.Была ещё одна плата звука с мср3410 - тоже нет звука с av. Перебор опций ничего не даёт, звук на каналах есть и в BG и DK. Смущает плата со зв. контроллером - 11ST19A4, может ап-т неправильно собрали после перевозки и плата должна быть на TDA 9875.На схемах почемуто плата саунда отсутствует.  |
spinogryz Гость 95.69.*.*
А вот не помню - по мойму там 3410, но есть варианты! Этож 28-29"?
Добавлено 26-12-2009 04:31
Поменяй на другую мсп |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| siarjukan писал: | | Была ещё одна плата звука с мср3410 - тоже нет звука с av. |
Плата от 11AK19?
Расспиши полный номер MSP
| siarjukan писал: | | sda 5252-A015 |
Проц родной, замены не видно?
То, что он от 11AK19E3 - это точно.
Как вариант, проверь цепи входа Audio IN. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
Piter2 Гость 213.140.*.*
А при чем здесь MSP и AV?Включаем осцил и за 2 минуты находим неисправность! |
Emoe Участник Сообщения: 1573
модули с MSP и с TDA не заменяются друг на друга.Другая прошивка проца нужна.Если с рк звук проходит и регулируется то стоит что и должно. |
| Emoe писал: | | модули с MSP и с TDA не заменяются друг на друга.Другая прошивка проца нужна |
| Цитата: | ST2898TEXT = Topline ST2898TEXT сhassis 11AK19-5
PAL/SECAM BG/DK stereo
PROCESSOR = SDA5252-A015
EEPROM = 24C08
V/P = TDA8844 2Y
A/P = TDA9870 (ST19/BG DK GS)
TUNER = TECC2949VG28B |
| Цитата: | CT 7800 = TV SEG CT 7800 сhassis 11AK19-5 PAL/SECAM BG/DK stereo
EEPROM = 24C08
V/P = TDA8842 2Y
A/P = MSP3400
| Цитата: | SEG CT7800 CHASSIS 11AK19E3
EEPROM = 24C08
TUNER = SUMSUNG TECC2949VG28B
A/pr = MSP3400 (ST19 20001934) TDA4472 |
| Цитата: | TV TeleTech CT555A
21``, 1999
Шасси 11AK19-8A
Состав:
SDA5252-A01524LC08B
TDA8840
TDA2615
MC44604P+BUZ77
BU2506
TDA8356
==== SOUND ==
MSP3400D
TDA4472
| Цитата: | 11AK19B = TV Watson FA 7040 PAL/SECAM, B/G, D/K, NICAM
Processor = SDA5252-A015
EEPROM = 24C08
V/pr = TDA8844 2Y
A/pr = MSP3400
Tuner = 00176388/920601 SIEL (ITALY) |
Вот такие нестыковки.  |
ric, осцилятор чётко показывает что сигнал звука приходит на ноги 52и53 MSP(потенциал по 3.6 В).Забыл указать название ап-та: SEG CT7800 II, 28" , комлект мсх. как указал ФАРТ.| ФАРТ писал: |
EEPROM = 24C08
Подобно на то, что MSP запирае на AV проц.Полное название MSP 3400D B4, но как я уже писал также работает плата с MSP 3410D C5 (11ST19A7). |
тогда пробуй
Добавлено 26-12-2009 19:30
siarjukan, а название темы когда менять будешь?  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5802
siarjukan, подарок на НГ ФАРТ,  |
IB Участник Сообщения: 1325
| siarjukan писал: | | нет звука по AV.С радиоканала - есть |
Так в чем проблема? Берешь осциллограф, и по цепочке ..... В сервисе проблему не ищи! |
А ее там никогда и не было. |
| ФАРТ писал: | | Вот такие нестыковки. |
ФАРТ, В чем не стыковки?
Одни аппараты с MSP3400 (стерео процессор), другие нет!
Все равно если по ВЧ звук есть, а по НЧ нет, по цепочке, осциллографом ищется две минутки!
Такая неисправность, часто бывает из-за того, что подключают шнуры на включенных аппаратах и вылетает проц.!  |
Попробовал ещё несколько прошивок - с некоторыми даже есть звук на ав, но только пока не влезешь в сервис геометрию подправить. Наконец просёк ,что звук на ав появляется только при включении ап-та со stdby,т.е. надо включить ящик в сеть, потом выключить с пульта в дежурку и только снова включив появляется звук на av.Может это связано с нечёткой работой питателя ( немного поцикивает при старте).Короче говоря дам инструкции клиенту и пусть забирает. |
siarjukan, это не ремонт! |
