Жесткий диск выдает ошибку 000000сс Faddr 0024E4A3
gaydan1985
20-05-2011 17:13
Подскажите пожалуйста что может это означать, так как при вводе команды F3 1> N1. Начинает выдавать эту ошибку. пробовал другие команды но на них он тоже выдает эту ошибку.
alisahack
20-05-2011 17:16
когда же это закончится... пол-интернета уже исписано этим вдоль и поперек!!!
MGarry
20-05-2011 20:10
Муха .
gaydan1985
20-05-2011 20:19
понятно но что мне сделать с ним пото му что он постоянно пишет init smart faild
Michael666
анархист
20-05-2011 21:23
http://www.hddhelp.com.ua/7200-12.htm - попробуй так , хотя не панацея .
LoadHigh
22-05-2011 03:16
При всем уважении к отвечающим, считаю, что указывая подобную ссылку необходимо предупреждать ТС о том, что ЕСЛИ вдруг на жестком диске были переназначенные сектора - может произойти потеря данных из-за, так называемых, "дырок" в трансляторе, которые пересчитывается по заводскому листу (без дефектов). При этом если вам все же будет необходимо восстановить данные услуга в СЦ будет стоить дороже.
delux1
Гость 85.117.*.*
22-05-2011 04:34
gaydan1985, после "лечения" - советую обновить прошивку с оффсайта, во избежания "повторной" анологичной проблемы в будущем...
LoadHigh
24-05-2011 09:06
delux1, улыбка прошЫффко не поможет улыбка так же локнется потом улыбка если оно пошло сыпаться - оно будет сыпаться, это лавинообразный процесс.
delux1
Гость 85.117.*.*
25-05-2011 05:46
LoadHigh, попытка - непытка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Жесткий диск выдает ошибку 000000сс Faddr 0024E4A3
  • Не опознается жесткий диск
  • Периодически отключается жесткий диск
  • Жесткий диск SAMSUNG SP2014N
  • Жесткий диск Seagate ST3120023A не работает.
  • Жесткий диск SAMSUNG HM502JX (USB) не инициализируется
