Дом. кин. BBK DK1015S, проблемы со звуком.
Список форумов» DVD
Octav333
Гость 89.41.*.*
21-06-2008 23:42
на днях умер мои бобик (ббк дк1015s) После двухкратного перебоя с электричеством не проходит звук с тюнера с линейного ни с микрофона да буфер стал звучать какт-о не естествено prologic тоже не работает как надо .Разобрал на глаз все в порядке единственное что пришло в голову прошивка .пробовал сброс всех параметров из меню ничего не дало. скачал прошивку от дк1015 после дезархиваций оказалось что она от дк1010 решил попробовать записал еена сдр вставил а он пишет 'неизвестный диск"все это на черном фоне . больше не стал ничего делать надеюсь ктонибуди подкинет идеьку помогите
AVICom
22-06-2008 09:42
Octav333 писал:
а с DVD значит есть?
Пиши побробно где и что мерял.
Из твоей темы не понятно а сам усилок жив, ты его проверял и как ?
Octav333 писал:
Мерять надо не на глаз а на осцил!!!!!! голливудская улыбка
Добавлено 22-06-2008 09:46
Octav333 писал:
Она подойдёт.
Octav333 писал:
как в NERO правильно записать диск с прошивкой писалось и на нашем форуме и на бобиковском.
на крайняк запиши диск штатными средствами винды (если она XP)
Octav333 писал:
А идейка одна - или занимаешься и пишешь как мастер, либо неси аппарат мастеру... улыбка
Octav333
Гость 89.41.*.*
22-06-2008 18:08
ВЧЕРА СКАЧАЛ С САЙТА БОБИКОВ ПРОШИВКУ ЗАПИСАЛ ЕЕ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЮ НЕРО БУРНИНГ РОМ ТОЛЬКО ОНА ОТ ДК1010С .ПОСЛЕ АПГРЕЙДА ВСЕО ОСТАЛОСЬ ПО ПРЕЖНЕМУ ТОЛЬКО ИЗ МЕНЮ ПРОПАЛ PROLOGIC СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ И НАСТРОИКА ДИНАМИКОВ ТОЕСТЬ ОНИ ЕСТЬ НО НЕТ ДОСТУПА К НИМ .ЗВУК ЕСТЬ ВО ВСЕХ КОЛОНКАХ УМЗЧ НОРМАЛЬНО НО ЗВУК С ТЮНЕРА НЕ ПРОХОДИД ДАЖЕ НЕ ШИПИТ.ТАКЖЕ НЕТ ЗВУКА ОТ МИКРОФОНА И ЛИНЕЙНОГО ВХОДА.ДУМАЮ ЧТО НЕ РАБОТАЕТ СЕЛЕКТОР АУДИО СИГНАЛОВ ТОЛЬКО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ КАКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ ИЛИ ПРОГРАМНАЯ . ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ И ОСМОТР НЕ ПОКАЗАЛИ НИЧЕГО ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО .ХОЧЮ ПОСТАВИТЬ ПРОВЕЕННУЮ ПРОШИВКУ ОТ ДК1015С И ТОЛЬКО ПОТОМ ВИНИТЬ САМО ЖЕЛЕЗО
AVICom
22-06-2008 19:46
Octav333, А чё разорался, тут глухих нет.
Сделай сброс на заводские настройки из сетапа.
Напиши что написано на стикере флэшки.
Octav333 писал:
Значит дело не в бобине,
Octav333 писал:
что мерял, где конкретно?
Octav333 писал:
Пускай лучше лошадь думает а ты возьми осцил и померяй, на
Octav333 писал:
тогда тебе и станет понятно
Octav333 писал:
А вообще воспользуйся поиском, очень много подчерпнёшь хороших советов и идей...
pavel-pervomaysk
Your editor
22-06-2008 21:39
Octav333, И название темы исправь ! Из-за таких надписей в поиске хрен чего найдеш .
Список форумов» DVD» Дом. кин. BBK DK1015S, проблемы со звуком.
  • ДК DK1015S проблемы со звуком
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • Vitek 4018 проблемы со звуком
  • DVD проигрыватель Samsung K170 проблемы со звуком
  • ODEON DVP-360 проблемы со звуком на некоторых левых DVD
