Monitoo Участник Сообщения: 91
В Win XP, с некоторого момента, постоянно приходится подстраивать время. Отстают "системные часы" . В чём возможная причина ?
а) сел аккумулятор на материнке
б) неисправности материнской платы ("железа")
в) проблемы программного характера
Время устанавливается и корректируется в Виндовозе .
Ежедневная загрузка машины происходит без проблем . Все изначальные настройки "помнятся" ... . |
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
Кварц на материнской плате на 32768 поменять. |
Stalker Участник Сообщения: 240
Monitoo, сделай проще, настрой XP чтобы она время синхронизировала чаще и будет тебе счастье  |
Резонны оба совета ... , особенно второй ... , а не будет ли, при этом, ХР только и делать, что играться с часиками ... ? . Можно попробовать, конечно, и ограничиться одной минуточкой... . |
Rupakoff Участник Сообщения: 88
Важный момент. Если комп стоит выключенный, часы все равно отстают?
Так ты по крайней мере узнаешь, софт или железо...... |
Ярослав Участник Сообщения: 232
Dmitry P. - ну не обязательно кварц, могут и кондеры времязадающие... |
Генчик Гость 85.181.*.*
А я бы начал всё-таки с замены батарейки.  |
andreyd Участник Сообщения: 862
А я вот замечал такую фигню, если комп никто не трогает, то часы идут точно. Но при запуске некоторых прог часы давали сбой сразу на неск. минут. Это было во времена 98 Винды. |
Докладываю сухо и беспристрастно, без пространных версий и комментариев .
1. Выбрали время, наклонили системный блок , градусов под 45 к горизонту .
2. Крышку сняли. Материнка оказалась K7S5A . Вытащили аккумулятор из гнезда . Запихнули другой, подходящий по размерам. Бэушный и не от этой материнки . Комп вообще не завёлся .
3. Стали старый аккумулятор назад громоздить . И стало заметно, что защёлка аккумулятора на этой мамке "не в дугу" . Гуляет под ней аккумулятор беспроблемно, как яичный желток по сковородке . Подогнули защёлку как могли, да и растолкали машинку, раза с третьего... .
4. Двое суток идут часики, "чика-в-чику". С выключением компа на ночь и с включением по утречку .
Генчик проще и точнее всех "накрыл" цель, аднака... . |
kven Новичок Сообщения: 26
это не аккумулятор, это обычная литиевая батарейка |
Дымов Сергей Участник Сообщения: 414
Скорее всего спутали CH2032 и CH2022
Все решают миллиметры.. |
Дымов Сергей, не спутали. Я смачно выразился. Конструкция прижима хреново
организована, двумя крошечными зубчиками с краю... . Плохо прижимает по толщине .
Там всё решают сотни микронов. |
Masildos Гость 128.73.*.*
Каждый раз часы отставали на разную величину, до пяти минут за полчаса.
Замена батарейки не помогла.
При поиск донора кварца было замечено, что на старой материнке, корпус часового кварца припаян к плате, а на новой прижат проводком
Проблема решилась припаиванием корпуса кварца к плате. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Masildos, Корпус кварцевого резонатора не имеет контактов ни с одним из выводов, частота его 32,768Гц слишком низкая чтоб на него могли губительно повлиять более высокие частоты остальных устройств материнской платы, следовательно припаян кварц или прижат проволочкой по барабану. Раньше их припаивали исключительно оберегая от ударов и сотрясений. |
stone.65 Новичок Сообщения: 2
Это актуально для коррекции в пределах секунд за сутки.
Припаять кварц-возможно был плохой контакт, мало вероятно.
Кварц очень нежный продукт и при нагреве меняет физические свойсва,
поэтому кварцы ставили в панельки, это не для того, чтоб их быстро менять,
как думают не которые.
Задачка из восмидесятых, точьная настройка частотомера,самодельных часов и т.д.
В стац.радиостанциях ставят термопары, которые греют кварцы(термо-стабилизация).
В хорошо отлаженый схеме кварц "убегал" за месяц на несколько секунд(1-2)
1.Поменять кварц.
Часы "забегают":
Подобрать ёмкость конденсатора, припаять паралельно кварцу(если спешат) до 100pF.
Сложнее если отстают:
Подобрать ёмкость, припаять паралельно к конденсатору идущему от кварца, до 2000pF.
По схеме все кварцевые генераторы(компьютеров) в 99% выполнены одинаково.
Это самое простое. |
delux1 Гость 94.141.*.*
stone.65, Какие "дельные" советы сударь Вы даёте....вот только темке уже почти 8лет.И помеченая как "РЕШЕНО" - оно Вам надо? |
