Rottor Гость 212.199.*.*
prof Гость 213.59.*.*
Лампа 220v60W - в нагрузку. Нужна ещё одна : 220v100W в разрыв
сети 220v . Удобно напаять её проводами на мёртвый предохранитель
и вонзать вместо штатного на момент первого запуска. Для мощных ИБП
с кондером сетевого фильтра более 220mF полезно иметь лампу 220v150W |
Jovani master-tv.com
Migun Гость 213.59.*.*
Привет. Трудно написать общую методику для ремонта БП. Хотя идея интересная. Я обычно поступаю примерно так: Внешний осмотр монтажа
( частенько может сказать многое -попадается от подпаленых сопративлений до зажаренных тараканов); предохранитель, шнур питания,кнопка включения(в отечественных ТВ); проверка входа, выходов на наличие КЗ; проверка полупроводников БП на исправность; сопративления на обрыв, конденсаторы. После нахождения неисправности в БП, включаем лампочку в разрыв сетевого предохранителя и проверяем работоспособность.
Владимир. |
Лично мне идея с лампочкой не нравится. Но учитывая, что этим пользуются многие, придется считаться с обстоятельствами. |
max2002 Участник Сообщения: 213
Лампочка - бред. Полностью согласен с Rottorом. Но если уж и включать данный пункт в этот проект, то пусть кто-нибудь хотя бы объяснит, на кой ляд её туда пихают. |
slap Участник Сообщения: 338
max2002
Обычно "пихают" для защиты силовых элементов БП,если что-то не доглядел ,тогда придется менять еще раз в лучшем случае силовой транзистор.Обычно с ней видно приблизительное потребление БП.
И еще лампочка нужна в качестве нагрузки ,т.к. некоторые источники идут без нее в разнос ,вернее очень сильно повышается выходное напряжение.Для примера шасси Z7-Z8 у Панасоника, по цепи 120 вольт. |
Я не уточнил. Но против лампочки на выходе я ничего не имею (в случае однотактного источника).
Мне непонятно зачем её вместо предохранителя ставят. Если она при этом светится, то на ней падает какое-то напряжение. А в блоках питания обычно вводятся цепи блокирующие запуск при пониженных входных напряжениях.
И кто придумал, что силовой транзистор при этом работает в более безопасном режиме. По-моему, наоборот, при исправном БП транзистор греется сильнее именно при пониженном входном напряжении.
Ну а если "не досмотрел" , то мне кажется и лампочка не поможет. Эти недосмотры обычно заявляют о себе в момент включения, когда сопротивление нити малО.
Всё это относится к однотактным БП. Касательно двухтактных я лампочку и на выходе не включу(с целью экономии транзисторов).
Не хочу навязывать своё мнение. Тема лампочки неоднозначна. Допускаю, что в некоторых случаях она что-нибудь спасает. Если кто-то приноровился с ней работать, то и ладно. Но вот рекомендовать этот метод начинающему или неопытному мастеру мне думается неосмотрительно. |
max2002
Лампочка при "недосмотре" спасает всегда Ведь в данном конкретном случае идет разговор о ремонте блоков питания.А закон ома никто не отменял 100 ватт лампа ограничивает ток на уровне 0,5А и это при условии КЗ в схеме.Да возможны проблемы с запуском ,но когда убедился ,что нет кз ,то дальше с "песнями " |
Вопрос с "спасением" деталей и дорожек монтажа, конечно имеет место, ток ограничивается. Но это же обстоятельство не всегда дает возможность запуска ИИП срабатывает защита по просадке напряжения. А в некоторых случаях энергии электролита сетевого питания достаточно что бы "высадить"
силовой ключ по току. И при работе в "разнос" успевают выходить из строя детали. |
Это я нашел где-то в инете:
После ремонта импульсного блока питания никогда не включайте его сразу в сеть, сначала подключите вместо предохранителя лампочку 150 - 200 Вт 220В, отключив систему размагничивания. Для видеомагнитофонов подойдет лампочка 60 - 75 Вт. Это сохранит вам много нервов, денег и спасет от разочарований. Если вы что-то сделали неверно, если в схеме остались не обнаруженные неисправные элементы, лампочка защитит ключевой транзистор или микросхему, ограничив их ток.
