Магнитофон Орель 101-1 стерео. Проблема с записью.
Lifemaster
13-06-2007 00:59
При записи на одну кассету показатели индикаторов уровня записи при записи и при воспроизвидении совпадают, а при записи на другую кассету - нет, тоесть один канал, получается, записан с большей амплитудой, чем второй. В чем проблема, друзья?
Генс
13-06-2007 07:28
Предположим дело в кассете или головке. Попробуй прописать на несколько лент генератор с 3мя фиксированными частотами. И посмотри разницу. Вообще с нашей техникой может быть всё что угодно. улыбка
Anthony
13-06-2007 08:41
Можно еще предположить, что неправильно откалиброван тракт подмагничивания
leopol*d
13-06-2007 08:54
Скорей всего виновата пленка в кассете. Хотя причина может быть вызвана и перечисленным выше. Я бы еще добавил усилие натяжения с подающего узла и даже прижимной ролик. Если у него есть небольшой износ, он может начать слегка выталкивать пленку с дорожек. И на разных кассетах это может проявиться или нет. Зависит от силы трения в подающей части кассеты.
Lifemaster
13-06-2007 13:54
Дело в том, что магнитофон почти новый и о износе прижимного ролика речи не должно быть. Тоже касается и головки. К тому же перед записью я тщательно промывал и ролик и головку спиртом. А вот о записи нескольких гармонических колебаний я попробую, потом сообщу.
Lantel
13-06-2007 17:01
-------Ему как минимум лет 15 и все настройки с электролитами давно могли "уехать".
Нужно убедится в правильности настроек сначала тракта воспроизведения, а потом записи.
И обязательно нужна эталонная кассета.
Но скорее всего виновата пленка, нужно было указать хотя бы её тип.
И еще есть ли частотные искажения, не валит/поднимает высокие при записи?
Lifemaster
13-06-2007 18:56
Кстати да!!! При записи существенно подымаются высокие частоты, но при этом не возникают исскажения.
ALES
Шпиён
Шпиён
13-06-2007 22:44
Lifemaster писал:
Значит неправильно выбран ток подмагничивания. В общем то магнитофон рассчитан и настроен на MK60, так что крутить ничего просто так не стоит.
А по поводу
Lifemaster писал:
Посмотрите на саму плёнку. На ней 100% край ленты подмят будет. Вот поэтому один канал и тише записывается.
vlade-ВладЕ
Ярый
14-06-2007 03:01
Lifemaster писал:
Думаю с плёнкой не связано, а вот с шумоподавителем поработать стоит.
Lifemaster
14-06-2007 04:03
Друзья, проблема решена!!! Вся загвоздка заключалась в плохом контакте блока предварительного усилителя и общей платы. Почистил контакты и все good. А по поводу поднятия уровня высоких частот, то это и хорошо, ведь, в первую очередь, именно высокие частоты затухают в процессе эксплуатации кассеты. Кроме того, при этом показания уровней записи теперь совпадают. Всем огромное спасибо за помощь!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитофон Орель 101-1 стерео. Проблема с записью.
  • магнитофон Sanyo - проблема с CD
  • Бриг У 001 стерео Hi-Fi проблема с УМ
  • DAT магнитофон SONY DTC-670
  • SAMSUNG MAX-N66 Не работает магнитофон
  • Помогите опознать магнитофон
