[ Тема закрыта ] ELEKTA SC-3710B. Нет кадровой развертки.
Андрей Мар
28-01-2004 23:31
Я не уверен, что ТВ называется ELEKTA.
Сорвана наклейка, но SC-3710 на задней панели присутствуют.
Нет кадровой развертки. Она собрана на транзисторах.
Видеопроцессор TA8659AN. Он исправен. Транзисторы в схеме кадровой тоже. Схемы нет. Может у кого-нибудь найдется схема или есть какие либо мысли.
Андрей Мар
07-02-2004 19:48
Пришел хозяин и сказал, что телевизор называется LOTOS, никто такое название не слышал?
В Инете ничего похожего нет.
AlexP
07-02-2004 20:00
andrey19710, LOTOS это Канадские ч./б ТВ.Так-что хозяин что-то путает. А какой набор микросхем ? Попробуем идентифицировать.
kulek
Россиянин
07-02-2004 20:14
Мне попадалось что то подобное...как обычно БП на разгон и ...
Графика еще в нем помню была треугольничками улыбка
Андрей Мар
21-02-2004 14:56
Нашел наконец-то схему, кадровая запустилась, но наблюдается обратный ход.
Схему прилагаю. На кадровой почему-то около 50 вольт, не много ли это, и что делать с обратным ходом?
И для чего цепь C307 и R311?
kulek
Россиянин
21-02-2004 15:48
C316 по вольтдобавке замени, диоды проверь.
Rottor
Гость 80.179.*.*
21-02-2004 16:30
andrey19710,
Посмотри тут, это типовая схема кадровой, так она более понятно изображена.
Андрей Мар
22-02-2004 08:05
Rottor! Куда по твоей схеме идет цепочка R328 и C314, у меня она идет на ТДКС, и далее на выпрямитель 14 В.
Исли можешь, скинь всю схему, от которой взят этот кусок!!!
Андрей Мар
22-02-2004 17:27
Rottor! Скинь схему, ну пожалуйста!!!
Georg
22-02-2004 21:50
Меняй все литы вокруг кадровой и лит обр.хода,через него имп.идут на ИМС,обр связь.Много раз было во всех ТВ,где такая кадровая.Лит от 1 до 10 мк может стоять,идёт на ИМС.
teledok
22-02-2004 22:28
ЛОХ появляются из-за С317 или С313 - 4,7 мкф. 160 в.
Андрей Мар
22-02-2004 23:01
С317 заменил, результат нулевой.
Еще могу добавить, что при уменьшении размера по вертикали линий становится меньше.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
23-02-2004 02:56
andrey19710, думаю, не маловато ли...
В старых телеках, кадровая на транзисторах частенько запитывается от питания строчной, а у тебя как раз по питанию кадровой лит нарисован - 100x160V. Да и ОС-ку померь - наверняка около 40 Ом.
Rottor
Гость 80.179.*.*
23-02-2004 10:33
andrey19710,
Схемы у меня нет.
По способу ремонта кадровых написано тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Андрей Мар
28-02-2004 15:51
Мужики, задолбал этот телевизор. Линии обратного хода в верхней счасти экрана!
Rottor, Вот схема телевизора.
Подскажи что сделать, чтобы их убрать. И какое напряжение
должно быть на кадровой?
Egres
Гость 81.16.*.*
28-02-2004 17:24
Попробуй следующий метод -нагревать паяльником до температуры градусов 70 эл .конденсаторы , я сегодня таким образом вычислил глючный
Андрей Мар
28-02-2004 18:45
В кадровой я поменял все электролиты!!!
Гость
81.218.*.*
28-02-2004 18:48
andrey19710, а диоды?
Андрей Мар
28-02-2004 18:54
И диоды тоже!
Rottor
Гость 80.179.*.*
28-02-2004 19:04
andrey19710, Диоды проверь так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
Андрей Мар
28-02-2004 20:47
Rottor, заменены все емкости и электролиты, что менять транзисторы?
У меня уже не хватает ттерпения. Напряжение на С316 45V.
Rottor
Гость 80.179.*.*
28-02-2004 20:55
andrey19710,
По#ую твое терпение, работа такая, РЕАГИРУЙ НА СООБЩЕНИЯ В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА резисторы проверил?
Проверь диоды и транзисторы : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
Андрей Мар
28-02-2004 21:03
Rottor? Резисторы все подряд проверять?
R315, R316, R322 проверил.
teledok
28-02-2004 21:05
andrey19710, ЛОХ на ч/б, в ПАЛе, в СЕКАМе - когда? Линейность какая?
Андрей Мар
28-02-2004 21:29
Teledok, ЛОХ и на ч/б, и в ПАЛе, и в СЕКАМ. Линейность нормальная.
Rottor
Гость 80.179.*.*
28-02-2004 21:31
andrey19710,
ЛОХ по всему экрану, или только в верху.
Андрей Мар
28-02-2004 21:34
Линии только вверху примерно на 25% экрана!
Rottor
Гость 80.179.*.*
28-02-2004 21:53
andrey19710,
Отключи на время выход от генератора КГИ (R311), какая будет реакция?
Андрей Мар
28-02-2004 22:06
Rottor, при отсоединении R311 экран становиться чуть светлее, а ЛОХ становится на 1 см больше.
Egres
Гость 81.16.*.*
29-02-2004 09:32
У меня в немце ( Hanseatik) было что -то подобное , глючил конденсатор в выпрямителе 40 вольт ,при прогреве минут через 20 линиий постепенно
становилось меньше , и еще при индикации каналов (в верху экрана ) наблюдались тянучки и размазывалось изображение , после замены емкости все стало ОК
Rottor
Гость 80.179.*.*
29-02-2004 11:00
andrey19710,
Тогда ищи проблемы только в кадровой.
В этом случае кадр должен быть "поджат" сверху.
Проверь диод между базами, попробуй увеличить смещение за счет применения другого диода, или включения резистора последовательно с ним. 33 - 200 Ом.
витусс
15-04-2009 06:07
Все , что выговорите - не то! Правильно teledok сказал 4,7 мкф , 160 В. И еще кондер 10мкф, 50 в, он стоит в кадровой, рядом с радиаторами
А Лотос этот на самом деле Тошиба!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ELEKTA SC-3710B. Нет кадровой развертки.
  • JVC C211EE нет кадровой развертки
  • KP2107AST rev-04 нет кадровой развертки
  • THOMSON ch.TX-91 нет кадровой развертки
  • SONU KV 2530K Нет кадровой развертки,
  • GoldStar-CF21B70Y МС-41а нет кадровой развертки.
