brest Участник Сообщения: 312
samsung LE40D550K1WXXH
Состав:
MAIN: BN94-05106F
БП: BN44-00440A
main:
ОЗУ: K4B1G164G BCH9
IC1301: FKS3396GAS (наклейка Х5-LCD 2A 1021 1004 06.21.d3)
IC901: ATMLH114 2ECL
IC1201: WT61P805
IC301: NTR-7411S
IC201: 54327 TI 11A
IC303: DRV612 12TG4
IC602, 603, 601, 401, 1203, 604: S24S0 2AVAS
Напряжения с БП: 12,5v , 5,1v
при отключении майна подсветка зажигается |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10728
brest индикация какая есть?
какие напряжения на стабах в майне?
как приказал долго жить?
что сделал на этот момент сам?
какие темы можеш показать где подобное обсуждали? |
питания в норме на стабилизаторах 5в, 9в все есть, тем по такому майну не встречал. Приказал долго жить при автопоиске повис, выключили включили и все, светодиод на пульт реагирует. При включении стоит в дежурке, светодиод горит, с пульта или при нажатии вкл на панели гаснет, затем пять раз мигнет и усё. |
VS Участник Сообщения: 532
brest,кратко, если включается, то IC1201 SubMicom работает.Похоже на слёт IC1301 и проверять питания MainMicom.(Модель ещё гарантийная). |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3635
| brest писал: | | питания в норме на стабилизаторах 5в, 9в все есть |
brest, На майне есть ещё стабы 3V3, 1V8 возможно, тебя Captain про них спрашивает . |
VS, в том то и дело что не гарантийный, коришь с Польши его привез. Питание 3.3в на ic1201 есть. А как и чем зашить эту флешь ic1301 ?
Добавлено 20-03-2012 18:55
А вот 1.8в не нашел, нашел стаб ic205 (1117z1108cg) |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 845
| brest писал: | | MAIN: BN41-01603 |
Номер MAIN на наклейке - BN94-xxxxxx
| brest писал: | | ОЗУ: K4B1G164G BCH9 |
K4B1G1646G-BCH9
| brest писал: | | IC301: NTR-7411S |
NTP-7411S
| brest писал: | | IC602, 603, 601, 401, 1203, 604: S24S0 2AVAS |
S24SC0 2AVAS
Так будет более правильно. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7637
микросхемы согласен букву пропустил, смотрел без микроскопа
Добавлено 21-03-2012 11:34
| Nikolaevich_RC5 писал: |
S24SC0 2AVAS
S24CS0 2AVAS
Добавлено 21-03-2012 11:51
При слете прошивки меняется MAIN или можно реанимировать? |
| brest писал: | | При слете прошивки меняется MAIN или можно реанимировать? |
brest, Конечно можно, на верху темы Важно, вперёд читать. |
ШЕФ3, сижу и гуглю на эту тему , просто увидил что rammer ссылку дал на мать с ценником и немного грустно стало мне |
Nikolaevich_RC5, а прошивку где взять? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11584
| brest писал: | | а прошивку где взять? |
Найти йопть ! Что за глупые вопросы ? Скоро вторая страница пойдёт , ниочём . Корзина уже близко . |
| brest писал: | | увидил что rammer ссылку дал на мать с ценником и немного грустно стало мне |
| brest писал: | | Nikolaevich_RC5, а прошивку где взять? |
brest, А чего грустим ? Проши там же в Важно просят, есть тема , читай. |
brest, а есть чем прошить IC-NAND FLASH ? |
Следуя алгоритму последующих ответов
| VS писал: | | brest, а есть чем прошить IC-NAND FLASH ? |
можно предположить, что она есть у VS.  |
VS, а джигой не пойдет?
не... сейчас мою тему точно снесут |
Nikolaevich_RC5, нету у меня , только апдейт по USB T-MST4DEUC-1026.0. более 32Mгб в архиве. |
NEXXT Участник Сообщения: 293
brest,на стабилизаторе ic205 у тебя на фотке 1.5в -это мало для питания ядра проца надо 1.7-1.8в ? |
NEXXT, перемерял, так и есть 1,5v. Осцилом все чисто, пульсаций нет, ни этот стабилизатор, ни проц не греются |
а кренка может и не грется просто как бы не додавать выходной напруги ,а проц естественно тоже от заниженой напруги грется не будет ,я не настаиваю просто мне такое встречалось ,не было полноценного питания ядра проца 1.8в и все .кренка 11117z регулируемая или на ней написана напруга постоянная. |
NEXXT, кренка 1117Z1108CG, на 1-й ноге сидит делитель (2 резистора) судя по тому как она включена - регулируемая |
ALES Шпиён  Сообщения: 3102
| brest писал: | | VS, в том то и дело что не гарантийный, коришь с Польши его привез. |
вот пока в него никто не лазил, то был бы гарантийный. а как влезешь в него паялом - замена майна не по гарантии около 240 уёв. проклянёт тебя кореш.
а в телеке фирмваре свалено. есть документы из Поланда - 30, нет документов - 50, а после того как ты влез с паяльником - 240+50.
нельзя в майн паялом лазить. только ик-ашкой, и то в крайнем случае. |
ALES, я пока нихрена там не паяю, жду пока привезут 74HC367, панель не гарантийная я уже писал об этом и в Польшу никто ее не повезет. Либо подниму ее я сам либо, коришь повезет ее в СЦ, но здесь. |
Алькар Участник Сообщения: 47
| brest писал: | | ШЕФ3, сижу и гуглю на эту тему , просто увидил что rammer ссылку дал на мать с ценником и немного грустно стало мне |
не парься, посмотри здесь. |
brest, как тот, кто будет посылать кореша нах, предупреждаю - одна пайка и ауфидерзейн.
и чтобы решить часть гарантийных проблем, необязательно переть телек в Польшу.
зыж можешь не ждать 74HC367. абдейд с сайта в него заливать уже поздно, если даже дежурка не стартует. |
ALES, про абдейт с сайта речь и не идет. Хочу поднять ее джигом postal2. А ты что предлагаешь?
ALES поможешь прошивкой с меня (коньяк или $). А программатор Postal2 все равно собрать нужно, к тому же печатка уже вытравлена, только в Бресте 74hc367 нигде не нашел, обещали в следующий понедельник будет |
у меня жиг от лж, им и шью. как сторонним джигом это делать - хз. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
| brest писал: |
считал епромку |
brest, ты её 3 недели считывал? И что теперь?  |