Если схема исправна, то в момент включения лампочка ярко вспыхнет, реагируя на заряд электролитического конденсатора фильтра питания, затем притухнет и будет гореть слабым светом. О неисправности ИБП скажет не меняющееся яркое свечение лампочки. Следует сказать, что для определения исправности блока достаточно 2 - 3 секунд. Если за это время лампочка не притухла, нужно выключить блок и продолжить поиск неисправности. Если же притухла, быстро померьте напряжение питания строчной развертки, оно должно быть в норме. Долго работать с лампочкой не стоит, поэтому, убедившись что все работает, поставьте предохранитель на место.
И еще: лучше всего проверку делать при отключенной строчной развертке.
Еще раз о ИБП, но на этот раз об отечественных. Их нельзя включать без нагрузки, поэтому, если ремонтируете их вне телевизора, вешайте две лампочки - одну как предложено в совете 1, другую в качестве нагрузки на выходе выпрямителя +125 (+135)В. Здесь подойдет лампочка 75 - 100 Вт
220 В.
Я попробовал - мне помогает в ремонте. |
Чтож, ребята, если столько положительного опыта применения лампочки накоплено, то следует к нему присмотреться. Внимательно прочитав все сообщения, я пришёл к выводу, что эта метода предназначена для предотвращения последствий крупных промахов. Тогда приобретает актуальность фраза Bergа :
max2002
Именно начинающему и неопытному - лампа очень пригодится!
Пусть будет так. Только следует при этом хорошенечко усвоить:
(Цитирую неизвестного автора, отрытого Мигуном)
Не согласен я только с "быстро померьте". Надо заранее подключить измеритель к точкам измерения, чтобы потом только взгляд бросить.
Отмечу , что сам я не применял этот метод, поэтому мои рассуждения носят теоретический характер. Я предпочитаю тщательную проверку перед включением и превентивную замену подозрительных элементов, благо там дорогих нет.
Не исключаю, что когда-нибудь, спалив повторно ключевой элемент, я и воспользуюсь обсуждаемой методой. Пока же останусь при своём.
А тех кто решит применить её, хотел бы предупредить: не расслабляйтесь!!!, поведение БП с лампой носит более сложный характер. |
sulo Гость 80.235.*.*
Вообще - откуда это взялось ?. Что ИИП нельзя включать без нагрузки (обязательно подключать лампочку). Потребление тока в современных аппаратах ограничивается мощностью цепей работающих в дежурном режиме. И для всех известных мне аппаратов алгоритм следующий: сначала дается время для зарядки емкостей вторичных потребителей, а уж потом по истечении относительно продолжительного времени, подается команда на старт строчной развертки. Может быть этот запрет относится к аппаратам, у которых нет режима "St.by" ?.
Теперь, про лампочку, включаемую вместо предохранителя. Я наверное опять делаю что то не так. Я ее включаю в разрыв провода идущего от конденсатора к выводу обмотки ТПИ. Предполагая (может быть ошибочно), что она хоть в какой то мере ограничит ток через силовой транзистор. Не стоит забывать, что сопротивление нити накала в холодном состоянии, менее оного при рабочем режиме (по информации имеющейся у меня в 8-10 раз). А время разогрева ее нити накала очень велико. Вполне достаточное для того, чтобы спалить транзистор.
Теперь о предполагаемой методике. Где то я прочитал, о замене штатного конденсатора емкостью 100-220 мкF, на 22-47 мкF (на время ремонта блока питания). С чем я согласен.
1. Отключить цепи потребителей. Кроме тех цепей, которые дают обратную связь по напряжению.
2. Нагрузить какую-либо из вторичных цепей, активной нагрузкой, мощностью ватт в 5-10. (Здесь мы сразу имеем возможнось увидеть выбросы в питании, в дежурном режиме).
