Постояное напряжение на выходе Эквалайзера Прибой Э024
hardwar
Если входной сигнал достаточно мощный (например, запись с высоким уровнем) в ПК раздавались хрипы на пиках при работе УМ и АС. После проверки всех компонентов методом исключения был найден виновник. Обнаружил +0.5в на выходе ПК (правый канал) Прибой Э 024
Однако, смещение происходит только в режиме "эквалайзер" при его обходе (выбор режима работы ) +0.5в в пк пропадает. Наблюдения проводились на С1-68. Полагаю, хрипы присходят при клиппинге положительных полуволн при наличии постоянки 0.5в. Схему нашел
http://monitor.net.ru/forum/024-download-18705.html
Проверил, путем замены на аналогичные, конденсаторы в БП +15 -15в. Не помогло... Все режимы и коммутации эквалайзера работают нормально.
Прошу помочь в направлении поиска
hardwar
Те же яйца, вид сбоку. И те же грабли: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=255851&highlight=%EF%F ...
Пояснения:
У топикстартера были описаны щелчки в ПК (как он их называл), чему вначале я не придал значения: ведь у меня -то другой трабл!
Только прочитав позже внимательно всю тему понял, что ТС тоже имел ввиду клиппинг положительных сигналов из-за смещения напруги. При малых уровнях входного сигнала действительно, эти искажения можно назвать "щелчки" , Хотя все зависит от пик-фактора и RMS входного сигнала.
Благодарю всех, кто НЕ дал бесполезных советов гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Постояное напряжение на выходе Эквалайзера Прибой Э024
  • Эквалайзер ПРИБОЙ Э-014С щелчки на выходе правого канала
  • Ресивер Pioneer VSX-D712-K - Паразитное напряжение на выходе
  • Подключение эквалайзера к усилителю AKAI UM210
  • Усилок Прибой 75w переделка на другие лампы
  • pioneer vsx-916 постоянка на выходе
