Gullit Предупреждений: 2 Сообщения: 93
Опять сюрприз от всеми любимой фирмы Филипс.
Philips 21PT166B/02 на шасси АА5 АВ. Мал размер растра по горизонтали (примерно 60% от нормального). Меряю выходные напряжения БП - все в норме. Ну щас, думаю, поменяю голубой кирпич и на этом все!
Ан нет, не тут-то было. Перепахал всю строку: кирпич( по схеме 2446), 2445, НОТ, дроссель последовательно с ОС(5454).
ТДКС только не трогал да ОСку. ВСЕ бестолку
Показывает ящик при этом на 5 баллов, никаких пульсаций, ничего не грееется! В общем я в шоке - все в норме ,а не работает  |
Fara Участник Сообщения: 426
В сервисном режиме не пробовал поиграться? |
Fara, насколько я понимаю в этом шасси используется СЕРВИСНАЯ ОТВЕРТКА!
Хм, сзади на бирке написано шасси АА5 АА, а реально - имеем шасси АА5 АВ.
Ведь это совсем разные ТВ! |
| Gullit писал: | | Fara, насколько я понимаю в этом шасси используется СЕРВИСНАЯ ОТВЕРТКА! |
Если у тебя такой процессор:
Замкнуть вывод S1 и садить ножку 7 процессора на землю
и затем включить сетевую кнопку. Попали в режим SDM.
Далее одновременно нажимаем на кнопки (+) и (-) на TV.
TMP47C1637 выход POWER OFF шасси AA5 |
insasch Участник Сообщения: 595
Заменить С2450, выпаять С2451 |
insasch, все это я сделал с самого начала! ВСЕ элементы ,что на этом фрагменте схемы, были проверены заменой на
заведомо исправные! Размер при этом не изменился ни на миллиметр  |
Подкинь память,чтобы закрыть с ней вопрос,займет 10минут(всякие чудеса с прошивками бывают).  |
Память не при делах - проверено. С этим гробом у самого скоро прошивка съедет.
И сервис тоже! Регулировки размера по горизонтали в этом шасси не предусмотрена ВООБЩЕ! Ну разве-что В+ покрутить! |
Попробуй подать внешний H drive с другой платы или генератора.Как-то нужно круг сужать.ОС и ТДКС мало вероятно.  |
ТВ привезен из Польши и наши польские коллеги над ним изрядно поработали.
Я вот думаю - не засунули ли они это шасси в корпус от другого ТВ(корпус-то, можно сказать универсальный, в таких корпусах
попадалось как минимум три шасси АА5 АВ, АА5 АА и Анубис ААС) . Причем все подходит идеально - даже разъемы(на динамики, петлю и т.д.) совпадают.  |
Если ты не можешь сказать,работал ли телевизор когда-нибудь нормально,тогда похоже на правду что это "конструктор".  |
Не, млин, не могу.
А можно еще че-нибудь, от кого-нибудь услышать?  |
Emoe Участник Сообщения: 1598
Ето и вправду похоже на "конструктор" .Предлагаю на тдкс намотать обмотку фторопластом витков 50 и поледовательно к строчной катушке. Начало- конец определишь експериментально. |
Gullit, тут чудес не бывает, схема классическая - значит шасси и труба(по крайней мере ОС) не родные. Поэтому или совет Emoe, или добавляй питание строки с одновременным увеличением Сох(2446)+ контроль высокого и накала. Кстати, напиши тип кина и какое напряжение на строчке. |
insasch, В+ 90В(по схеме 86В). Тип кина напишу вечером.Emoe, спасибо, бум пробовать.  |
Gullit, +90В - этого хватит только для 37 см, а у тебя 54. Чтобы растянуть растр надо 110-115В. Т.е. получается все-таки "конструктор"-шаська от малой диагонали. с2450 лучше заменить на 0,39-0,47мк-это тоже даст около 5-10% увеличения размера. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
insasch, читать умеешь?| Gullit писал: | | по схеме 86В |
| insasch писал: | | +90В - этого хватит только для 37 см, а у тебя 54. |
И откуда ж это такая информация ???
Растянуть можно и от 12V, была бы схема подходящая!
Кстати в AA5 AA совершенно обратная зависимость - +100V (14"-17") и +92,5V (20"-21").
Gullit, вместе с кином посмотри номерок строчника. |
| eDOK писал: |
Схема приведена выше, для 12V она не подходящая. А насчет информации-это опыт и законы физики. У тебя, наверняка, опыта побольше, но я пока еще не встречал ОС на 54 трубах(50 Гц), у которых при 86В в строке (без извращений с вольтдобавками) и 25 кВ на аноде был бы полный горизонтальный растр. Если они и есть, то это достаточно редкий случай-индуктивность СК в этом случае д.б. около 1,5 мГн, а обычно она находится в пределах 1,9-2,2 м Гн. Хотя в приведенной схеме Сох=12+1,2 нФ-это большое значение, т.е. действительно, получается,что ОС будет имеет малую индуктивность и пониженное питание. В любом случае эта лирика сводится к несоответствию кинескопа и шасси. |
Мужики, не ссортесь!
И ко всем огромная просьба - может кому попадется АА5 АВ (21 дюйм), прошу посмотреть какой кин и ТДКС стоят.Ну и В+ померять - дабы небыло разногласий .
Тип кина и ТДКС постараюсь выложить завтра, т.к. сегодня был немного занят и до этого Филипса не добрался. |
Однако, добрался до ящика сегодня.
Тип кина - A51EAL30X02 , ТДКС - 1352.5003
На ОСке бирка - АТ6035/02 |
witan Участник Сообщения: 345
86v для широкогорлой трубы 21",и ничего необычного в этом нет.ТДКС-правильный |
Заглянул в HR Book , по нему на этот ТВ подходят два - HR7839 и HR7772. По распиновке - одно и тоже, а вот напряжения
немного отличаются.  |
Freddi Участник Сообщения: 465
У меня на ремонте точно такой TV .
Стреляет FBT и побил кой чего
по HR только HR7839 значится для 1352.5003 |
| Freddi писал: | | по HR только HR7839 значится для 1352.5003 | - это понятно, а вот если искать по марке ТВ, то выдает
два варианта 7839 и 7772.
Freddi, если не затруднит, напиши какой кин и ОС в твоем ТВ. |
Хотел завтря но не поленился
Кин. A51EAL165X00 (Black Matrix) made in england
Ос. AT6037/00
FBT 1352.5003 (почемуто 16$ не китай ) |
johanh Участник Сообщения: 110
Пока добавь витки.А думать "почему?"-можно и потом. |
Вано Участник Сообщения: 2790
Gullit, я не помню все по модели но...... эти новые филипсы на планаре снизу . я попытался поставить обычнй самсунг то у меня ничего не получилось.... размер был уменьшен до 3-5см по бокам. при вариациях с емкостями растягивал но терялась линейность..... по видимому ОС не совпадает конкретно.....схема наверно заточена под свою ОС.. |
Не кажется странным что в двух одинаковых тв с одним и тем же тдкс стоят разные оски?Вероятно и два типа тдкс у димена по этому поводу припасено. |
Freddi, спасибо за инфу! Хочу попробовать заменить флайбек на HR7772( может найду у кого одолжить).
Ну а если это ниче не даст - будем витки мотать.
Ребята, как будут еще умные мысли - не стесняйтесь, пишите!  |
Однако, сделал я этот ящик - емкость 2450 уменьшил до 470нФ, домотал 40 витков на ТДКС(включены последовательно со строчной катушкой). Вроде все гут!
Всем спасибо за участие! |