3. Включить в разрыв между конденсатором и обмоткой трансформатора, резистор порядка более 300-от Ом. Чем можно ограничить ток через транзистор.
И далее, по-моему, появляется возможность наблюдать за работой цепей в "горячем" цеху.
Вот он я, весь для критики. Sulo. |
"Вообще - откуда это взялось ?."
Работу блока питания контролирует система контроля выходных напряжений. Она следит за изменениями мощности потребления нагрузками телевизора, что не превышает 30 – 40%. Это обусловлено яркостью сюжетов и громкостью звука. В начальном этапе развития ИИП режим холостого хода не предусматривался, с появлением систем ДУ использовались те же блоки с питанием дежурных цепей телевизоров от отдельного источника питания. Следовательно, ИИП ранних моделей не могут обеспечить нормальную работу без нагрузки. Имеющаяся в них система регулирования напряжения обеспечивает его нормальную работу только при наличии нагрузки. |
| Цитата: | | Пожалуй это заблуждение. Меньше всего ИИП боятся перегрузок. |
Все-таки в некоторых блоках при коротыше именно до диода(+B) или самого диода вылетает ключевой транзистор, во всяком случае несколько раз такое было, и не только у меня. |
Jovani
Перегрузка и короткое две большие разницы. При коротком отверткой это сложный, неконтролируемый процес. Есть ИИП в телевизорах, где вторичка, с целью защиты, коротится тиристором в пределах одного периода срывается генерация, блок зависает и все остается целым и невредимым.
sulo
Но мы рассуждаем о принципах работы ИИП без учета "современности" телевизоров, и в контексте даной темы. К тому же есть ИИП даже современные, которые могут без нагрузки повысить значения напряжения свыше 160 В. Например в "китайце" у меня вылетали электролиты 100/160 В. После нескольких замен и скандала пришлось повозится: нашел оборванный резистор паралельно емкости 100/160 и отсутствующий светодиод индикации деж режима (клиент утверждал что он никогда не светился). Напряжение в деж режиме постепенно повышалось с 120 до 175 В, без этих деталей. Во время ремонта "китайцы" без нагрузки дают повышенное напряжение, или выходят из режима и начинают "дребезжать". А куда уж "современнее" чем "китайский" ИИП. То же наблюдается в ИИП с микросхемами, если контроль напряжения производится по первичным цепям без оптопар. К стати, легко проверить эти утверждения. |
| Цитата: | | Перегрузка и короткое две большие разницы. |
Естественно, я подразумевал, что при "коротком" во вторичных цепях, у некоторых блоков питания как раз и начинается перегрузка. Как поведет себя при этом тот, или иной блок питания, зависит от его схемотехники. Вот поэтому мне кажется и нужно рассматривать разно-образные варианты блоков питания.
А коротыш - это понятие относительное, например диоды во вторичной цепи пробиваются, при этом их сопротивление не равно 0, а может колебаться в пределах 0 - 50 Ом.
Однако "пробитый" диод с сопротивлением, например 30 Ом в обе стороны мы называем коротким ....
Тут я думаю еще имеет место время коротыша - либо запускаем блок с уже закороченным диодом, либо его коротит во время уже работающего блока ...
Экспиременты все-же лучше не ставить  |
мартин Гость 62.33.*.*
При ремонте ИБП постоянно пользуюсь лампочкой и поддерживаю метод еe использования. Только мощность для некоторых ИБП разная 40-60 ватт. По неисправности в высокой или низкой части БП определяю по разряду высоковольтного конденсатора изолированным пинцетом,сильный разряд в высокой,слабая в низкой.Но это все соответственно после проверки деталей визуально и тестером и замены на исправные. Это моя метода она еще меня не подводила.При разряде кондера не разу силовой ключ не вылетил.При ремонте БП постоянно проверяю ВСЕ электролиты,если аппарату от 2 лет и старше многие меняю. |
Гость 217.107.*.*
Имею смелость предложить : использовать при ремонте Б.П. телевизоров данную схему — как альтернативный вариант , использованию тиристоров и лавинных диодов в качестве элемента защиты . Схема очень проста , но в то же время весьма эффективна и
к тому же экономит мне немало нервной энергии ; думаю всем знакомо чувство — небольшого страха , перед тем как включить ремонтируемый Б.П. .
