master pit Участник Сообщения: 760
телевизор SONY KV-21LT1K шасси FE2 моргает 2 раза.подозреваю что неисправен ТДКС стоит MHF318-34-1Y12 есть ли какие либо аналоги.и не будет ли проблем типа мертвый процессор после замены строчника.HOT живой.кадровая менялась. |
sergiy Участник Сообщения: 685
А 54 нога проца звонится с каким сопротивлением ? |
пока закинут ящик на дальнюю полку потому что строчника нет .а что там должно быть?
я в смысле что на 54 ноге проца |
Frolit Участник Сообщения: 129
А может R618(270k) стоит проверить? |
Генчик Гость 85.181.*.*
master pit, обычно в Sony на этикетке ТДКСа стоит ещё и цифровой партномер, вот по нему и поищи. А MHF318-34-1Y12 - это заводская маркировка, по ней ничего не найдёшь, она может меняться, а партномер останется прежним. И послушай советы sergiy и Frolit, а ещё лучше поищи на форуме и в архивах по типу шасси, его обсуждали сотни раз. |
Валентинович Участник Сообщения: 600
В этих аппаратах вообще стоит HR .Прочитай его.Прислушайся к написанным советам. |
это все понятно.но я спрашивал какие аналоги строчника есть. по остальному завтра посмотрю и отпишусь |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3281
Из практики по этим шасси: Старатся не ставить оригинальново транса, лучше вставить HRa, если 54 нога процессора не пробита на массу то это ещё не повод для радости, случалось у меня что обрадовал клиента тем что процессор уцелел НО после замены ФБТ оказалось что пробит один из выходов видеосигнала с процессора на плату кинескопа и процессор пришлось менять всё-таки. После замены пробитово НОТа может клацать релюшкой, может моргать 11 раз (как ему захочется), может опять НОТ пробить ... а вся проблема в строчнике. |
| Валентинович писал: | | В этих аппаратах вообще стоит HR |
Валентинович, это когда же такое было? Или ты хочешь просто сказать, что у HR есть аналог? |
ivmaks Гость 82.200.*.*
У меня такая-же проблемма на 72 диагонале,но высокое запускается и сразу отключается мигает 2 раза вместо R618 стоят два по120 и150К живые (заводские) не могу победить. |
Lens Участник Сообщения: 1294
Александр Бородин, всё сказанное тобой верно для 29" на базе шасси FE2. Для 21" таких проблем нет, поэтому master pit зря заменит FBT, надо разбираться. |
seva Участник Сообщения: 465
2 морга - OCP - перегруз по току +В. Случаи из моей практики: пробой видеоусилителя, коротыши во вторичных цепях строчника. Если пробит H-out транзистор велика вероятность неисправного FBT. |
В 21 аппаратах серии LT FT всегда стояли именно HRы.Этих ТВ переделано море и во всех стоя HRы.В 29" стоят сонивские трансы. |
дак какой HR стоит то?в моем случае стоит соньковский строчник.развели бадягу на целую страницу -а по сути вопроса ничего  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5588
master pit, не трогай ТДКС, еще ни разу не летел. Все, что пишут по поводу ТДКС и процессора касается только 29 диагонали. Если явных коротких нет, проверь R618 -270кОм. В новой модификации этот резистор заменен двумя планарными 120 и 150кОм. Если два резистора - проблем в этой цепи нет. И вообще, читай внимательно, что тебе пишут. Все это есть выше. |
значит так.на 54 ноге проца около 50 ком.резистор R618 нормальный но все же заменен.при включении высокое появляется на секунду и рубится после чего моргает два раза.на строчнике кроме MHF318-34-1Y12 ничего нет.я всетаки склоняюсь что это он.подскажите какой может стоять HR.
R618 нормальный но все же заменен,на 54 ноге процессора 50 ком,на ТДКС кроме MHF318-34-1Y12 ниченго нет.телевизор стартует на секунду появляется высокое и в защиту.  |
В аппарате установлен FBT NA-1748//M3A4. Датчиком OCP является резистор R656 0,47 Om, далее с Q603 идёт сигнал на процессор нога 34 (по наличии уровня моргае два раза), Q604 срывает работу строки. Попробуй блокировать эти цепи, но сначала отключи ногу ABL FBT от схемы, а вдруг всамом деле неисправен FBT. |
master pit, послушай Lens, лучше его Соньки не знает никто. |
R618исправен но заменил нап всякий случай.на 54 ноге процессора 50 ком.на строчнике написано только MHF318-34-1Y12 больше никаких надписей нет.при включении аппарата появляется высокое на секунду и сразу в защиту.я все же склоняюсь что неисправен строчник поэтому прошу сказать какой должен быть хотя бы HR  |
Lens, и не найдёт, у них соответствие Сонькам по партномеру, я это уже проходил, см. выше. |
Lens, я думал, что тебя по Сонькам ничем удивить нельзя, а вот...  |
Никогда не заказывал HR для SONY, хотя точно знаю, что HR лучше ческого говна... |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
master pit, А вторичные питания после FBT все появляются нормальные? Посмотри на перегруз вторичных потребителей.И обвязку кадровой хорошо пощупай. |
Lens, Не Чешсково а Словацково, в Чехии Панасоники делают. |
tdks Участник Сообщения: 47
Если высокое запускается и сразу отключается мигает 2 раза попробуй отсоединить накал от массы.
Бывало такое, но в шаси FE-1 KV-29X5D |
alex16101 Предупреждений: 1 Сообщения: 314
недавно делал такой -пробивался демпферный диод в строчке.помогла замена.удачи |
сегодня подвесил ТДКС с LG -6174-6040 +15 ,-15в, 200в-соответственно с небольшой переделкой,телевизор запустился,но завышенынапряжения на кадровую мс. до17в,завтра попробую добить. |
