 eFind.ru
запуск ICC17
запуск ICC17
Список форумов» Телевизоры На страницу 1, 2  След.  Все
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
21-05-2006 22:56
Володя писал:
А ещё у ентого монстра не два режима как у всех, а три: т.е. "режим минимального потребления" - это когда работает один дежурный б/п, непосредственно "дежурный режим" - это когда основной б/п выдаёт около 60в на +В, и "рабочий" когда всё работает. Так вот нужно взять в руки пульт, включить сетевой выключатель, аппарат будет находиться в первом режиме, включить его с пульта, он переходит в дежурный режим, и нажать ету кнопку ещё раз - он должен включиться (если конечно всё исправно) в противном случае он будет моргать.
1. Дежурный режим -работает только питатель дежурного режима.
2. Режим таймер - основной источник вырабатывает заниженные напруги, в частности на строку идет около 60-ти вольт.
3. Рабочий режим
Вопрос:
откудова поступает команда на перевод из режима таймера в рабочий?
Прошу помощи
dspp
22-05-2006 01:27
это что за чудо такое?я такое впервые слышу!!может у тебя в памяти глюк прописан?
Добавлено 22-05-2006 01:27
телепопкины так не работают!
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
22-05-2006 08:52
dspp, а какова твоя версия запуска этого шасси ? подшучивать, дразнить
В дежурном режиме в этом шасси процессор не запитан, питание подается только на фотоприемник и локальную клаву.. В режиме таймера основной источник работает в режиме с пониженными выходными напругами, питание процессора естесственно присутствует (через IP87 и IP95).
Вопрос остается открытым - какой сигнал переводит основной питатель на полную мощность?
U_TIMER ?
AlexP
22-05-2006 09:04
kulek, могу скинуть trener-manual на это шасси , там это все это описано но на английском , Сам по нему быстрее разберешся , чем я тебе его переведу с букварем . улыбка
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
22-05-2006 09:54
AlexP, дык в обменнике по русски есть улыбка
Но читать одно - а на практике другое недовольство, огорчение
Александр Бородин
22-05-2006 09:57
kulek, Ну а с чем проблема?
AlexP
22-05-2006 10:02
kulek, значит моя информация уже устарела , нужно обновить на русскую .
В тупиковых ситуациях иногда помогает . Есть откуда зацепиться и поиск идет уже по более конкретному пути .
Hop
22-05-2006 10:18
Сигналом PO на IP95, с IP95 +8V закрывают ключ TP75, TP76 – тем самым “отпускают” основной БП.
AlexP
22-05-2006 10:34
Походу вот управление режимами питания
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
22-05-2006 10:38
Александр Бородин писал:
Хочу принудительно вывести БП на рабочий режим.
Hop, через DP70 в режиме таймера поступает опорное напряжение? Если его убрать, питание строки поднимется?
Hop
22-05-2006 11:15
kulek, угу. Хотя я такие эксперементы не делал улыбка
Генчик
22-05-2006 11:49
kulek писал:
kulek, ты чего-то явно не выспавшийся, если такое говоришь. Режим таймера по питанию ничем не отличается от дежурки. Питание проца только от дежурного источника, а основной БП включается только после срабатывания таймера в проце. Томсон всегда боролся за энергосбережение, для этого и сделан отдельный дежурный БП, и не весь проц работает в дежурке, на кой им включать основной БП, да ещё не в режим, при работе таймера, когда достаточно одного только проца? ИМХО, а подробности в мануале.
Hop
22-05-2006 12:06
Генчик писал:
Генчик, а ты померяй улыбка
Генчик
22-05-2006 12:18
Hop, было бы что, нет сейчас такого шасси. И если в режиме таймера основной БП работает, можешь ты мне обьяснить, зачем? Часы и таймер в проце, он питается от дежурки, на кой нужно половинное питание с основного БП, этот промежуточный режим, и как он переключается, я что-то не нашёл по схеме?
Hop
22-05-2006 12:32
Да Генчик, в режиме таймера (выставлен таймер, в защите от детей) основной БП работает в “экономичном” режиме, если режима таймера нет – то в дежурке основной БП не работает и питание на проц снимается вообще.
Генчик
22-05-2006 12:44
Hop, я что-то не понял, каким образом в дежурке полностью снимается питание с проца? шок А каким же тогда образом телек включается с пульта? Зачем тогда городить огород с отдельным дежурным БП? С ICC17 не имел дела уже давно, и с БП там проблем не встречалось, но по аналогии с ICC20 (а они в принципе похожи) не встречал там двух режимов работы основного БП.
Hop
22-05-2006 12:59
Генчик, нет анологии, так работает только ICC17
Генчик писал:
нет времени сейчас искать, посмотри сам в "тренинге". Если не разберешся вечером найду.
Генчик
22-05-2006 13:17
Hop, да мне и самому некогда искать и разбираться, треннинг скачаю, а смотреть буду только если попадётся такой ящик. А пока учту, что есть такое дурное дело.
Hop
22-05-2006 13:35
Генчик, по памяти могу сказать что при включении с пульта проц запитывается с БП дежурки, через ключ, а ключ открывают интегрируя импульсы с фотоприемника.
Генчик
22-05-2006 13:37
Hop, маразм, перемудрили в Томсоне. голливудская улыбка
R2D2
22-05-2006 13:45
Hop, получается чужим пультом можно включить?
Hop
22-05-2006 13:48
Генчик, зато пишут, что в таком режиме потребление менее 3 ват. голливудская улыбка
Добавлено 22.05.2006 12:53
R2D2, нет, можно только подать питание на проц. Если проц не поймет команду не даст команду STBY_ON.
Генчик
22-05-2006 13:54
Hop, если не весь проц питать от отдельного дежурного БП, а только его небольшую часть, как это сделано во многих других ящиках, то потребление будет не больше 5 Ватт, ИМХО разница небольшая, а головняка меньше. голливудская улыбка
R2D2
22-05-2006 14:03
По экономичности Филлипов я думаю никто не переплюнул,от заряда сетевого кондера могут около 1 минуты в дежурке пахать! И мощность около 1 ватта.
Вано
22-05-2006 15:05
kulek писал:
Освободи ножку земли TR67 или выпаяй его совсем... и получиш то что хочеш
Hop
22-05-2006 15:12
Вано, Нет , это будет тот самый режим таймера.
Вано
22-05-2006 15:25
давненько эсперементировал .. но помню лампочка горела нормально... и на схеме даже отметку поставил... и заметил что часто бет диода по 200в... и возможно он изза этого горит бп.. и горит кокретно...TR44 TR42 и диодики...
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
22-05-2006 15:49
R2D2 писал:
ICC17 в дежурке потребляет 0.5 W голливудская улыбка
Конференция по ремонту аппаратуры + схемы, справочники, энциклопедия, советы и секреты ремонта.
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
