Эдуард Участник Сообщения: 361
В ремонте имеется ЖК тело с 46 диагональю. Проблема - нет изо.
Панель установлена самцовая LTA460HJ14.
По началу уперся в T-con - 3DMRB4C4LV0.3 , но поскольку не удалось найти такой T-con на замену, пришлось разбираться уже с приборами.
Замеры косяков не выявили, а вот на входе никого.
С main по шнурку LVDS сигналы выходят, а на T-con не поступают.
Между ними установлена какая то промежуточная плата, по ее маркировке ничего в инете не нашел, он вообще такую плату не знает.
Вот и чешу репу, что это такое, с чем его едят и вообще может выкинуть ее что ли.
Радиатор с проца пока не срывал, уж больно крепко сидит.
Имеется память, может проблема и в прошивке, хрен его знает.
Porter Участник Сообщения: 5703
Оно есть "адаптер матрицы" чтобы впихнуть не впихуемое. Прошивку не найдёшь. Начни с проверки вторичных питаний и наличия генерации на кварце. Дальше пропайка проца, имхо. |
Nikolaevich Участник Сообщения: 388
| Porter писал: | | Оно есть "адаптер матрицы" чтобы впихнуть не впихуемое. Прошивку не найдёшь. Начни с проверки вторичных питаний и наличия генерации на кварце. Дальше пропайка проца, имхо. |
Понял, спасибо.
Кварц шевелится, а по питанию что то есть, если бы еще номинал знать.
По одному из питания камня 1.1 В звонится 50 Ом, но думаю, что не страшно, сам проц еле теплый.
Спасибо.
Надо будет продавцу вопросы по задавать на предмет совместимости. |
Hedrox Участник Сообщения: 604
Прошивка там обычно есть в спи флеш , может быть управление и2ц с майна но не факт , у меня более убогая версия есть без памяти на мстар, работает с матрасами шарп и елжи точно |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7518
Эдуард, А это ТВ или все-таки моноблок? Видел такие платы в моноблоках для коммутации используются. Это когда плата ТВ отдельно, плата DVD отдельно, с обеих идут LVDS, вот LVDS эта плата и коммутирует. Кстати, без этой платы, запустить напрямую LVDS не получилось, похоже майн и DVD матрицу просто не видят при подключении в обход платы. |
CYB, Это ТВ,
В моем случаи получается, что шнурок LVDS с main делится на два при помощи этой платы. |
Ну значит чип менять придется, если с напругами все нормально, напрямую с мамки матрас вряд ли будет работать. Может, кстати, если стоит BGA отреболить, болячка у самцов была уже с отвалом BGA от платы, на радиаторах экономят...
Универсальный борд можно ставить, если прошивка есть под твою матрицу, разъемы стандартизированы, должны подходить к панели и майну. |
CYB, Камень BGA, про отвалы помню, спасибо. |
Засада.
То, что предлагает АЛИ, все не то, продавцы отвечают, что работать не будет под эту панель.
Буду думать дальше. |
Ну продавцы там обычно не в теме все а какой чип там под радиатором ? |
Hedrox, Видать придется его отковыривать от радиатора, а он зараза, как гвоздями прибитый сидит. |
MGL Дедуган Сообщения: 311
| Эдуард писал: | | Видать придется его отковыривать от радиатора, а он зараза, как гвоздями прибитый сидит. |
Эдуард, плату в морозилку, потом снимать радиатор скручивающим усилием. |
MGL, Понял, спасибо, попробую.
Это из личного опыта?
Вроде появилась надежда получить прошивку , пока жду. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3929
| MGL писал: | | плату в морозилку, потом снимать радиатор скручивающим усилием. |
Возможно клей и станет хрупким. А как на счет температурной деформации текстолита платы и меди? Пятаки не оторвёт? |
| Эдуард писал: | | Это из личного опыта? |
Эдуард, да, снимал так радиаторы с видеокарт. |
