Alex&Max Новичок Сообщения: 12
Не получается расшифровать транзистор с маркировкой N018P корпус sot23.
N018 плата 2.jpg 61,64 КБ Скачано: 75 раз(а)
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5933
| Цитата: | Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!! |
Вероятно это - IRLML2060 - http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2060pbf.pdf |
segor Участник Сообщения: 3331
Alex&Max, что за транзистор Q14? |
| Alex&Max писал: | | Q14 изначально не было |
Alex&Max, рисуй схему включения Q14 |
Alex&Max, судя по твоей схеме, его там действительно не было с "рождения".
Q2 - полевой транзистор, используемый в качестве диода. Его можешь заменить диодом Шоттки на 1,5....2А (достаточно). |
AlexP Участник Сообщения: 1218
Alex&Max, в моей таблице вбито, что N0xxx SOT23 это TN0200T N-Channel Enhancement-Mode MOSFET 20V, 0.7A от Temic. но подтверждения документального не нашел, кроме маркировки N0. Я думаю, что это или IRLML2060 Или TN0200T, но в любом случае это N-Channel MOSFET |
segor, а все таки от Vishay http://www.vishay.com/docs/70202/tn0200t.pdf там маркировка NOxxx . а твой даташит от Temic, которые впоследствии влились в Vishay Siliconix.
N018P все таки ни Vishay Siliconix маркировка, у них первые два знака отличаются размером с последующим знаком, это однозначно при маркировке 5 знаков в одну линию. А здесь все знаки одной величины.
Добавлено 08.02.2016 20:52
Так что , я так думаю, Доктор, прав, это IRLML2060, у которого маркировка Nxxxx. |
Т.е диод надо поставить как на 3 рисунке |
| Alex&Max писал: | | Т.е диод надо поставить как на 3 рисунке |
Alex&Max, да.... Только перемычку убери.
Всем спасибо,поставил диод в место транзистора и магнитола ожила |
dj_love Новичок Сообщения: 13
аналогичная магнитола кт816 стал как родной |
