Осциллограф С1-72. Пропал ждущий режим.
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника
Dword
30-11-2017 11:29
Привет всем.
Ребята нужна помощь. Ослик С1-72. 1982г. 35 лет старичку. Настоящее руководство утеряно, пришлось скачать 1976г.
Прибор долго лежал без дела. Достал его, все работает, так и пользовался, недавно заметил, нет ждущего режима.
"КАЛИБР" в норме, подавал частоты, синхра захватывает, по началу не устойчивая, как прогреется в течении получаса, все гуд.
В описании написано.
10.4.2. Режим работы генератора выбирается ручкой "СТАБИЛЬНОСТЬ".
В крайнем правом положении ручки "СТАБИЛЬНОСТЬ" обеспечивается авто колебательный режим. С этим понятно, РАБОТАЕТ!
Для ждущего режима, необходимо повернуть ручку "СТАБИЛЬНОСТЬ" против часовой стрелки на 5-10° от точки срыва развертки(при отсутствии сигнала)
Кручу ручку "СТАБИЛЬНОСТЬ" как описано в инструкции, вижу что частота развертки на 1ms. меняется, ручку выкручиваю до упора, а срыва развертки нет.Прибор не переходит в ЖДУЩИЙ режим.
Пересмотрел, емкостей именно эл.литов не так уж и много в основном все по питанию.
Не перепаханый.
Ребята подскажите, куда смотреть?
  Схема С1-72sc.rar  81,44 КБ  Скачано: 4 раз(а)
jimmy
01-12-2017 03:04
Последовательно с потенциометром "СТАБИЛЬНОСТЬ" стоит резистор R120(1КОм), который нужно подобрать. Причиной не выхода на ждущий режим, скорей всего является уход В/А характеристики полевого транзистора КП103И (V34), на котором собран генератор развёртки (диффузия кристалла за 35 лет, блин). Если придётся менять полевик, то основной параметр при замене В/А характеристика (крутизна).
Dword
01-12-2017 07:45
jimmy писал:
Спасибо за уделенное внимание.
Сейчас посмотрю.
Вместо указанного на схеме 1ком, стоит по номиналу 820ом, не зря там звездочка.
Вместо установленного впаял 680ом.
Появился ждущий режим, и синхра стала четче, ухватывает на мертво, до этого, нужно было гонятся за ней.
jimmy _спасибо за помощь!!
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника» Осциллограф С1-72. Пропал ждущий режим.
Текущий раздел» Другая аппаратура» Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Осциллограф С1-97
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф С1-65
  • Осциллограф UNI-T2102CEL 100МГц
  • Виртуальный осциллограф Velleman PCS-500