Прибор ‘следит ‘ за напряжением питания строчной развёртки , и если напряжение превышает порог , устанавливаемый потенциометром ‘ R ‘ , немедленно блокирует цепь питания ‘строчной ‘ , одновременно отключая Б.П. от сети ~ 220 V !
Применение оптрона позволило гальванически ‘развязать’ цепи слежения и исполнения .
Щупы ‘X1’ и ‘X2’ цепляются соответственно на ‘+’ и ‘общий провод’ питания строчной ,
диоды ‘D1’ и ‘D3’ защищают от неправильного подсоединения . Конечно в этом случае схема — не работает , поэтому желательно ‘обозначить’ щупы , например у меня – красный и синий ‘крокодильчики’ ; кстати , очень удобно — красный цепляется на катод выпрямительного диода питания строчной , а синий — на расположенный по-близости радиатор . Элементы обозначенные звёздочкой подбираются при настройке . Порог срабатывания лежит в пределах : 90 … 160 V . На транзисторе ‘T1’ реализована всем известная – схема сравнения , на ‘T2’ и ‘T3’ – триггер Шмита , добавлю что ‘T3’ должен
иметь как можно меньший коэф. усиления – во избежании ‘ложных’ срабатываний ; ‘T4’ — наоборот , должен надежно включать КУЦ-1 , которая рассчитана на более высокое ,
чем 12 V , напряжение . Ключи ‘T5’ и ‘T6’ применены исключительно для индикации состояния триггера , поэтому при желании их можно искючить . Прибор запитывается
напряжением 12 V , блока питания на схеме нет , там всё элементарно : транс . + мост +
фильтр питания + КРЕН8Б . В указанном на схеме положении прибор выключен , т.е.
+ 12 V не подаётся ; поэтому группы контактов у ‘КУЦ-1’ и ‘K2’( использовано реле схемы размагничивания телевизора FUNAI ) – нормально-разомкнуты . При включении прибор переходит в ждущий режим — зажигается красный огонёк светодиодной пары , включается реле ‘K2’ – контакты ‘K2.1’ замыкаются — прибор готов к работе , подключаем телевизор к вилке ‘TV’ . Кнопкой ‘Кн.’ выполняется старт прибора — горит зелёный , контакты ‘K2.1’ размыкаются , разрешая питание строчной , контакты ‘K1.1’ замыкаются , включая телевизор .
Схема создавалась стихийно , поэтому буду очень рад прочитать ваши умные мысли и замечания !
key-s
СПАСИБО !
Rottor Гость 80.179.*.*
key-s,
Это делается и проще к + B подключается тиристор со стабилитроном и потенциометром выставляется напряжение срабатывания 150 - 180 V. То есть стандартная скоростная защита, при превышении напряжения ИИП блокируется. Не нужно питания и сложных схем, я иногда применяю такой способ при мерцающих неисправностях и прогонах. Выглядит как коробка с двумя крокодилами и потенциометром.
