маркировка транзистора 100L20Z
GoldFaer
22-08-2012 18:25
Можно поинтересоваться как полное название транзистора с маркировкои 100L20Z или 50L20Z на корпусе ,они установлены в БП видеомагнитофона ,а гугл ничего не находит?Можно их использовать вместо KTD1691/P1, проблема с их поиском?Есть в наличае 2sc5707 как на счет них?
Хрюн Моржов
22-08-2012 18:39
GoldFaer писал:
100L20Z или 50L20Z
L - возможно, logic level.
"100 А 20 В", возможно.
GoldFaer писал:
Давай №№№ магнитофона и фотки.
Тут же правила, в этом разделе, писаны - чтобы тебе быстрее помогли... улыбка
GoldFaer писал:
Пусть пока полежат, "в наличае"
GoldFaer
22-08-2012 18:44
Я не знаю марку и модель видика ,у меня только плата от него.Забыл написать где KTD стоят,в мониторе ASER ключи преобразователя(пробило напроч),может так проще подобрать будет.
alg17
22-08-2012 19:36
Посмотреть бы на платку, есть большое подозрение, что это диоды, типа как в мусорной теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=438542 , да и Гугл намекает.
  100L20.pdf  127,74 КБ  Скачано: 207 раз(а)
Хрюн Моржов
22-08-2012 19:39
GoldFaer писал:
Плату фотографируй, не сотиком. Видаки уже все почти забыли.
Большие фотки клади без сжатия хоть сюда http://4put.ru/ , в форум - по превью
GoldFaer
22-08-2012 20:42
На плате нарисовано только раположение,а скорей всего диоды с общим катодом, транзисторы в корпусе типа ТО-220 могут быть с базой посередине?
Хрюн Моржов
22-08-2012 23:13
С базой на металле? Нету, скорее это пара диодов.
GoldFaer писал:
На плате нарисованы дорожки и стоят конденсаторы
Конечно, ни о каких 100 А диодах в корпусе то-220 речи быть не может, плату ты показывать не хочешь - придётся о параметрах догадываться тебе самому.
Впрочем, в табличке alg17 что-то есть
GoldFaer
23-08-2012 03:50
Корпус весь пластмассовый,металл только выводы.Плату я не показываю потому ,что сами сказали с мобилы не фоткать ,а больше мне не чем показать.Хорошо!Значит определили,что диоды,можно тему закрывать.Спасибо всем !
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» маркировка транзистора 100L20Z
  • Маркировка транзистора 6CW
  • Кодовая маркировка транзистора
  • Непонятная маркировка SMD транзистора в Мр3-Мр4 проигроват
  • Маркировка SMD
  • SMD маркировка
