MacIn Новичок Сообщения: 11
Купил недавно УКУ 020. Есть проблемы, ремонт вопрос времени, в схеме я разберусь, но вдруг кто-то сталкивался с подобной проблемой и сможет указать, на что обратить внимание в первую очередь...?
1)Один канал не работает На выходе постоянный ток, вольт под 30, замерял тестером. Одно плечо 1 вольт, другое 28, так же и на 807 в предоконечном каскаде. Где искать, что погорело?
2)В работающем канале очень сильно, значительно сильнее 808х греются оба 807б. Мне кажется это ненормальным.
Надеюсь кто-то сможет помочь. Аппарат 80х, защита от щелчков имеется что бы там ни говорили. |
Почему канал не работал нашел, 807 е греются на обоих каналах, видимо, так и должно быть, хотя странно, выходные греются намного меньше.
Канал не работал по банальной причине - отпал один из проводов питания -32 вольта. В итоге около 20 шло на выход напрямую. повезло, нашел схему с контрольными точками и напряжениями, по ней прошел - во всех точках около 30 вольт %) И только на токовом зеркале 7 8 вольт, там я и понял что все напряжения с + шины проходили "вниз"... |
Макс_ Участник Сообщения: 949
Замена всех электролитов,пропайка, да и переменники уже наверное трещат. Дальше по результатам. Я бы такой раритет брать не стал-мешок проблем. |
| Макс_ писал: | | переменники уже наверное трещат |
В смысле? Все вроде работает хорошо Кроме этого нагрева; и звук отличный. Мне нравится именно этот усилитель.
Хотя вру, не все так хорошо - иногда возникает шипение в одном канале. Выключил-включил пропало. В УМ, от громкости не зависит. Но это найду пожалуй, раз канал починил то и это найду. |
А ты имеешь в виду сопротивления переменные? Нет, не трещат. Сам удивляюсь 83 года усилок, и даже то, что судя по разводам на плате в воде побывал, работает  |
Повезло, бывает, но кондеры смени. За 20 лет от них немного осталось. |
Я лучше по принципу "не трогай работающую систему" буду менять их по мере выхода из строя. Звук к тому же меня устраивает. Правда, кажется, средних маловато. Но высоких намного больше чем в моем самодельном усилителе
Спасибо всем, кто пытался помочь Осталась только проблема перегрева 807 в предоконечном на обоих каналах. Может я зря беспокоюсь? Интересно еще одно - в нем платка размером со спичечный коробок. Ни на одной схеме нет ее. Заводская, это видно. Стоит между УМ и предусилками. По схеме ее нет... В ней по полевику, сопротивлению и конденсатору на канал + диод на все про все. 2 провода идут к выключателю сетевому. Судя по всему, он подключает УМ с задержкой после подачи питания... |
shait Новичок Сообщения: 27
807 меняй не глядя на 817 и ещё и охлаждай их хорошо а кондёры обязат меняй-не мелочись а то хуже будет |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
Поиграй с током покоя.В этих монстрах сие устанавливалось поганым подстроечником, каковой разваливается со временем. Судя по всему, радиаторы у 807-х никакие , вот и греются.
Нагрузку к УМ подключает схема защиты, так что если охота выяснить, что за плата - схему в студию. |
)) Повторяю - схемы нет: могу срисовать конечно но и так ясно...
Про 807 - да радиаторы маленькие, с марку почтовую. Но неужели они так греются, рука не терпит - ??? На обоих аналах Они же в предоконечном, неужели на них такая нагрузка? Выходные греются меньше! WTF? Ага, подстроечники такие гетинаксовые законтреные кстати, значит настроили на заводе Посмотрю, хорошо. Спасибо.| MICHAIL писал: | | Нагрузку к УМ подключает схема защиты | Так не нагрузку к УМ, а УМ к сигналу! |
vlade Ярый Сообщения: 1801
Схем УКУ у меня 3. Ни на одной этой платы нет! |
Загляни в выключатель - нет ли тама катухи??? |
Заглядывать не хочу Обычный П2К. Когда УКУ выключен, контакты замкнуты. |
Ну блин!
