DVD Shinco SDP-1720 нет управления с клавиатуры
Список форумов» DVD
кар
10-02-2008 12:03
Здравствуйте!В DVD Shinco SDP-1720 с TFT монитором нет управления с клавиатуры. С пульта все нормально. Правда звук тихий. С клавиатуры работает только одна кнопка. Остадбные нет. Клавиатуру вскрыл ,прозвонил ,звониться нормально. Хозяин говорит,что это произошло после грозы. Состав
процессор
SUPREMING
AV LAB
D 3800 D0RCR
04 01-AWS
HY57V641620H6
UPD 5100
память 416
402-36
Может у кого есть рабочая прошивка, и что это за проц ,чем его можно прошивать.Схемы тоже не нашел . Юрий
comporator
10-02-2008 14:36
еепромка есть? если да попробуй FF прописать улыбка
кар
10-02-2008 14:41
эпром 416
402-36 --незнаю налог ли это 24XX
кар
10-02-2008 19:12
Попробовал записать в эпром все FF--ничего не дало
peter07
10-02-2008 20:44
кар писал:
SUPREMING AV LAB D3800 - это аналог МТ13*9 (вместо звездочки что-то из 6, 7 или 8). А коль так, то и работать с ним соответственно, то есть MTKTool. Подключись (нужно снять 3 перемычки на плате обычно у Шинки, не знаю как в твоем случае) и слей дамп. Не уверен, что найдешь свою прошивку. Тогда можно попробовать с помощью MTKRemaker залить клавиатурный кусок от другой прошивы для Шинки, использующей тот же контроллер клавиатуры. А, вообще, контроллер клавиатуры надо бы как то сам проверить.
kortez
11-02-2008 04:18
кар, клавиатурные входа на процессоре как относительно земли звонятся? Может имеет место пробой? Тогда никакая перепрошивка не поможет улыбка
кар
11-02-2008 17:45
Схемы родной нет,но попробую с других взять и сравнить.Юрий
Список форумов» DVD» DVD Shinco SDP-1720 нет управления с клавиатуры
  • Shinco SDP-1720
  • Shinco sdp-1720 сдохла голова SF-HD80
  • DVD Shinko DVP-8830 нет управления с клавиатуры
  • SHINCO DVP-310
  • Shinco DVP-310 не прошивается
