neo831 Участник Сообщения: 1185
Удолбал меня сабж, древний как мамонт но есть желание оживить. По одному из каналов в оконечном блоке постоянный возбуд на ультразвуке, соответственно выходники греются жутко, хрипит... Ток покоя выходников не смотрел, но сами транзисторы целы (2хКТ808А). Емкости электролиты упредительно заменил все, транзисторы оконечника, предоконечника (2хКТ807) тоже заменил. Визуально обнаружил два подгоревших резистора (по 27 Ом)б сменил. Толку ноль. Питание в норме. Резюки подстроечные на плате пошевелил и промерял на предмет рассыпания - тоже норма. Я так понимаю трабл кроется в цепочке ОС. Вопрос к тем кто ковыряет подобную аппаратуру - чем возбуд гасить теперь и какие у него могут быть причины? И еще - там в раскачке стоят КТ807 - так вот есть-ли у них какие-либо аналоги среди совков или импорта? |
Horvat Участник Сообщения: 73
Если оживите, советую прилепить к нему плату защиты от какого-нить усилка. от той же Радиотехники У-101. Иначе, если убивает выходные транзисторы, акустическим системам кирдык. |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 166
diman-p Участник Сообщения: 237
Вместо КТ 807 можно ставить КТ817В. |
Spinoza Белогвардеец Сообщения: 1256
| neo831 писал: | | Я так понимаю трабл кроется в цепочке ОС. |
Посмотри на выходе цепь (кажись обзывают Бушеро) резистор+кондер с выхода на землю (С13+R41), может резистор оборван? Пару раз был возбуд именно из-за этого. Так же попробуй заменить Т3 (КТ315) |
T3 на схеме - это КТ203А. За советы спасибо, про цепочку RC на выходе как-то даже забыл. На выходные буду смотреть... Вообще все это просится в мусорку, разве что корпус с БП оставить и воткнуть туда что-то более адекватное а то этот совок шумит так что слезы на глазах. Да и древность жуткая. |
grp1 Гость 83.143.*.*
В описании любых мощных усилителей можно найти информацию, что R-C цепочка устраняет возбуждение на ультразвуке. Резистор на 2...10 ом нам погоды не делает. Все дело в конденсаторе. Как известно по закону, конденсатор плохо проводит "низы", а значит нам не мешает, но хорошо проводит "верхи" и шунтирует выход.
Вообще, Радиотехника-020 это НЕ СОВОК. Вся Отечественная аппаратура собиралась из хороших деталей, по ГОСТ. И контроль был соответствующий.
Кстати, я недавно нашел этому усилку новое применение. Для интересу скачайте файлик. |
JORR Гость 84.32.*.*
neo831, отпаивай оконечные транзисторы,мерий ток покоя,напруги по коленям и т.д. Чудес не бывает! |
starko Гость 62.183.*.*
| grp1 писал: | | Радиотехника-020 это НЕ СОВОК. Вся Отечественная аппаратура собиралась из хороших деталей, по ГОСТ. И контроль был соответствующий |
Меняйте все эти КТ808А, КТ807 на TDA729x, будет вам Щасьте.
Вполне серьезно, мы отказались от ремонта старых усилителей, кроме некоторых случаев, связанных с электролитами, непропайками и др.мелочами. Если клиент очень хочет, предлагаем такую переделку. В аргументе - высокое качество и легкий последующий ремонт, если что... |
RM25 3 класса образования Сообщения: 302
Аффтар напиши откуда ты- отдам Одиссей 010 (2*35Вт 8Ом)+ Орбита 002 (2*50Вт) качает дай бог за эти символические деньги
А также в качестве бонуса бабинник Ростов105... тоже еще 2*25Вт |
Что касается усилителей советского производства, то они по надежности НЕ УСТУПАЮТ импортным аналогам, в частности, транзисторы КТ-803, КТ-808, 2Т-803 выдерживают длительные перегрузки, кратковременные замыкания, и не боятся перегрева до 125 градусов C.
Только Советские усилители можно эффективно переделать в трансляционные усилители, не боясь их выхода из строя.
Допускается нагрузка с сопротивлением меньше в 2 раза без особого вреда для самого аппарата.
Усилители не содержат слишком плотный монтаж или дифицитных деталей, поэтому легко поддаются модернизации и совершенствованию.