Но такого рода ограничители не практичны и не позволяют ремонтировать ИИП в рабочем режиме. Целесообразнее применять ремонтные блоки питания с регулируемым ограничением по току и напряжению. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8894 Применение таких устройств позволяет ремонтировать блоки питания в безопасном режиме, производя измерения и просматривая осциллограммы. |
Georg Участник Сообщения: 247
PHILIPS G110. Переделка на БП МП3-3
В результате 2 дневного траха получен рабочий вариант установки в "любимый"(по теме ремонта блока питания) Филип шасси G110 народного БП от 3УСЦТ.Всё чудно работает,если будет сделано по этим рекомендациям.(в основном на рисунке).С схемы родного БП можно всё выбросить(выпаять из "горячей стороны),оставить только цепь термистора.Собираеться небольшая платка деж.режима с трафом на 12 вольт и реле на 12 в(я с мониторов беру) и ставиться на место удалённых элементов БП(сетевой лит и радиатор ключа).При желании можно снять и родной траф питалово(у меня желания не было ).Далее всё включаеться по схеме,что на рис.Питание усилка зыука в оригинале 2-полярное,переделать на однополярное,цепь "-16" В убрать,для чего просто режуться перемычки 9607 и 9608,и на усилок подаёться пит с модуля 3УСЦТ-28 вольт.(после перемычки 9608) .В районе усилка небольшие переделки-добавить лит на 100 мк на ноги 2,3,8 TDA1521,(лишние дорожки-скальпелем),в разрыв входов ИМС(1 и 9 ноги)-по ёмкости 0,47 мк,на выходы ИМС-литы по 1000 мк.С усилком всё.Важно!-Если стоит плата стереодекодера(у меня все ящики с NICAM-декодером),там от платы идёт чёрный провод в тайон строчника,подключаеться на диод 6661(это питание NICAM-ИМС),так его обязательно перекинуть на катод диода 6660,иначе будет писаться на экране F2(ошибка декодера)-это потому что при моей схеме питание 9 вольт постоянно идёт на декодер с деж.режима,и он глючит по шине.(собственно,с этим я и трахался сутки,пока не понял,что проц хочет от меня) .
Так что кто не оживил(но ещё не похоронил)эти Филипки-вперёд,химичить.Такая схема в 100 раз надёжнее(определяеться только надёжностью МП3-3) восстановленного оригинала(у меня и не только полно случаев,когда через пару суток заменённый комплект(что рекомендует сам Филипосервис)-это в районе 30 элементов(и стоймостью 12 евро прим) вылетает с треском.После пары таких ящиков меня это достало уже серьёзно и я довёл переделку до ума.
БП МП3-3 чудно входит справа от шасси(см.сзади),вертикально,крепить на 2 уголках (я еще проще поступил-2 отверствия и на стойках 15 мм прямо в торец несушей рамы(куда шасси вставляеться),на 2 саморезах.1 филип иакой я ещё года 3 назад так переделывал-до сих пор пашет(знакомому челу).
Гость 82.135.*.*
Колега GEORG! Зачем такие мучения с БП PHILIPS G110. Создайте тему по ремонту этого блока и поделюсь методикой и опытом ремонта этих БП.По скольку в этом форуме обопщённые всгляды по ремонту БП не хочется задерживаться на конкретном.Предлагаемый метод не являеться аксиомой для всех БП. Но попробуйте может понравиться.
БП( импортные) заменить визуально видимые дефекты , потом прибором проверяем и заменяем вышедшие из строя радио детали.Проверяем и те которые могли бы выйти из строя при таких неисправностях.А также нет ли замыканий выходных вторичных выпрямителей.Затем отключаем напряжение питания строчной развёртки и нагружаем лампочкой 60w.БП подключаеться к разделительному,регулируемому трансформатору с ~ вольтметром.Осцилограф подключить к колектору ключевого транзистора у=100в/дел ;x=2мс/дел.Постепенно поднимая ~ напряжение от 0 до 70в,на конденсаторе фильтра до 100в,потребляемый ток не должен перевысить 1А.По осцилографу видно работает транзистор или нет.Если нет признаков работы проверяем цепи ключевого транзистора а также цепи его запуска.При таком подходе в место предохранителя и ключевой транзистор цел.