stelsing24 Новичок Сообщения: 6
Доброе утро. Мне достался осциллограф с1-93, в нем не синхронизируется изображение. При переключении развертки сигнал синхронизируется секунды на 2-3, затем пропадает на пол секунды гдето и начинает "плавать" изображение. Корректировка синхронизации не помогает. Синхронизация внутренняя. Можно ли это самому отремонтировать? мб уже ктото сталкивался с данной проблемой. |
gastello Участник Сообщения: 1094
естественно можно....
просто такая работа - искусство радиотехники.- в прямом и в переносном смысле.. к Инженерам нонешнего поколения лучче не обращаться
сложная работа
кроме того есть около 5 поколений с1 93 и три завода которые их делали - все они разные
те что сделаны во львове после 91года - неимоверное говно... оно так и работает... доэкономились |
Прибор еще советский, так что явно не после 91 года. Нашел к нему инструкцию, там написано что при отсутствии синхронизации изображения (при внутренней синхронизации) - неисправны цепи прохождения сигнала синхронизации, щас разберу, гляну что там.
От чего еще может синхронизация не работать?
Добавлено 30-04-2010 17:07
Проверил цепи, все целое |
Может быть проблема в переключателях синхронизации? Если да то как их снять?)) |
jimmy Предупреждений: 1 Сообщения: 222
Подайте на вход осциллографа сигнал ( синус или от калибратора), переведите режим работы в "ЖДУЩИЙ" и посмотрите прохождение сигнала по блоку развёртки.В ждущем режиме легче проследить , где сигнал теряется, т.к. развёртка запускается в этом режиме только от сигнала.Если входные цепи целы, то скорее всего неисправен один из туннельных диодов, на работе которых основана схема синхронизации. |
2 jimmy:
Чем можно проследить прохождение сигнала по блоку развертки? частотомером? у меня в наличии только мультиметр с частотомером до 20 кгц. Сигнал будет тот, что подается на вход или частота самой развертки?
Добавлено 01-05-2010 13:40
И еще, после включения осцилограф работает более менее нормально, можно отколибровать и изобращение не дергается, но через время луч на экране начинает мегать(изображение мерцает, как при плохом контакте), затем, через секунд 15-20, остановить изображение не возможно, оно или бегает, или совмещаются импульсы колибровочные вместе, образуя сплошную линию |
Начнём с конца.Проверьте блок питания на предмет стабильности напряжений в течении времени (0,5 часа достатачно). При этом, контролируйте потребление тока от вторичной обмотки силового тр-ра (ток потребления не более 2А ) и с течением времени изменяться не должен.Проконтролируйте напряжения вторичных стабилизаторов(+10В,-10В и т.д....) Если все напряжения стабильны , можно приступать к синхронизации.
Сигнал на развёртку подаётся с усилителя вертикального отклонения луча (не забудьте соответственно устанавливать режим работы развёртки, если подали сигнал на канал 1 то и синхронизацию установите для канала 1).Сигнал будет тот(по частоте) , который вы подали на вход осциллографа.В развёртке он сначала преобразуется в меандр, а затем в короткие импульсы для запуска генратора развёртки. Дла просмотра прохождения сигнала необходим осциллограф, тем более что на тр-ре " Тр1" в блоке развёртки уже будут присутствовать только игольчатые импульсы, которые надо смотреть через маленькую ёмкость(200-500рФ) , на максимальной чувствительностии .Если импульсов нет ,то меняйте Д3(3И306Ж).Индекс диода очень важен, он указывает на соответствующую В/А хорактеристику.Можно менять на другой индекс , но с такой же В/А характеристикой. |
Случилось чудо, он заработал сам ))), наверное в нем чтото отходит. Может кнопки выбора синхронизации отходят, хз. Если будет еще проподать синхронизация померяю напряжения, ток. Вот с синхронизацией проблема, так как второго осцилогрофа нет и не будет.
2 jimmy: спасибо за помощь, если что еще напишу |
Shemal Прошивальщик Сообщения: 11
stelsing24, если есть вышли схему и инструкцию на осцил. С1-93. |
