11АК - 19 ЦЫКАЕТ БП
IB
29-08-2006 12:36
Такая проблема!
Цыкает блок питания и не запускается!
Когда освобождаю 3н. на ТДКСе (вход115В), тогда БП с трудом начинает работать, 115В держит стабильно, но при этом сверчит и на соседнем телевизоре наблюдается искровая помеха.
Заменил MC44603, конденсаторы фильтров во вторичных цепях БП, оптопару, TL, все три ВС547 в цепи обратной связи, проверены все резисторы в БП на соответствие номинала.
Kosta
29-08-2006 12:52
IB писал:
Заменил MC44603,.
А там не 44604 случаем стоит.Посмотри кондёр на 220 пиков возле полевика и резюк на 47коло на выходе 115 вольт ИБП.
IB
29-08-2006 13:19
Kosta, Это все проверено, По поводу 44604 - опечатка!
Сообщение Администрации :
Внимание!Притензии, по поводу возвращения темы в телевизоры, принимаю я.
Kosta.
Kosta
29-08-2006 14:02
IB, он к тебе с этом пришол либо было чтото кроме.
IB
29-08-2006 17:24
Kosta, Спасибо ОГРОМНОЕ!
Да, попал именно с такой неисправностью.
Отремонтировал АК очень много, и сами шасси очень нравятся, ремонтирую их, как говориться практически с закрытыми глазами. Но этот просто начинает доставать!
MasterL
Гость 81.28.*.*
29-08-2006 17:37
Простите что перебиваю. Ребят, подскажите куда и какую нагрузку повесить, чтобы включить плату телевизора без кинескопа так, чтобы не спалить блок питания или что нибудь еще. Простите за элементарные вопросы. Заранее спасибо.
IB
29-08-2006 17:44
MasterL,Можно включать без нагрузки ( лампа накаливания), без ОС. Если БП исправен, в дежурный режим он должен обязательно стать.
MasterL
Гость 81.28.*.*
29-08-2006 17:49
Блок питания как раз скорее всего и неисправен. У меня тоже телек цыкает. Его до меня кто то пытался делать и включил его без кинескопа. Видно что TDA16846 и кое какие элементы возле него были "взорваны" и впоследствии заменены. До того мастера телек хотябы включался. Я вот и хочу, чтобы удостовериться, отключить всю последующую схему чтобы убедиться что именно БП неисправен. Какую лампочку ставить? На 220 по высокому напряжению? По другим выходам резисторы вешать тоже?
IB
29-08-2006 17:58
MasterL, Зачем тебе кинескоп, если не работает БП. Ложи шасси на стол, отбрось после конденсатора цепь 115В (или сколько там у тебя?). Можешь нагрузить на лампу 60Вт и занимайся ремонтом блока питания!
MasterL
Гость 81.28.*.*
29-08-2006 18:04
Просто я раз тут спрашивал, что будет если включить телек без кинескопа. Сказали что нельзя так делать. Серьезно так сказали. Вот и решил уточнить как тогда делают. Вдруг БП исправный и защита срабатывает просто. Спасибо за подсказку. Удачи в ремонте!
IB
29-08-2006 20:50
Разобрался, я со своим RAINFORD!
Сверчал из-за С809, а цыкал из-за дохлого ТДКСа.
Сверчание сбило с толку!
Kosta, еще раз тебе ОГРОМНОЕ, человеческое СПАСИБО!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11АК - 19 ЦЫКАЕТ БП
  • 11АК-41
  • 11АК-19P4
  • Шасси 11АК-10, БП. Помогите!!!
  • Vestel 11АК-30 А4. Вылетает ВУ.
  • Все тот же любимый БП ,ШАССИ 11АК 19 на ШИМ мс МС44604Р
