Восстановление С1-92
BoaSoft
20-11-2011 20:31
Достался этот аппарат. При проверке выяснился ряд дефектов. На канале 1 в некоторых положениях делителя пропадает сигнал. Неустойчивая синхронизация по каналу А.
Практически не видит сигнал по каналу 2. Не работает канал Б развертки.
В остальном, труба не севшая, фокусировка луча хорошая. По счетчику наработки отпахал где-то 1500 часов.
Есть желание восстановить этот аппарат до рабочего состояния.
При вскрытии выявилось наличие следов предидущих ремонтов и вандализма "драгметчиков". Были обнаружены выкушенные KM, при том очень избирательно - видимо, надо было сохранить вид работоспособности прибора. При этом, были перекушены несколько выводов резисторов и диодная сборка ДС1 в плате канала а и б развертки. Так же, были вздуты и сильно грелись электролиты на этой же плате.
Я перебрал входные делители, промыл их контакты спиртом, заменил все электролиты и выкушенную керамику. Пропаял пару подозрительных мест и восстановил поврежденные вандалами резисторы и сборку ДС1. Все еще осложняется отсутствием позиционных номеров деталей на плате и монтажных с хем в документации.
После этого сигнал в канале 1 не пропадает на всех позициях переключателя делителя, все кнопки управления разверткой и канал б развертки так же заработали.
Остались следующие проблемы:
предварительный усилитель канала 2 (проверял, подключая перемычкой место него предварительный с канала 1) и отсутствие синхронизации по каналу A.
Как понимаю, выбиты T1 и Т2 (2П303Е). На что их можно поменять из доступного. А то у нас в связи с реконструкцией рынка почти разогнали ряды, где торговали советскими деталями.
С синхронизацией по каналу Б все отлично, картинка как вкопанная и легко ловится. А по а надо копать.
В интернете есть схема и часть руководства. Описания по калибровке и настройке там нет. Проблема еще осложняется отсутствием второго осциллографа - есть только мультиметр.
Если кто ремонтировал С1-92, может подскажет, в каком направлении копать. Поиск практически не выдал ничего по ремонту этой модели.
jimmy
21-11-2011 02:48
Есть документация по С1-92, могу отфотографировать, но процес не быстрый (к концу месяца).
Усилители можно и без осциллографа оживить, а синхронизацию проблемно.
BoaSoft
21-11-2011 07:52
jimmy писал:
Есть "техническое описание и руководство по эксплуатации", заканчивающиеся на 62 странице. Там по факту только описание работы узлов. методики работы и калибровки нету.
Если в оригинале есть более 62 страниц - буду премного благодарен.
В интернете схема и доки во всех местах одинаковые, сканеные одним человеком.
PS Оцилограф взять второй не проблема, но это будет что-то типа Саги. Лучшего у знакомых нет.
anatolistesla
21-11-2011 08:33
BoaSoft писал:
Я перебрал входные делители, промыл их контакты спиртом, заменил все электролиты и выкушенную керамику. .
улыбка Дружище, нужно ставить на место все КМ-ки и рыжье, иначе толку особого не жди от аппарата. Удачи в ремонте. Нет
BoaSoft
24-11-2011 12:55
Столкнулся с тем, что нету 2П307Г - советской комплектухой почти не торгуют. Дали пару импортных с маркировкой 3EW6, сказав что совместимые, но они не пошли. Или не то, или цоколевка иная, или битые.
Долгое гугленье не дало ответ на вопрос о замене на современные аналоги. Интересно, это такой уникальный полевик или старье редкосное?
Смотрел много тем по ремонту осциллографов - но там тоже по замене ничего, людям удавалось найти оригинал.
jimmy
25-11-2011 03:23
При подборе полевиков, руководствуйтесь крутизной характеристики (мА/В) в первую очередь, предельными напряжениями и частотой.Подбирайте по справочникам.
Владимир Анатольевич
25-11-2011 08:58
Странно как-то, вроде есть в наличии, 100 рублей штука: http://www.chipdip.ru/product/2p307g.aspx
BoaSoft
25-11-2011 15:53
Проблема в том, что Чип и Дип в Москве, а я в Курске.
25-11-2011 22:08
Закупка от 500 рублей, отправка вроде 150 рублей. Итого 650. Если уж совсем ничего, то на безрыбье и рак - рыба.
culibin
25-11-2011 22:34
BoaSoft писал:
Нет, это не аналог, это КП303Е. 3E - это КП303Е, а W6 - дата выпуска.
Еще на один параметр нужно обратить внимание - Iс нач.
Коротишь затвор-исток, подаешь напряжение вольт 5 между стоком и истоком, с контролем тока. Для КП303Е должен быть 5 - 20 мА.
jimmy
26-11-2011 03:05
При замене плевиков во входных цепях осциллографов, на время ставлю переходную панельку и методом тыка подбираю нужный транзистор, чтобы усилитель можно было сбалансиравать регулировками по постоянке.Даже из партии в нескольно десятков транзисторов с одним индексом, в лучшем случае подойтёт пара-тройка штук.
anatolistesla
27-11-2011 10:55
BoaSoft писал:
рёв в три ручья Только 2П307Г и + подобрать. И так с каждой деталькой. Досвидание
BoaSoft
27-11-2011 13:28
Там по схеме 2П303Е, стояли по факту 2П307Г в обоих каналах. Первый канал - предварительный не копаный, пайки заводские. Второй - явно менялись полевики, один корпус - хром, второй эмаль. Но, тоже 307.
Подозреваю, что там просто коротыш. Плата предварительного и входного делителя пластиковая, достаточно уже поплавленна от предидущего копания. Я просто сравнивал сопротивление между выводами транзисторов живого и нерабочего каналов. Одно направление разнится более чем в 10 раз. Пока отложил.
Просто обещал знакомый, давно занимавшийся и забросивший радиодело посмотреть в закромах. Если повезет - то будут запчасти.
3EW6 достались мне по 20руб, если не найду 307 - возьму десяток этих и попробую подобрать. Но, сначала выясню причину разницы сопротивлений - битый полевик или замыкание в обьвязке.
culibin
27-11-2011 19:28
culibin писал:
ток согласно справочника.
jimmy
30-11-2011 02:39
C1-92 Описание http://narod.ru/disk/32903960001/%D0%A11-92%20%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81 ... .В описании нет нескольких страниц, какой-то мудак вырвал, но 99% информации есть.Успехов в ремонте.
BoaSoft
01-12-2011 20:36
jimmy писал:
Моя благодарность не имеет границ!
Все, что выложено в нете - без описания работы с прибором, настройки после ремонта, спецификации и поверки.
Теперь надежды на успешный ремонт значительно больше.
Список форумов» Другая аппаратура» Восстановление С1-92
  • Восстановление загрузчика
  • Восстановление LV1116N
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
  • восстановление осциллографа c1-65 выкушены КМ
