• Конференция по ремонту» Технофлейм» Помогите разобраться и опознать плату.
  • Эдуард18-07-2018 18:09
      В ремонте имеется ЖК тело с 46 диагональю. Проблема - нет изо.
      Панель установлена самцовая LTA460HJ14.
      По началу уперся в T-con - 3DMRB4C4LV0.3 , но поскольку не удалось найти такой T-con на замену, пришлось разбираться уже с приборами.
      Замеры косяков не выявили, а вот на входе никого.
      С main по шнурку LVDS сигналы выходят, а на T-con не поступают.
      Между ними установлена какая то промежуточная плата, по ее маркировке ничего в инете не нашел, он вообще такую плату не знает.
      Вот и чешу репу, что это такое, с чем его едят и вообще может выкинуть ее что ли.
      Радиатор с проца пока не срывал, уж больно крепко сидит.
      Имеется память, может проблема и в прошивке, хрен его знает.
    Porter18-07-2018 18:24
      Оно есть "адаптер матрицы" чтобы впихнуть не впихуемое. Прошивку не найдёшь. Начни с проверки вторичных питаний и наличия генерации на кварце. Дальше пропайка проца, имхо.
    Nikolaevich18-07-2018 18:33
    Эдуард18-07-2018 20:09
      Porter писал:
      Понял, спасибо.
      Кварц шевелится, а по питанию что то есть, если бы еще номинал знать.
      По одному из питания камня 1.1 В звонится 50 Ом, но думаю, что не страшно, сам проц еле теплый.
      Nikolaevich писал:
      На АЛИ типа такого можно купить
      https://ru.aliexpress.com/item/Universal-LCD-LED-screen-120HZ-TURN-boa ...
      Спасибо.
      Надо будет продавцу вопросы по задавать на предмет совместимости.
    Hedrox19-07-2018 04:19
      Прошивка там обычно есть в спи флеш , может быть управление и2ц с майна но не факт , у меня более убогая версия есть без памяти на мстар, работает с матрасами шарп и елжи точно
    CYB19-07-2018 06:32
      Эдуард, А это ТВ или все-таки моноблок? Видел такие платы в моноблоках для коммутации используются. Это когда плата ТВ отдельно, плата DVD отдельно, с обеих идут LVDS, вот LVDS эта плата и коммутирует. Кстати, без этой платы, запустить напрямую LVDS не получилось, похоже майн и DVD матрицу просто не видят при подключении в обход платы.
    Эдуард19-07-2018 09:08
      CYB, Это ТВ,
      В моем случаи получается, что шнурок LVDS с main делится на два при помощи этой платы.
    CYB19-07-2018 09:16
      Ну значит чип менять придется, если с напругами все нормально, напрямую с мамки матрас вряд ли будет работать. Может, кстати, если стоит BGA отреболить, болячка у самцов была уже с отвалом BGA от платы, на радиаторах экономят...
      Универсальный борд можно ставить, если прошивка есть под твою матрицу, разъемы стандартизированы, должны подходить к панели и майну.
    Эдуард19-07-2018 09:27
      CYB, Камень BGA, про отвалы помню, спасибо.
    Эдуард19-07-2018 19:58
      Засада.
      То, что предлагает АЛИ, все не то, продавцы отвечают, что работать не будет под эту панель.
      Буду думать дальше.
    Hedrox20-07-2018 03:23
      Ну продавцы там обычно не в теме все а какой чип там под радиатором ?
    Эдуард20-07-2018 08:36
      Hedrox, Видать придется его отковыривать от радиатора, а он зараза, как гвоздями прибитый сидит.
    MGL20-07-2018 23:52
      Эдуард писал:
      Эдуард, плату в морозилку, потом снимать радиатор скручивающим усилием.
    Эдуард21-07-2018 09:15
      MGL, Понял, спасибо, попробую.
      Это из личного опыта?
      Вроде появилась надежда получить прошивку , пока жду.
    lexa913121-07-2018 17:03
      MGL писал:
      Возможно клей и станет хрупким. А как на счет температурной деформации текстолита платы и меди? Пятаки не оторвёт?
    MGL21-07-2018 18:50
      Эдуард писал:
      Эдуард, да, снимал так радиаторы с видеокарт.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/-info-634493.html
