Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
Список форумов» DVD На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
kortez
22-04-2006 05:49
Конечно многие и так знают, но уверен, информация будет не лишней. Предлагаю разместить в этой теме информацию по аналогам pick-up.
Для начала: KHM-310AAA = SF-HD62
Заменялось в VITEK VT-4005
AVICom
23-04-2006 10:07
Лучше наверно когда будут ВСЕ описывать в одной манере, последовательности.
Что бы информация была лучше читабельной, и быстрее находилось то что именно надо.
Например:
SANYO SF-HD60 => SF-HD62
Менялось в BBK940S
HITACHI HOP1200S =>HOP1200W
Менялось в XORO HSD400PLUS
viktorx
23-04-2006 21:43
SF-HD60 = SF-HD62
Менялось в ERISSON DVD-1850
АвтоМаг
24-04-2006 10:51
вот писали же улыбка
По поводу головок.LG,в большинстве случаев,используют:
SOH-DL3-SAMSUNG
PVR-502W-MITSUMI
SPU3151C-SANKYO
Все взаимозаменяемы.
Иными словами, поверить в то, что полными функциональными аналогами (не по крепежу и габаритам) судя по фото могут
быть : Sony kHm-310AAA, PVR-502W, Samsung SOH-D3LC, SF-DH60, SF-DH62, третья группа судя по фото представлена только
одной оптикой Sony kHm-280AAA, а вторая представлена PVR-502T, далее по видимому SANKYO SPU-XXXX надо разбираться, и
от HITACHI XXXX - есть свой аналог -можно, но надо проверить опытным путем.
Так что предположительно, они все выглядят на одно лицо, а на самом деле как, надо пробовать и сообщить в форум.
Например, я пробовал и SF-DH60 и SF-DH62 точно менятся одна на другую. Если, кто реально подставлял другие оптики
вместо ранее стоявших на аппарате с отрицательным или положительным эфектом просьба сообщить в форум.
2) Для MAX_62. А я думаю, что судя по фото оптика SANKYO SPU-3151, SPU-3162 как раз другая так как там же написан тип
оптики SAMSUNG SOH-DL3C, а это головка из первой группы клонов (аналогов) для плееров SITRONICS DV-1045, поэтому Alex65
прав, написав, что для SPU-3151, 3162 полный аналог PVR-502W и это совпадает с моим мнением, так как эта же головка тоже
входит в первую группу клонов (аналогов) для платы плеера SITRONICS DV-1045. И соответственно, скорее всего оптики
SPU-3151, SPU-3162 не ставятся вместо SPU-3153.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
24-04-2006 12:29
В двд-плеере Xoro HSD-310 вместо оптоголовки HOP-1200W ставил SPU3153 (от ДЭУ dvd+vhs ,с заведомо неисправным лазером двд)
Конструкция оптоголовок разная,но подбор рейки возможен(лишнее убрать,недостающее добавить)
В результате варварства(сравнения со схемой не проводилось,никакие эл.компоненты не добавлялись и не удалялись) аппарат уверенно читает СД и МРЗ диски
про ДВД,пока не понятно.
ks-rus
Телеманьяк
24-04-2006 14:38
АвтоМаг, вместо PVR-502W только что пробовал подставлять SF-DH60, SF-DH62, KHM-310AAA . Не идут . Причем KHM-310AAA светится но не читает вообще как родной . А SF-DH60 раскручивает диск и тут же останавливается и пытается вращать диск туда сюда в разные стороны . подробности здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=655606
ARm
28-04-2006 00:08
KHM-310AAA заработал вместо KHM-313AAA в DVD плеере SUNTECH K505
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
28-04-2006 10:01
В аппарате DAEWOO HC-4130X вместо SF-HD65 поставлена SF-HD62 .Работает корректно.
