JVC AV-21TEBN2 узкая горизонтальная полоса.
jumper
22-07-2005 22:10
Видеопроц М52343SP + LA7837. На 2-м выводе LA-ки напруга ноль. Пробовал откидывать LA-шку и проверять на выходе проца- всё то же. Пробовал подкидывать дважды видеопроцы. Питания на кадровой и видеопроце в норме. Замена и памяти ничего не дала. Не смог найти даташит на M52343SP. Чё за прикол- пока не понял. Клиент сперва обращался за ремонтом тюнера, тюнер восстановил (непропаи). Через неделю стряслось такое...
blag
23-07-2005 11:18
LA7837 менял ?
У меня при неисправной LA7837 было то же самое.
kwant
23-07-2005 11:42
Да это классический дефект этой модели. Либо непропай, либо кадровая сдохла.
jumper
23-07-2005 14:21
kwant писал:
Я тоже так думал, пока не попал на такой геморрой. LA-шек уже 3 штуки менял от разных поставщиков!!!
matvei
23-07-2005 14:30
всё равно ищи непропай или микротрещину. пока с тюнером возился - образовалось.
kwant
23-07-2005 15:00
А запускающие кадровые импульсы на неё приходят? У неё кажись встроеный генератор пилы. Посмотри обвязку, когда-то была проблема с электролитом.Удачи.
Лёхман
23-07-2005 15:15
вольтдобавку поменял? А то и новые мкс лететь будут. а даташит на чипинфо посмотри.Да, на чипе даташита нет.Шина с М52 идёт с 18 ноги на2 ногу лашки, на ней по схеме6,9в.
Телефoб
23-07-2005 15:35
Возможные причины неисправности (по убывающей):
- кольцевые трещины вокруг ног 7837
- кольцевые трещины на кадровой "гребенке"
- нет питания на 7837
- нет питания на задающий кадровый генератор
- сдохла 7837
- сдох задающий генератор
- обрыв кадровой катушки
- микротрещина в любой из этих цепей
Посмотри что делал, что не делал, и простейшие операции повтори.
mari
24-07-2005 06:38
проверь все двухногие разрывники - был один случай, с таким характером.
jumper
24-07-2005 10:30
Питание LA-шки в норме, а на 2-ом её выводе 0В. Проверяю уже по десятому кругу.
Fara
24-07-2005 10:37
mari писал:
Подтверждаю,было тоже.И на первой ноге кадровой какое напряжение?
jumper
24-07-2005 12:57
На 1-ом выводе +9В.
Fiyalka
24-07-2005 13:21
ухмылка
igen
24-07-2005 16:20
jumper, там вроде есть кондер со 2-го вывода LA-ки на землю...
jumper
24-07-2005 17:41
igen, уже проверил (не он)
a-gal
24-07-2005 21:21
был у меня такой фокус,даже два раза,оказалось процессор рёв в три ручья
sasha4
25-07-2005 16:18
Я не понял : полоса или линия ? Если полоса , то значит есть вх, сигнал, а если линия, почитай на форуме, это обсуждалось.
Piter2
Гость 194.226.*.*
26-07-2005 01:46
Параметрия задается проц.Это болезнь цифровой шины этих проц.То он видеосигнал выстовлять не хочет,то кадровый,то яркocть на нуле(ни прибавить,ни за что).Меняй прoц.Проверено на горьком опыте.
А вот M52342SP на моей памяти не дохла ни разу,даже после грозы.
jumper
26-07-2005 08:20
Пробовал менять на M52343SP D и на просто SP. Результат нулевой. Раз на кадровом выходе проца ноль, значит скорей всего виноват ОН. Получается, что у тех кого я брал процы, все палёные (сомнение только про то, что спалены именно по кадровой!)
Piter2
Гость 212.23.*.*
26-07-2005 16:58
Jumper.Ты не понял?M52343 SP тут не причем.Они никогда не дохнут.Менять надо центр.процессор!
mihalych
26-07-2005 19:41
jumper.Проверьте земеной AN7808(Какое питание M52343 ).Самый знаменитый прикол JVC.
a-gal
26-07-2005 22:06
ric, полностью с тобой согласен. мне лично,два раза попадался такой дефект
Телефoб
27-07-2005 13:01
Телефоб писал:
А это проверил,jumper, ?!?! А то ребята уже по второму кругу советовать начали то же самое:
mihalych писал:
Может надо проще советовать - не "Проверь питание задающего генератора кадровой развертки", а по простому -"Замени AN7808..........."
Лёхман
27-07-2005 18:35
Что то jumper, не пишет про осциллограммы, было бы проще советовать. улыбка
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-07-2005 18:41
Лёхман,
Для такого крутого общения тут только осциллограмм и не хватает, при таком количестве советчиков. голливудская улыбка
mihalych
27-07-2005 19:53
Rottor.Зато весело.
jumper
28-07-2005 09:58
Щас откинул аппарат в сторону, клиента выловить невозможно. Как договорюсь по цене- продолжу секс с аппаратом. Проц. управления только и остался не тронутым.
Телефoб
28-07-2005 14:28
jumper писал:
голливудская улыбка А вот это уже ГРУППОВУХА называется !!! помираю со смеху!
jumper
29-07-2005 11:18
Нет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-21TEBN2 узкая горизонтальная полоса.
  • JVC C-21Z узкая горизонтальная полоса
  • Sharp 21H-SC узкая горизонтальная полоса
  • West CF2109S узкая горизонтальная полоса
  • Saturn ST-29SF1 - узкая горизонтальная полоса
  • Sharp 21L-SC шасси L -узкая горизонтальная полоса
