Мегавольт2000 Новичок Сообщения: 17
Здравствуйте! На схеме стабилизатора СН-10М цепь полевого транзистора не замкнута. Пожалуйста, скажите, как замкнуть правильно эту цепь?
Как запустить этот стабилизатор?
_______________-10__131.pdf 456,24 КБ Скачано: 26 раз(а)
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 357
На полевике обычный источник тока. Исток где-то вне блока подключается. Иногда в БП делали запитку звена задания напряжения от другого БП большего напряжения, для повышения стабильности и уменьшения пульсаций. Найдите схему соединений источников и посмотрите что идёт на ноги 11-12, 24-14. |
| anatoly_k_57 писал: | | На полевике обычный источник тока. Исток где-то вне блока подключается. Иногда в БП делали запитку звена задания напряжения от другого БП большего напряжения, для повышения стабильности и уменьшения пульсаций. Найдите схему соединений источников и посмотрите что идёт на ноги 11-12, 24-14. |
Большое спасибо за ответ!!! Пожалуйста, не бросайте общение по этому вопросу. Исток полевого транзистора соединён со схемой защиты на двух транзисторах (V11 и V13, для верхнего канала), а также имеет общую точку с диодом V2.1 и стабилитроном V23. Скорее всего это не источник тока, а источник напряжения для схемы сравнения на V19 (верхний канал), хотя особо это ничего не меняет: источник напряжения даёт и определённый ток, как и источник тока даёт определённое напряжение.
Не понимаю, что значит схема соединений источников? Вот есть следующие схемы, во вложении. По ним выходит, что 11-12 надо соединить с 9-10, а 24-14 с 25-26-13. Посмотрите, пожалуйста. Поможет, верно прочитал схему?
блок стабилизаторов.pdf 345,27 КБ Скачано: 18 раз(а)
Мегавольт2000, части схемы аналогичны, нижняя читается лучше, пример на ней:
V18,V16 - регулирующий составной транзистор, V20 - схема сравнения вых. напряжения с заданным на стабилитроне V24.
Через V10, V22 задаётся ток через стабилитрон. V12,V14 - аналог динистора - токовая защита (датчик R4), С4 защищает
от помех в момент включения. V28,V30,R12 - защита от перенапряжения на выходе....
Добавлено 05-06-2018 22:07
...судя по общей схеме 12,14 соединяются с 13,25,26, на фига? Чесно - не знаю! В мощных БП концы цепочки V26-R10
выводят на разъём и присоединяют к 37-42 и 1-8, для конпенсации потерь в проводах.
Из рекомендаций по запуску: замените конденсаторы и проверьте контакты реле (всех БП).
Иногда полезно подать питание на блок, но без нагрузки, отключив тиристор - бывает, что он ложно срабатывает...
Добавлено 05-06-2018 22:10
... или выходное велико (можно выкрутить регулятор напряжения на минимум не выпаивая). Схема простейшая - работает на "ять".
Обычно горят V16,V18 и тиристор (ну кондёры высыхают - старые, почти как я! ) Успеха! |
valoha Участник Сообщения: 245
...судя по общей схеме 12,14 соединяются с 13,25,26, на фига? Чесно - не знаю! |
Если мне не изменяет память, это контакт реле другого БП и в целом они последоватьным соединением разрешают запуск всей стойки. Если не включится хоть один БП реле не замкнет разрешения на запуск другого. Для ремонта на контакте разъема можно поставить перемычку. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2091
valoha, точно! Уже лет 100 эти блоки не чинял! |
Спасибо за ответы! С этим блоком справился. Теперь следующий: СН-12М. Правильно, что блок не обязан давать напряжение ниже 5 вольт? По характеристикам обязан держать ток 10 ампер. Держит 3 ампера. При пяти амперах выключается. Почему? Снова конденсаторы надо менять, как в предыдущем блоке? Или что-то другое? Конденсаторов в CН-12М много, как определить какой менять?
Схема здесь.
_______________-12__-1_947.pdf 199,66 КБ Скачано: 12 раз(а)
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 867
| Мегавольт2000 писал: | Конденсаторов в CН-12М много, как определить какой менять?
Какого года выпуска блок? |
Chest Knock Off Участник Сообщения: 129
И ЕСР под рукой нет? Чтож там у вас за производство такое?
Меняй все. |
| igor.gm писал: | | Мегавольт2000 писал: | Конденсаторов в CН-12М много, как определить какой менять?
1988 |
Нагрузил 8 ампер. Поставил в ТПС-125, работает как часы. Есть у кого литература по ТПС-125? |