ks-rus
Телеманьяк
28-04-2006 13:16
в Ролсен RDV-800 вместо HOP1200 поставил HOP1200W . Полет нормальный
Serj74
02-05-2006 14:06
В домашнем кинотеатре Daewoo HC-4130X вместо SPU3153 поставил HOP-1200. Распиновка разъемов обоих пикапов идентичная. Несовпадение посадочных мест в зубчатой планке дополняется для HOP-1200 5мм втулкой от стержня гелиевой ручки(ее внешний диаметр как раз больше чем паз,но зато и не дает сдвигаться HOP ). Для замены электроники сравнивались 2 схемы двд секций SD3500k и Daewoo-4130X, замены производились согласно рекомендациям для SD3500k. Микросхемы усилителя и драйвер движка у этих аппаратов разные, но между тем схемы очень похожи. Транзисторные ключи управления лазерами можно не отпаивать, просто разорвать цепи их стоков, резистор в цепи фокуса драйвера вообще не заменял. Все дело занимает не более 20 минут. Настраиваем токи лазеров и все. DVD & CD читает уверенно.
ARm
05-05-2006 00:30
Вот вам ПДФ, а комментарии за OSLoaderом!
Ruha
05-05-2006 09:41
не знаю как класифицировать оптику. заменил 3L09 0228 e651 1200s на 5f17 0908 46d9 1200w. dvd авто mistery/работает.
кстати подскажите как эти головки правильней обозначать и от какой фирмы?
bonifaciy
05-05-2006 16:02
ARm, чёт всё равно не понятно чем хотел удивить ну список лазеров , ну и что?
Вот в Самсунге предусмотрена установка KHM310 он же hd6062 вместо SOH-DL3, сам пробывал, CD читал без переделки, на переделку небыло необходимости
OSLoader
05-05-2006 21:04
http://www.classic-serviceparts.com/ - крупный европейский поставщик ЗИП, в том числе и головок. Проанализировав список оригинал - замена (в разделе DOWNLOADS) можно вывести взаимозаменяющиеся модели головок от разных производителей.
bonifaciy, В Toshiba SD151E и SD250E стоит KHM-310AAA. Когда-то пробовал заменить на SOH-DL2 (она же SOH-DL3) - не удалось! Поставил родную - и все ок!
Ruha, HOP-1200S и HOP-1200W
Ruha
06-05-2006 09:22
OSLoader, и где написано это HOP?я это к тому что многим будет полезно знать.
AVICom
06-05-2006 10:42
Ruha писал:
Уже все давно знают, кроме некоторых которые не просматривают
ВЕСЬ раздел - об HOP-1200 уже столько понаписано что
только те кто в танке задают вопросы типа
Ruha писал:
АвтоМаг
07-05-2006 07:34
Вчера в JVC поставил HOP1200 вместо HOP1250 , всё работае как часики ! улыбка
seva
10-05-2006 11:04
DVD BBK DV514S. прошивка 514S2-0A. Плата 2521S-0. MT1389FE Вместо SF-HD65 поставил SF-HD62, . Пока работает. А как дальше - время покажет.
Васисуалий
12-05-2006 10:54
Фотографии головок разных фирм-производителей !
Вот здесь ( http://vega.tv/files/Heads.rar ) лежат фотки головок из этой темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886
Информация подготовлена и предоставлена
FLAT
master55,
zerbino
GIGAVOLT
АвтоМаг
Alex021
12-05-2006 13:02
В DVD+VHS DAEWOO SH-7700K успешно ставится PWR-502W 26мм вместо родной. На родной головке никаких опознавательных знаков нет, но судя по мануалу там стоит SPU-3151B
sidor52
14-05-2006 16:58
TECKTON TD-105 стоял IDP-200A ,заменил на KHM-310 .Аппарат ожил.СД и ДВД работает.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
04-06-2006 16:28
Пока в разделе "аудио" нет темы про аналоги,то размещаю тут:
В муз.центре DAEWOO XM-111E вместо DP-C120P поставлена KSS-213C работает корректно.В муз.ц.Philips C355 вместо PXR104X поставлена SOH-AAU.работает корректно.(значит можно ставить и KSS-213)
ФАРТ
05-06-2006 21:35
viktorx писал:
SF-HD60 = SF-HD62
Сегодня это опроверглось. Также не захотела принять SF-HD62 Mantа DVD-001. При этом KHM310A нормально работает вместо SF-HD60. SF-HD62 в другом аппарате работал. Сравнил страницу Page0(8032) от разных аппаратов для 60 и 62 - очень даже разные прошивки. Кто досконально изучал прошивки в этой части для сравнения лазера?