Например исправный БП PHILIPS G110 начинает работать уже с ~60в выдавая 148в на лампочке.Если ключевой транзистор работает то постепенно повышаем ~напряжение трансформатором не забывая мерить напряжение на лампочке.Если выходное напряжение питания СР чуть перевышает заданное для конкретного телевизора уменьшаем трансформатором ~напряжение до 70в и ищем неисправность в цепях стабилизации.Если на лампочке напряжение стабилизировалось и при повышении напряжения разделительным трансформатором до ~220в отключаемся.Ставим всё на своих местах и смотрим дальше.Это только в общих чертах по ремонту БП PHILIPS G110 да и другим БП приходилоссь применять такую самую методику. |
Caша Участник Сообщения: 926
| max2002 писал: | | А тех кто решит применить её, хотел бы предупредить: не расслабляйтесь!!!, поведение БП с лампой носит более сложный характер. |
Не раз делал БП с лампами , но с TDA4605-3 впервые. Потерял полдня. История такая :
Вместо сетевого предохранителя включил лампу 200Вт , на +В 60Вт . БП работает без проблем. Поцепил вместо 60Вт лампу 100Вт.Тут-то проблемы и начались. БП стал релаксировать (лампа 100Вт включается-выключается с частотой пару раз в секунду), лампа 200Вт с этой же частотой притухает-загорается сильнее соответственно.Приняв данное поведение , как БП не держит нагрузку, стал ремонтировать БП. Не пишу что менял , но все замены не помогли. Решил включить БП без 200Вт лампы. Лампа 100Вт без проблем загорелась , релаксации не стало.Причина данного явления,как мне думается,лежит в в.3 TDA4605-3, который является индикатором напряжения сети и при понижении напряжения выключает м/с.После запуска БП лампа 100Вт загоралась, БП потреблял больший ток по сравнению с 60Вт лампой, из-за чего загоралась 200Вт ,снижая напругу на в.3 м/с, которая выключалась. Ток , потребляемый БП уменшался , лампа 200Вт притухала, напуга на БП увеличивалась, м/с опять включалась по выводу 3 и т.д.
Успешно сделав БП , оставил лампу 200Вт,подключил строчную развертку,включаю ТВ,строчная запускается, на секунду появляется высокое, после чего лампа 200Вт зажигается ярче,СИЗ пропадают, лампа притухает, +В осталось.Отключил строчный транзистор.Включил ТВ, СИЗ есть всегда. Стал искать цепи защиты, хорошо что схемы не было. Пришла идея отключить лампу. Результат – строчная заработала.
Скорее всего проблемы такого вида со строчной разверткой при подключении лампы зависят от построения схемы ТВ – у меня был RADIOTONE TV7100VT. |
Ремонт блоков питания с микросхемой TEA 2164.
Тема создана для http://rc5.ru/tv/msg937090849.html
| Цитата: | Serge1
Nokia 7161VT не выходит из дежурки(-) 27-Апр (21:25)
В дежурном режиме БП работает,выходное напряжение питания СР 45В.При переводе в рабочий-запускается на 1 сек.,слышно запуск строчной и кадровой но не в полную силу,напр. поднимается до 80В, и уходит в защиту 0В на выходе.Все кондеры в первичке и вторичке заменены,TEA 2164 менял,резисторы проверены(особенно планарные),диоды. При откл.транзисторе СР на лампочку не работает (но может без импульсов обратной связи так и должно ?)Что еще можно проверить? |
- Для ремонта телевизора с такой схемотехникой можно принудительно перевести блок питания в рабочий режим. C этой целью нужно подать импульсы, подходящие по частоте, и достаточные по амплитуде, на первичную обмотку трансформатора обратной связи.
- Импульсы можно получить с компа, через трансформатор:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11541
SERGE Участник Сообщения: 2402
| Caша писал: | | Пришла идея отключить лампу |
А не пришла идея проанализировать 3 выв 4605. Именно по ней микра решает что сеть занижена ( из-за лампы-предохранителя)Удерживая там потенциал можно заставить работать при любых условиях. В Грюнах же это используют прямо наоборот --- для дежурки.
Вобще-то мне 4605 нравится до безобразия. Особенно еёные БП с некритичностью к параметрам.
