UrEM Участник Сообщения: 30
Телик и комп стоят в одной комнате. кабелей между ними нет, ни всяких видео/аудио, в компе тв-тюнера нет. Вся периферия на проводах, без радиоканала. Заземления нет, ИБП есть. Раньше было все Ок, с компом ничего не делалось (не разгонялся и т.п.), в последнее время, при включении системника, на телике происходит срыв Первого канала, остальные - с помехами.Что можно сделать?
Я так думаю, раз только Первый канал в большей степени, то это эфирные помехи, так ведь? Характер помех опишу чуть позже , уточню. |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1553
UrEM, проробуй вычислить что дает помеху, ИБП, БП РС, монитор РС, мама, проверь, есть ли контакт массы мамы на корпус РС. Есть или помеха, если вынута антенна ТВ? С РС ничего не делалось, а с ТВ? |
Jorg Участник Сообщения: 98
UrEM Подкидывай другой БП на комп проблема должна сняться.Новые девайсы в комп не ставил? |
Kotelev Участник Сообщения: 240
Была такая же ерунда, пока не поставил всю обвязку в блоке питания, которая не была установлена сборщиками-китайцами (фильтр в первичной цепи, в основном). |
Сашун Участник Сообщения: 299
Попробуй для начала, чтобы ничего не делать, поменять "полярность" включения ТВ вилки в розетку.
Кстати, телевизорная антенна, надеюсь, идет от кабельного ТВ? |
Вообщем, включили комп ТОЛЬКО от ИБП, без сети, помехи на телике все равно есть. Опишу подробно: включаем комп, начинается загрузка - биос, затем винда. Канал на ТВ в это время показывает. Когда появляется "Приветствие" изображение и звук на ТВ пропадают, как будто нет сигнала вообще. Когда комп загрузится, изображение и звук могут появится, а могут не появится или появятся, но с помехами. Дальше, подключаем к юсб-кабелю телефон, сразу пропадает канал на ТВ. Запускаем Телефонный Менеджер, изображение появляется. Отключаем телефон от кабеля, изображение пропадает. Такое ощущение, что usb "шумит" в эфире. Что можно сделать, подскажите, пожалуйста! Занизить/завысить скорость порта? или еще что-нибудь? Поможет ли CPU Spread Spectrum в биос-сетупе? Но даже без ЮСБ-кабеля есть реакция на ТВ, например при запуске какого-нибудь софта также может пропасть изображение и звук...
вилку на ТВ переворачивали - не помогло |
Rupakoff Участник Сообщения: 133
Оба на..... фигасе как бывает :-)
Клава и мышь USBшные? Или ПС пополам? Может тут поискать?
Мать какого производителя? У гигабайтов часто есть паразитные возбуждения и звенят дроссели, но это обычно слышно. Видимо у тебя на УКВ-частоте возбуждение произошло.
Конденсаторы не вздутые? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 7416
UrEM, есть такой параметр в БИОСе, Spread Spectrum, попробуй с ним поиграться. И сделай нормальное заземление, переверни вилку телека на 180 град. |
У телевизора что - антенна комнатная? |
OlegБ Участник Сообщения: 374
БП подыхть начинает  |
каприкорнус Участник Сообщения: 1079
Прочитал тему и вспомнил.
У меня лет 8-9 назад был пенек 133 и материнка Томато (кто тогда собирал компы помнит)
Была практически такая-же ситуация с новья, только USB деваисов не было.
Комп с телеком в одну розетку были вставлены.
Точно уже не помню но кажется пришлось к другой розетке тянуть провод.
Сейчас пожалуй занялся бы проверкой блока питания. |
UrEM, ситуация проясняется преварительные выводы.
1. не ИБП.
2. не по электро сети
3. вилка ТВ не причем.
что осталось
1 Подкинуть БП.
2 проверить корпус РС на корпусе мамы (иногода изолирующие прокладки с двух сторон на метализацию мамы ставят )
3 проверить атенну ТВ.
Не было ответа на вопрос, это было сразу как только РС (ТВ) появисля в помещении или была история болезни (вдруг...).
Одним из способов устранения паразитных колебаний - замена или другие трассы прокладки шлейфов в корпусе. |
Кстати говоря, а что за компьютер то ? |
