zlodey Гость 85.233.*.*
У девайса сдохла головка DVD канал марки SF-HD80 покрайне мере так написано на ней не нашел даже упоминания о такой марке кто сталкивался посоветуйте чем заменить... |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5000
zlodey, А фотку посмотреть можно?
И еще, расскажи из чего аппарат собран? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3350
zlodey, Ты наверно ошибся? Посмотри внимательней.
наверно всётаки HD60... |
zerbino Участник Сообщения: 802
AVICom, SF-HD80 - глаз для портативных DVD |
zerbino, Буду знать, ни разу не встречал... |
ДА! ДА! ДА! только что открыл этот аппарат. Есть такой факт! SF-HD80 существует и я ее вижу....
Ну таки для порядка...
Аппарат Shinco SDP-1720
Состав
Процессор MT1389SE Mediatek
Память K4S641632H-UC75 Samsung
Флешка 26LV008BTC-55G
ЕЕпромку нашел, но интересно, на ней написано ISSI 418 и ниже 402-36, судя по разводке это типа 24СХХ
Драйвер BA5888FP
Есть еще одна "увесистая" микросхемка UPD5100, судя по разводке это драйвер жижикового дисплея.
Читалка - "увесистая" железка!
На ней стоит SF-HD80
Двигатель шпинделя - судя по четырем проводам - безколлекторный.
Надпись на наклейке на основании двигателя - 23А50509Н 0319 h
Надпись на наклейке на шлейфе (неразьемный с головкой) CSJK132g
Надпись на шлейфе сделанная металлизацией (травлением) 1EA4B12A30900 и ниже FPC HD80
На головке есть два крутика с надписью CD и DVD (не скажу для чего )
К стати zlodey, вот примерно так надо создавать темы. Т.е. твой первый пост должен был выглядеть примерно как этот мой  |
спасибо Васисуалий, приму вовнимание твою поправку... я в инете бываю не каждый день в диалоге не успел поучавствовать и смотрю тут добрые человеки заменя все показали... я так понимаю что подобные штуки вообще трудно взаимо заменяемы или вообще только оригинальные подойдут... буду искать HD-80 а то аппарат завис а клиент чуть-ли не молится на него |
zlodey, судя по всему весчЬ новая и пока просто нет информации. Я сделал несколько фоток и сегодня постараюсь их выложить. Аппарат я уже отдал (положил на витрину), он новый и рабочий. |
gruzin Участник Сообщения: 290
Попалась и мне данная модель сего агрегата.Заявленная неисправность со слов клиента: не читает диски всех форматов.Аппарат правда уже немного потасканный, но неисправность действительно та, которую назвал клиент.Попробовал подстроить CD , стал читать MP3, но абсалютно перестал видеть CD.Похоже на неисправность платы или матрицы головки.DVD тоже читает через раз. |
Vokintos Участник Сообщения: 46
Уважаемые, а дампик флэшки никто не скопировал случаем? А то есть у меня такой аппарат с неработающей локальной клавой. С пульта все ОК. И меню и клаву перепроверил по нескольку раз - без результата. Вдруг флэшина виновата...  |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
zerbino, выложи пожалуйста в архиве фотку с лучшим качеством, или кинь на мыло |
