SENDER_AKSU Участник Сообщения: 94
Подскажите пожалуйста данные импульсного трансформатора TV1 в полукомплекте КП .Какой-то варвар
выдрал его с корнем , пока был на складе (нах... он ему сдался )
Маркировка - П74.738.000 |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5113
Это УТ или УДП ? если документы остались гляну во вторник среду.
А его пора списывать. переходить на новое. |
Полукомплект КП - это то что ставиться на кроссе , питается от -60В , преобразователь двухтактный , трансформатор с отводом от середины первичной обмотки , позиционное обозначение TV1 , маркировка (по документации) - П74.738.000. Нужны данные по количеству витков этого трансформатора. |
SENDER_AKSU,
Данных не нашел в документации. Но схема есть.
Незнаю у тебя есть или нет.
нева.rar 451,92 КБ Скачано: 574 раз(а)
Casper спасибо , но схема у меня есть . Видимо придется собирать новую схему , что нибудь на 3842.... |
SENDER_AKSU, в четверг увезли все нивы на металолом точнее на ликвидацию.
может бы и, что подсказал. |
да я ее туда же , но не удается бонзов на "приток" раскрутить....  |
| SENDER_AKSU писал: | | "приток" раскрутить |
Иркутяне приезжали новинки привозили - буклеты. Старые фобосы нах, поставили новые ящики сразу на 240 номеров. по TCP работают, скоростя высокие.
У нас 3 поставили в апреле прелесть. Работают и грузятся прогой вообщем класс. |
SENDER_AKSU, нашел БП от Невы, смотал обмотки.
запутался в первых по номерам в обмотках, но выкладываю, дальше нормально всё:
2 по 3 витка
2 по 50 витков
провод примерно 0,4мм
далее
7-8 - 5
8-9 - 20
9-10 - 25
10 - средняя точка по схеме, дальше наоборот
10-11 - 25
11-12 - 20
12-13 - 5
провод примерно 0,52-0,54
мерил штангелем с лаком.
куда 3 и 50 думаю догадаешься.
удачи.
Добавлено 19-06-2009 18:44
Транс сделан на ферите, с бумажным зазором. |
последовательность намотки
2х50
изоляция
2х3
изоляция
а потом остальные |
Casper спасибо !
вроде заработало , 16 вольт немного просажено - 14,5 , но это для них нормально .
Все тема закрыта... |
