Громкость с 0 сразу максимум тв Кит.CTV-1436
yuriu
10-07-2007 09:27
Тв.HAIRUN,LC8635332C.LA6810A.Изображение нормальное,всё регулирует,только звук на 0 еле слышно,а на 1 уже max.Память
24С08 прошивку менял не помогло.
холявщик
Вованыч
10-07-2007 09:35
А чистую память ставил как себя ведет?
РАФАЕЛЬ
10-07-2007 09:37
yuriu писал:
LC8635332C.LA6810A
Это хорошо , а усилитель на чём собран.?
10-07-2007 10:40
yuriu, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка - проц полностью укажи!
yuriu
10-07-2007 12:05
с чистой памятью не включается,усилитель TDA2006,
Добавлено 10-07-2007 12:27
проц LC863532C
55P1 6VR03
10-07-2007 13:01
yuriu, http://www.radioxpress.wz.cz/start.html - посмотри -там есть 57Р1
yuriu
10-07-2007 15:21
Решено! В опциях O-FIX-PWM 0 на 1,O-FIX VOL 1 на 0.Все регулируется.Благодарю всех улыбка принявших участие в решении!
РАФАЕЛЬ
10-07-2007 17:23
yuriu писал:
Ты же говорил что........
yuriu
11-07-2007 11:43
Родной прошивки не нашел прошивал похожее
11-07-2007 11:51
yuriu, "...прошивал похожее..." - голливудская улыбка - там же по ссылке Jovani выкладывал ВСЕ прошивки ... но прошивать без совпадения - хххх - НЕЛЬЗЯ, с чистой ЕЕПРОМ и коррекцией в С/М - все должно было сразу получиться.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Громкость с 0 сразу максимум тв Кит.CTV-1436
  • VESTEL VR5465TS шасси 11AK30A14 громкость на максимум
  • ORION Color 1436 нет цвета
  • SONY CTV-1436 (БРЕНД) НЕТ ПРИЁМА СТАНЦИИ
  • TV Elenberg 1436 шасси TH21-Z3 нет общей синхронизации
  • LG китай - звук на максимум
