KVI Участник Сообщения: 981
Надо прочитать поцарапанный ДВД диск.
Средствами Windows не удается - при копировании дает ошибку по CRC.
Здесь Jovani выкладывал как то программку по чтению заезженных CD.
Есть ли такая же для ДВД? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1412
KVI, можно попробовать зашлифовать |
Пилот, диск чужой , ди не особо царапанный, но во второй половине начнается сбой чтения.
На самом ДВД это проявляется как подтормаживание картинки, хрипы в звуке.
Да. Забыл сказать, что диск двухслойный на 8Гб (не двухсторонний)
Хотел , повыкидывать лишнее, да поджать немного, чтобы поместился на обычный. |
KVI, | KVI писал: | | диск двухслойный на 8Гб | с такими не приходилось сталкиваться, |
Димик Участник Сообщения: 463
Moshkin Участник Сообщения: 1305
vict Участник Сообщения: 555
Макс Участник Сообщения: 897
Надо пробовать в зависимости от ситуации.
Иногда может помочь DVD Decrypter. Если ситуация совсем плачевна, данные можно извлечь с помощью ISO Buster.
Moshkin, поздно пить боржоми..... Речь идет не о презервативах а о берменности.  |
Пользовался прогой Non-Stop Copy 1.03 не панацея конечно, но если не сильно запорчено может и вытянет чего нибудь,
KVI, можешь попробовать, диск этим не убьешь
ISO Buster не пользовалься ничего по ней не скажу |
Вообще, чтоб убрать царапины щлифую диск абразивной зубной пастой (та, что без фтора), наносить на поролон. |
viy Ленивец Сообщения: 240
Я пользуюсь CD/DVD Diagnostic
CD/DVD Diagnostic is designed to recover data and present information about CDs and DVDs. There are several analysis tools which help in diagnosing problems with discs and for quality checking. Using this tool it is possible to recover data from most discs with inaccessible data. |