Такого идиота как я еще поискать надо. Получил на руки работающий хороший усилитель. Мда, жить бы да радоваться. Ан нет. Решил прикрутить радиатор дополнительный на 1 из транзисторов предоконечного каскада, посмотреть насколько лучше их темп. режим станет. Ну выключил, стал прикручивать тут же. Замкнул радиаторы 2х - коллектора транзисторов предоконечного каскада. Ну правильно, прошло секунда, не более, конденсаторы хорошие были
Стал чинить. Заменил много погоревшего, пол-платы, по напряжениям все сбалансировал, средняя точка есть, но мистика. Все транзисторы рабочие, звука нет. Вот схема:
http://dmitriks.narod.ru/books/uku-020.djv
Взял наушник с конденсатором, пошел по схеме. На Т4 звук есть, верхнее плечо - вплоть до 807 базы звук есть, на средней точке есть. На базе Т10 тоже. А после него, на базе Т13 то есть - фигушки, звук слабый и искаженный. Подключаешь динамик к выходу усилителя - то же.
Что делать? Заменял много всего сгоревшего... Т10 перепробовал штук 7 - подбирал, с каким средняя точка лучше выставляется. На всех тоже самое. В чем причина? Менял выходные, верхний 807, Т9 Т10, дифференциальный каскад. Т13 пробовал другой, тоже самое.
Помогите, братцы, схожу с ума - напряжения правильные детали рабочие, но не работает %)
Конечно, так не бывает, что-то я просто упустил, но что? |
Лучшее - враг хорошего! Возьми мультиметр, пробегись по резистрам и диодам. Может кто в обрыве. Или сравни с рабочим каналом. |
Пробегал, пару сгоревших заменил. Но все равно. Кто что может сказать по поводу того, что одно плечо работает,а другое нет, как описано выше. И транзисторы оконечного и предоконечного каскадов не греются совсем. А раньше, как я писал, грелись. Значит, они закрыты... По схеме, может у кого придет что в голову? |
vaka747 Участник Сообщения: 35
MacIn, Не паникуй. Успокойся. И покаскадно. Один канал есть, сравнивай. Наверняка какой нибудь ЛЯП. Удачи. |
Да не паникую Вот смотрите, я написал выше. На Т10 базе есть сигнал на коллекторе нет. Но он целый... Я туда ставил КТ 321Е 3 разных, все то же.
Мне б генератор сигналов и осцилограф а то так только наушником могу проверять по каскадам.
Есть ведь программы-генераторы сигналов и осцилографы? Где скачать ? |
MacIn, Предпочитаю остик С-65. А генератор собирается за 1 час. Сравни режимы Т10 с рабочим каналом по постаянке. |
kristall64 Гость 85.140.*.*
Занимался гарантийным ремонтом этой штуки 20 лет назад...аппарат обалденный,как и вся Рижская техника!Ну какой аппарат выдержит электропрогон после ремонта в течении 8 часов -синус на входе,синус 75 ватт на канал на выходе(на "стекляшки" 2 по 75 ватт 2+2 ома ,два раза)с контролем двухлучевым!!!Радиаторы и нагрузка грелись жутко!!!Но нормальный аппарат это должен выдерживать.А оконечники (усилители) там требовали очень внимательной проверки всех элементов ,поскольку всё связано гальванически,проверяй неспеша и подробно.При запуске отключи нагрузку и выходные транзисторы,проверь ток покоя в одном из предохранителей,должен быть 20-30 мА и регулироваться,проверь ноль на выходе.Можно подать синус и посмотреть его на выходе(без нагрузки!).А после проделать это с выходными транзисторами.
А кондёры меняй обязательно,желательно все,а то будет звучать как китайская дешёвая балалайка! |
grp1 Гость 80.79.*.*
| kristall64 писал: | | Занимался гарантийным ремонтом этой штуки 20 лет назад...аппарат обалденный,как и вся Рижская техника!Ну какой аппарат выдержит электропрогон после ремонта в течении 8 часов -синус на входе,синус 75 ватт на канал на выходе(на "стекляшки" 2 по 75 ватт 2+2 ома ,два раза)с контролем двухлучевым!!!Радиаторы и нагрузка грелись жутко!!!Но нормальный аппарат это должен выдерживать.А оконечники (усилители) там требовали очень внимательной проверки всех элементов ,поскольку всё связано гальванически,проверяй неспеша и подробно. |
Полностью поддерживаю.
Усилитель надежный, как кувалда.
Годится даже для переделки в радиотрансляционный усилитель, где трансик является жесткой индуктивной нагрузкой- и усилок исправно работает.
И на 2 омах нормально.
Подробнее на моем сайте http://www.clrscrbooo.narod.ru/index10.htm |
