Нонейм мод.1010(Opera OP-1200A) Горизонтальные полосы на изо
tit7861
25-09-2009 07:32
Надпись на плате - CX-ATV0701-306.ver.1.0
матрица LTM10C209A(Toshiba)
скалер RTD2033V
видеопроц TW9907
eeprom 24c16
проц stb RTD2120L
тюнер TNF8337-DFD
TDA9886TS
D1410C
SA7496LS
74hc4052
17-33
17-18
Нашел в этой теме такой же девайс - OPERA 0P-1200A
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273807&highlight=tw990 ...
При работе с тюнера и с АV горизонтальные, мерцающие полосы по цветному изо. На полосах видны явные небольшие зазубренности. При убавлении контрастности и без сигнала полосы пропадают вместе с изо. По VGA с компа изо в норме (правда пишет, что "не поддерживается").
Питание 12в с выносного БП в норме и без пульсаций. Питание на ногах видеопроца 1.8в и 3.4в.
Чистую память ставил, кварцы на скалере и видеопроце подкидывал, шины связки скалер-проц вызвонил, глину вокруг видеопроца проверил.
Мысли такие, что матрица, плата контроля, БП,тюнер не причем. Сужается все до связки видеопроц-скалер.
Пролазил весь интернет - шит на скалер RTD2033V и TW9907 не нашел, не нашел даже хотя бы куска схемы с ними. По шиту на негосильно похож видеопроц TW9906(ноги совпадают, может даже все) - питание у него 2.5в/3.3в. Здесь же вместо 2.5 идет со стаба 1.8 ( пайка стаба заводская вроде). Непонятно.
Вопросы такие:
1.На неисправность скалера -10%, видеопроца - 70%, обвязки -10% ?
2.Что еще посмотреть , померить, может у кого что подобное было?
3. Ставил ли кто, менял ли кто tw9907 на tw9906? Если дело только в напряжении питания, то это не проблемма. Есть в природе еще и tw9909. Вроде они отличатся поддержкой входов - это тоже не проблемма. Использоваться могут еще в ТВ тюнерах для компов. Кто где их встречал?
Нашел по поиску, что этот TW9907 стоит еще в:
sony SN-708, шасси V80-B01.PCB
super SP-880B
eplutus EP-1016 (раскладушка)
нонейм PS-8801
нонейм-шасси M08B8
Хотя бы узнать какое питание у TW9907? Что-то появилось желание стабик 1.8 заменить на 2.5 - может он с завода так вышел, но кстремаюсь пока что-то.
Нужна любая инфа и предположения.
Забыл еще написать, что меню нормальное, без полос, звук и цвет нормальные, все регулируется.
Приклрепляю, еще на всякий случай инфу по tw9906-9909, но там нет tw9907 -
tit7861
25-09-2009 11:37
С питанием TW9907 разобрался, благодаря теме в поиске даташитов - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=302241
Получается, что стабик стоит тот, что надо, и питание у TW9907 3.3в/1.8в, то есть то, что и должно быть. Значит TW9906 напрямую ее не меняет.
Сервисный вход бы еще найти - может там чего.
tit7861
25-09-2009 17:24
Фотку майна еще приделал для наглядности, может кто чего вспомнит
SASHAORBITA
25-09-2009 21:14
tit7861, Если не трудно скинь фото с менюшкой, хочется увидеть как меню выглядит на изображении. В томсоне был скалер, только полосы были вертикальными. Шлейфы в матрицу заходят с верху?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-09-2009 21:24
tit7861, Олег, с видеопроцессора на скалер RGB идет или что? Может так же какого-то сигнала на матрас не хватает?
tit7861
25-09-2009 22:08
SASHAORBITA, меню выглядит на изображении идеально, завтра скину фото. Завтра разберу матрицу, посмотрю на шлейфы, так не видно.
LARTER, Александр, с видеопроца на скалер идет восьмипроводная шина данных и одна адрессная. Линии вызванил с ноги на ногу - норма. Осциллом еще не смотрел, завтра, послезавтра привезут с работы, посмотрю сигналы. Пока шины на матрицы не смотрел - уперся в аналоговую часть что- то. Завтра вызвоню их, а потом буду осцилла ждать. Спасибо, что откликнулись.
NEXXT
25-09-2009 23:04
tit7861 писал:
врядли конешно шлейф при неисправности шлейфа меню бы тоже таким было
tit7861
25-09-2009 23:15
NEXXT, тоже так думаю, ведь от компа через D-SUB (напрямую на скалер) отличная картинка идет - значит матрица и tcon не виноваты. Может осцил чего покажет по шинам покажет. Если скалер виноват - то хана, он же еще и прошивается, а чем и как неизвестно. только если с такого же девайса пересаживать под матрицу. Видеопроц может когда-нибудь и найдется.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
26-09-2009 02:44
tit7861, с прошивкой скалера можно подумать если что, гдето было что-то.
Vikt(or)
Имхозавр
26-09-2009 11:32
tit7861, у меня был китайский телевизор с такой-же платой. И проблема точно такая-же. Только было одно отличие - когда подключаешь к компу по D-SUB видно как синхронизация перенастраивается под такой сигнал (изображение сначала сильно сдвинуто по фазе и по кадру), а потом работает чётко.
Самое интересное если переключить обратно на TV или видеовход, то там изображение становиться нормальным! После выключения кнопкой power эта настройка не сбивается. А вот если выключить из сети, то TV изображение опять полосит, пока не переключишь на мониторный вход. Ещё при максимальном разрешении на компьютере 1280\1024 и 60Гц изображение хорошее, а при 70Гц и выше изображение начинает полосить как на TV.
Из всего этого я сделал вывод что надо шить, только что, под что, и во что я не знаю улыбка
tit7861
26-09-2009 16:36
LARTER, Vikt(or), спасибо, вот это уже что-то. Проверил манипуляции с кнопками в разных разрешениях - перенастройки синхры не наблюдается, нормальное изо от видео не появляется. C компа изо в норме, только постоянно выскакивает красная надпись "Не поддерживается". При 70 гц тоже изо нормальное. Немного неисправность проявляется по-другому. Осцилом проверил сигналы на шинах проц-скалер, и скалер-lvdc - все сигналы присутствуют. В общем тоже прихожу к выводу о слете прошивки или неисправности скалера.
К сожалению клиент решил забрать аппарат без ремонта, приспичило блин его злость , ну ему же хуже - у нас тут в городе шить особо некому такие неизведанные дела. В принципе теперь дефект понятен, потому тему к сожалению прикрываю.
Еще раз всем спасибо за конструктивные подсказки. улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Нонейм мод.1010(Opera OP-1200A) Горизонтальные полосы на изо
  • OPERA OP-1200A ЖК шасси (?) не работает как телевизор.
  • Opera OP-V104EA вертикальные полосы
  • Горизонтальные полосы LG 49LM760T
  • Samsung UE32C4000PW горизонтальные полосы
  • LCD TV+DVD(китай)серые горизонтальные полосы
