kulek Россиянин Сообщения: 2850
| Володя писал: | | А ещё у ентого монстра не два режима как у всех, а три: т.е. "режим минимального потребления" - это когда работает один дежурный б/п, непосредственно "дежурный режим" - это когда основной б/п выдаёт около 60в на +В, и "рабочий" когда всё работает. Так вот нужно взять в руки пульт, включить сетевой выключатель, аппарат будет находиться в первом режиме, включить его с пульта, он переходит в дежурный режим, и нажать ету кнопку ещё раз - он должен включиться (если конечно всё исправно) в противном случае он будет моргать. |
1. Дежурный режим -работает только питатель дежурного режима.
2. Режим таймер - основной источник вырабатывает заниженные напруги, в частности на строку идет около 60-ти вольт.
3. Рабочий режим
Вопрос:
откудова поступает команда на перевод из режима таймера в рабочий?
dspp Участник Сообщения: 89
это что за чудо такое?я такое впервые слышу!!может у тебя в памяти глюк прописан?
телепопкины так не работают! |
dspp, а какова твоя версия запуска этого шасси ?
В дежурном режиме в этом шасси процессор не запитан, питание подается только на фотоприемник и локальную клаву.. В режиме таймера основной источник работает в режиме с пониженными выходными напругами, питание процессора естесственно присутствует (через IP87 и IP95).
Вопрос остается открытым - какой сигнал переводит основной питатель на полную мощность?
U_TIMER ? |
AlexP Участник Сообщения: 1175
kulek, могу скинуть trener-manual на это шасси , там это все это описано но на английском , Сам по нему быстрее разберешся , чем я тебе его переведу с букварем .  |
AlexP, дык в обменнике по русски есть
Но читать одно - а на практике другое  |
Александр Бородин Участник Сообщения: 2598
kulek, Ну а с чем проблема? |
kulek, значит моя информация уже устарела , нужно обновить на русскую . | Цитата: | | Но читать одно - а на практике другое | В тупиковых ситуациях иногда помогает . Есть откуда зацепиться и поиск идет уже по более конкретному пути . |
Hop Участник Сообщения: 550
Сигналом PO на IP95, с IP95 +8V закрывают ключ TP75, TP76 – тем самым “отпускают” основной БП. |
Походу вот управление режимами питания |
| Александр Бородин писал: | | kulek, Ну а с чем проблема? |
Хочу принудительно вывести БП на рабочий режим.
Hop, через DP70 в режиме таймера поступает опорное напряжение? Если его убрать, питание строки поднимется? |
kulek, угу. Хотя я такие эксперементы не делал  |
Генчик Гость 85.181.*.*
| kulek писал: | | В дежурном режиме в этом шасси процессор не запитан, питание подается только на фотоприемник и локальную клаву. |
kulek, ты чего-то явно не выспавшийся, если такое говоришь. Режим таймера по питанию ничем не отличается от дежурки. Питание проца только от дежурного источника, а основной БП включается только после срабатывания таймера в проце. Томсон всегда боролся за энергосбережение, для этого и сделан отдельный дежурный БП, и не весь проц работает в дежурке, на кой им включать основной БП, да ещё не в режим, при работе таймера, когда достаточно одного только проца? ИМХО, а подробности в мануале. |
| Генчик писал: | | ты чего-то явно не выспавшийся, если такое говоришь. |
Генчик, а ты померяй  |
Hop, было бы что, нет сейчас такого шасси. И если в режиме таймера основной БП работает, можешь ты мне обьяснить, зачем? Часы и таймер в проце, он питается от дежурки, на кой нужно половинное питание с основного БП, этот промежуточный режим, и как он переключается, я что-то не нашёл по схеме? |
Да Генчик, в режиме таймера (выставлен таймер, в защите от детей) основной БП работает в “экономичном” режиме, если режима таймера нет – то в дежурке основной БП не работает и питание на проц снимается вообще. |
Hop, я что-то не понял, каким образом в дежурке полностью снимается питание с проца? А каким же тогда образом телек включается с пульта? Зачем тогда городить огород с отдельным дежурным БП? С ICC17 не имел дела уже давно, и с БП там проблем не встречалось, но по аналогии с ICC20 (а они в принципе похожи) не встречал там двух режимов работы основного БП. |
| Цитата: | | но по аналогии с ICC20 |
Генчик, нет анологии, так работает только ICC17
| Генчик писал: | | а подробности в мануале. | нет времени сейчас искать, посмотри сам в "тренинге". Если не разберешся вечером найду. |
Hop, да мне и самому некогда искать и разбираться, треннинг скачаю, а смотреть буду только если попадётся такой ящик. А пока учту, что есть такое дурное дело. |
Генчик, по памяти могу сказать что при включении с пульта проц запитывается с БП дежурки, через ключ, а ключ открывают интегрируя импульсы с фотоприемника. |
Hop, маразм, перемудрили в Томсоне.  |
R2D2 Участник Сообщения: 696
Hop, получается чужим пультом можно включить? |
Генчик, зато пишут, что в таком режиме потребление менее 3 ват.
R2D2, нет, можно только подать питание на проц. Если проц не поймет команду не даст команду STBY_ON. |
Hop, если не весь проц питать от отдельного дежурного БП, а только его небольшую часть, как это сделано во многих других ящиках, то потребление будет не больше 5 Ватт, ИМХО разница небольшая, а головняка меньше.  |
По экономичности Филлипов я думаю никто не переплюнул,от заряда сетевого кондера могут около 1 минуты в дежурке пахать! И мощность около 1 ватта. |
Вано Участник Сообщения: 2637
| kulek писал: | Александр Бородин писал:
Освободи ножку земли TR67 или выпаяй его совсем... и получиш то что хочеш |
Вано, , это будет тот самый режим таймера. |
давненько эсперементировал .. но помню лампочка горела нормально... и на схеме даже отметку поставил... и заметил что часто бет диода по 200в... и возможно он изза этого горит бп.. и горит кокретно...TR44 TR42 и диодики... |
| R2D2 писал: | | По экономичности Филлипов я думаю никто не переплюнул,от заряда сетевого кондера могут около 1 минуты в дежурке пахать! И мощность около 1 ватта. |
ICC17 в дежурке потребляет 0.5 W  |
kulek, ну ШО ты там нахимичил?  |
Anderson Участник Сообщения: 186
kulek, Сейчас стоит на столе такой самый зверь, может что померять? |
Володя Участник Сообщения: 663
Вообще-то исправный телевизор на этом шасси включается двойным нажатием любой номерной кнопки на пульте. |
| Anderson писал: | | kulek, Сейчас стоит на столе такой самый зверь, может что померять? |
Если не в облом - в режиме таймера, на всех ли разрядах EPROM есть шевеление?
Поставил новый проц, (стоял ST92R195A900/JAL - поставил вместо него ST92R195B9Q0/JAM, EPROM THOMSON 17/STEP1 V2.00-0). а он гад EEPROM не прописывает и сответственно не читает ее. Сброс есть, генерация есть. Неужели ему другая версия EPROM нужна?
Блин счас посмотрел part №
10663550JS - это проц от ICC20
оказывается один и тот же камень применяется и в ICC17 и в ICC20 |