Подробно на www.clrscrbooo.narod.ru. |
andreyd Участник Сообщения: 872
Уважаемый grp1, не надо рассказывать сказки про совковую бытовую аппаратуру... и ещё про детали.... особенно электролиты К50-3.... и про транзисторы тоже... и про переменные резисторы с километровым разбалансом... и про отсутствие малоомных резюков тоже помню... Кроме резюков МЛТ ничего путного не было. А фольгированный гетинакс.... ну просто мрак. |
СергейСерёгин Новичок Сообщения: 10
Радиохника УКУ 020 это студенческие воспоминания, я их тогда много сделал... покупал в Юном технике...Хороший аппарат надежный до немогу... боится замыканий между радиаторами выходных транзисторов. предвыходные правда, лучше поставить КТ817... |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1375
По мне , так все совковые транзисторы - полное Г с большой буквы (имея в наличии пнхт это нетрудно понять) , они не могут конкурировать даже с китайскими !
По делу :neo831, Если убедился , что все детали исправны , ничего не оборвано , не треснуло , настраивай ток покоя (низкий ток может быть причиной генерации в таком усилке). |
AndreyZ95, как это гавно? а германивые *П серии? |
RM25, Сразу вспомнил П4 , весёлая деталюшка , с пределом по частоте всего несколько килогерц , если не путаю !!!  |
Хасик Участник Сообщения: 193
Точнее 150 килогерц (F-граничная)  |
Какая бурная дискусия! Что-то вы разболтались, блин. Столько сообщений всего за два года. |
Дрын Новичок Сообщения: 5
Внимательно осмотрите все земляные цепи. Очень часто такое возникает из-за ухудшения контактов в мощных цепях. Возможно стоит попробовать перенести заземляющие цепи в одну точку, поблеже к БП. |
AndreyZAN Гость 193.34.*.*
Таже проблема біла! Излечил заменой всех єлектролитов. |
GruVital Участник Сообщения: 546
Вот моя переделка УКУ Радиотехника 020 ,в Зуевский  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
А кто не против в свой УНЧ всунуть проэктик не полностью доделанный на этом (ниже) , управляется от пульта RC-5 / RC-6 . Тюнер собрат на PLL LM7001 , все остальное в архиве , будут желающие - допишемс
Собрать руки чет не доходят  |
pavel-pervomaysk, задумочка очень даже не плохая! Только руки у меня сейчас не доходят !  |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1450
| pavel-pervomaysk писал: | А кто не против в свой УНЧ всунуть проэктик не полностью доделанный на этом (ниже) , управляется от пульта RC-5 / RC-6 . Тюнер собрат на PLL LM7001 , все остальное в архиве , будут желающие - допишемс
Задумка реально отличная, только где бы 7001 найти...
А у меня такая штука на 8меге висит |
абтолн Гость 62.183.*.*
может кто осудит но у этого усилка при его гнилой советской базе было класное звучание если конечно довести до ума.по сравнению с ним все новые приколы на м\с ж..а. NEO831 замкни вход на массу посмотри возбуд. если есть меняй подряд все электролиты в УМ. КТ807 меняй на КТ815Г.Если память не изменяет у этого УМ было 3 заводских варианта и схемы были разные |
Евгений1973 Новичок Сообщения: 10
На счёт, китайского УМ что он звучит лучше, большие сомнения. Что то в китайских хорошего низа и прозрачных высоких не разу не слышал...
Поменять в старом совецком уселителе все электролиты на импортные, рестоврировать все регуляторы громкости и тембра, вполне ещё потягаеться...
Кстати, у кого есть инфа, чем можно заменить КТ 808А на хорошие импотртные аналоги, на удивление таких уселителей как Радиотехника 020 Стерео, и им подобных сделанных на таких выходниках ещё с достатком встречается... |
Евгений1973, Меняй на 2SC5200 с доработкой крепления к радиаторам, и всё будет гуд  |
ЧАЮ Новичок Сообщения: 7
Отключи базы выходных, проверь осцилограмы. Проверь ток покоя! Насколько помню там 315 на радиатор был привёрнут. А 808 работали нормально, но были партии бракованых, с утечкой китайским не проверишь только стрелочным на килоомах. Проверь ёмкости у предвыходных. Среднею точку. И кондёры по питанию в бп. |
