С1-101 синхронизация
lectorvast
25-12-2012 23:39
Не могу остановить движение луча.!синусу даже в сети проверить не могу.при подключении к генератору меандра тоже самое.и меандр сам на себя не похож.
jimmy
26-12-2012 03:02
Подайте сигнал от калибратора и посмотрите прохождение сигнала по блоку развёртки.Одна из причин отсутствия синхронизации, неисправность тунельного диода V1(3И306Е).
lectorvast
26-12-2012 12:01
нашел 133ла3 касячную.одна нога надломана искал все утро по рынку так и не нашел (посдавали на метал ГАДЫ!).можно ли на 155ла3 заменить???
jimmy, спасибо .
shov244
26-12-2012 13:52
lectorvast писал:
нашел 133ла3 касячную.можно ли на 155ла3 заменить???
Если извернешься ,то можно ...
jimmy
26-12-2012 14:49
Без проблем.
Murka
Профессор
27-12-2012 02:45
По идее в SMD корпусе должна стать.
Список форумов» Другая аппаратура» С1-101 синхронизация
  • Синхронизация в С1-93
  • срывается синхронизация у видеомонитора "Commax"
