GoldFaer Забанен  Сообщения: 213
Комп на матери MSI G31TM-p35, отключается второй жесткий диск.Питание с БП нормальное ,просадок нет.Где у материнки находится джампер переключения питания ST-BY / +5v ? |
Эсер Участник Сообщения: 100
| GoldFaer писал: | | Где у материнки находится джампер переключения питания ST-BY / +5v ? |
Нигде, нет такого. |
IIK Участник Сообщения: 122
Причем переключатель? Вопрос про диск? Нормальное - это чем меряно? Там ведь и 12в должно быть. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7688
В каком смысле отключается? Пропадает как устройство? Или просто снимается питание в простое? |
Пропадает как устройство,иногда восстанавливается через диспетчер устройств.
На старых матерях был джампер ,помогало. |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
А что у вас винт внешний и подключается к USB.
+5VSB посмотрите в настройках биоса. У меня например в пункте:
Power Management Setup/ PME Event Wake Up - выставить Enabled.
Кстати, по умолчанию, выставляется этот пункт как включено. |
У MSI по определению на USB идет напряжение не 5 В стендбай, а нормальные 5 В. По крайней мере на современных платах. И никак не переключается. |
Я понимаю что Джампер этот на питание USB,но прокатывало,!
Да ,еще!Диск с каждым разом, как запустится, меняет букву,и кнопки POWER и RESET на компе работают только при запуске компа,в частности POWER,потом неработают. |
LoadHigh Участник Сообщения: 559
GoldFaer, совпадение, не более того. Шина не зависит от этого питания. |
| GoldFaer писал: | | и кнопки POWER и RESET на компе работают только при запуске компа,в частности POWER,потом неработают. | ну RESET-то должен в любом случае работать. Может, отсюда и начать? |
При установке RESET работала потом... |