АвтоМаг
07-06-2006 07:49
ФАРТ, У меня тоже не пошло , только на оборот SF-HD62 => SF-HD60 менял.
Начало диска читает хорошо а чем ближе к внешнему краю тем хуже недовольство, огорчение
шлейф был виноват !! улыбка
KVI
09-06-2006 06:31
АвтоМаг, Если к краю читает хуже - надо регулировать направляющие.
Чтобы линза была строго паралельна плоскости диска и расстояние от линзы до диска было одинаковое:
что в начале, что в конце диска.
axel615
Гость 213.156.*.*
10-06-2006 23:20
А вот ещё сайт http://www.asatech.cc/eproduction.htm возможно кому пригодится. Там то из чего c понтом собраны фирменные DVD.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
28-06-2006 18:12
В ДВД-плеере Elenberg DVDP-2440 вместо KHM-310AAA поставлена SF-HD65 работает корректно.При замене, зубчатую рейку брать от 310-ой.Флажок на ней
(для конц.выкл.) нарастить на 1-1.5мм.
Павел-v
18-07-2006 11:20
http://monitor.net.ru/forum/files/pict4_139.jpg
http://monitor.net.ru/forum/files/pict3_558.jpg
В аппарате SCOTT DVXi560CS вместо родного неизвестного поставлена HOP-1200W .Работает корректно.
A-SERVICE
18-07-2006 18:05
sidor52 Вопрос такой, при замене IDP-200A на kHm-310AAA я так понимаю ставилась одна траверса в сборе вместо другой. Так как головки имеют разные габариты.Или как ? Я пробовал ставить траверсу kHm-310AAA вместо траверсы IDP-200A целиком. Только еще столик шпинделя приходится оставлять старый и ось двигателя шпинделя на траверсе kHm-310AAA укорачивать наждаком на 2 мм.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
21-07-2006 20:00
В дом.театре PHILIPS MX2500 вместо SF-HD62 поставлена KHM-310AAA работает корректно.
A-SERVICE
22-07-2006 13:24
В DVD+VHS DAEWOO SH-7700K успешно вместо SPU-3151AX_26mm_23пин_ШИРОКИЙ_ШЛЕЙФ (где X - любая буква или цифра), ставятся SPU-3151BX_26mm_23пин, SPU-3151CX_26mm_23пин, SPU-3162AX_26mm_23пин, SPU-3162BX_26mm_23пин, SPU-3162CX_26mm_23пин, PVR-502W_26mm_23пин (SP-2 SYKC 52-1285A,или B,C), SOH-DL3R_26mm_23пин, TOP-2030_26mm_23пин . Причем для модели SH-7700K характерно следующее, при подбитом двигателе шпинделя или некорректной его замене, с новой оптикой нет чтения DVD формата, при этом CD формат читается уверенно,а при подбитом двигателе слежения или некорректной его замене, наоборот, DVD формат читается уверенно, а CD формат - нет.
Graff
24-07-2006 18:46
В SAMSUNG DVD проигрывателе заменили SOH-DSS на SOH-DT2 работает без проблем
Список форумов» DVD» Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
  • Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
  • LH-TK5029Q не работают аналоги pick up DL5FS
  • SAMSUNG MAX-KJ750W,-KJ630, -KJ650 аналоги ли в них pick-up
  • Фото БП разных DVD.
  • три разных бп и все с дохлыми микросхемами.
