Всем привет. С праздником!
Ситуация: перебирал нерабочий Ленинград 010, замена электролитов по питанию. Контроль напряжений: на хх везде норма, кроме коллектора V15 на хх 6.3в, под нагрузкой падает до 3.35в.
Приёмник работает, однако ничего не ловит.
При попытке поднять напряжение R6-ым - сильный возбуд, однако появляются признаки радиостанций с сильными искажениями. Выход с инвертора 27в под нагрузкой падает до 17в. 12ая точка вместо 5в - 3.3в. Всё перебрал, прозвонил, нет вроде проблем. Где утечка? Может что пропустил? Спасибо.
Судя по схеме на коллекторе V15 д.б. 11v. Либо сам транзистор дохлый, либо что-то рядом с ним.
Перепроверь напряжение на его эмиттере, если не падает под нагрузкой, значит ищи на и вокруг V15.
Первое что поменял это C2. У меня стабильные 18.5 и 9В на выходе что под нагрузкой, что без. V15 менял, да он и не был в пробое. Похоже не хватает питания варикапам 3в вместо 5в.Стабилитроны-диоды прозвонил, нет проблем... Похоже V13 V14 чудят, хотя я их тоже менял. R12 регулирует напряжение 10В на 5 контакте, однако 3В, как не вращай. Буду ковырять дальше.
Тыкнул паяльником там-сям, покрутил R12 и R6 и о чудо... напряжения встали как вкопанные, возбуда нет. Вероятно банальный непропай.
Теперь другая проблема, сильный "песок" в динамиках как шипение старой пластинки, появляется через несколько секунд после включения. Признаки радиостанций присутствуют. При перемещении движка низких частот признаки становятся на мгновение отчётливей, песок пропадает на несколько секунд.При снижении громкости до минимума искажения уменьшаются, отчётливо слышна речь и т.д. Какой блок смотреть далее?