Даже соорудил замену динозавру FL x.xx
ИБП для МатчЛайнов может быть типовым
fl.rar 367,61 КБ Скачано: 5850 раз(а)
В “Электрон 54ТЦ551» заменил К1033ЕУ1 на A4601DC(эта м/с продается впаяной в плату , кроме нее на плате резистор и конденсатор.Шаг выводов платы такой же как у К1033ЕУ1, но стоит A4601DC в три раза дешевле ,чем К1033ЕУ1).При этом БП не запускается. Поставил TDA4601 с “Фотон 51ТЦ5108». БП нормально запускается и работает. Установил A4601DC в Фотон – работает , ставлю в Электрон – не запускается.Полная замена цепей питания (по в.9 м/с) и манипуляция номиналами деталей по в.9 ни к чему не привели – запуска нет. Подвох таился в в.5 м/с, через который обеспечивается защита БП при значительном уменшениии напряжения сети ( при этом м/с не включается ).Есть 2 схемы использования в.5:
- в.5 соединен с в.1
- в.5 подсоединен через резистор 100кОм к в.9 (к в.1 при этом не подсоединен)
В схемах ,где в.5 соединен с в.1 запуск у новых м/с может не работать, надо в.5 подсоединить к в.9 через 100кОм, оборвав в.5 от в.1 . В Электроне я так и сделал - A4601DC стала чудесно запускаться. В Фотоне схема была сделана по второму варианту , поэтому там A4601DC запускалась. |
ВикторС Участник Сообщения: 127
Thomson TX807C тоже поддаётся переделке на TDA4605!
подробности в файле
Thomson.zip 117,5 КБ Скачано: 5375 раз(а)
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3492
DVD BBK950S Неисправность БП
Обычно неисправен оказывается блок питания, питающий усилитель мощности. Симптомы - не запускается никак. Иногда аппарат приходит с "убитой" 1M0880, но были случаи, что микросхема выживала. Замена микросхемы, конденсаторов, как правило, результата не дает. Причиной может являться трансформатор! (два случая у меня лично и еще два на "Мониторе") http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84966 Способ лечения - перемотка трансформатора. Для этого необходимо поместить трансформатор в герметичную емкость с ацетоном на несколько часов (одну ночь) и разобрать его РУКАМИ, без применения скальпеля, ножа, отвертки. После чего размотать трансформатор, тщательно документируя все действия (я фотографировал). Трансформатор содержит относительно короткие обмотки, толстым проводом. Затем собрать трансформатор в обратном порядке, используя в качестве изоляции между витками тонкий фторопласт (лента) вместо используемого фирмой обыкновенного "скотча", который и является причиной неисправности. Использование лака наверно не обязательно, но я использовал еще цапон для пропитки обмоток. Желаю успеха. |
Developer Новичок Сообщения: 22
Вот битва титанов за ликвидацию "просаживания" каналов +5 В и +12 В в ИИП для ПК
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79703]Изучение и доработка БП
И там же на 28 страницах [url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=66131]Ремонт БП |
Vik Участник Сообщения: 46
В журнале "Схемотехника" №11 за 2006 год опубликована статья В.Жука "Ошибки схемотехники компьютерных блоков питания формата АТХ". И хотя автор и не "открыл Америку", для многих статья может оказаться полезной.
Ошибки схемотехники.pdf 423,46 КБ Скачано: 10618 раз(а)
CELERON Участник Сообщения: 146
Всем привет.Хочу добавить схему "универсального " блока питания для телевизоров. Хорошая альтернатива для "умерших" блоков питания на TEA2164, TDA3640, TEA1039 и тд. Эти микросхемы давно сняты с производства и продажи.Если и есть - то цена аэрокосмическая или перекатка. Схема базовая от SAMSUNG шасси - KS-3A. Довольно удачный блок питания - очень редко выходит из строя.Я ввел в схему регулировку выходного напряжения. Так, как и диагональ бывает разная и соответственно питание разное. Oт номинала R19 зависит диапазон регулировки напряжения.R19 =2k1 -120v....138v . R19 =2k4 - 128v.....145v . R19 =2k5 - 135v.....160v
Блок питания TV.pdf 43,79 КБ Скачано: 11001 раз(а)
