sseett Гость 212.122.*.*
TDA8395 в Panasonic MX-5 Chassis. - Использование дешевых td
Исчез СЕКАМ в Панасонике TC-20F2 , MX-5A шасси. Декодором СЕКАМ там используется AN5637 -достаточно дорогая (более 400р.) и редкая ис.
Выяснилось , что ее с успехом может заменить широко-распространенная и дешевая tda8395.
Отличия оказались небольшими: напражение питания надо снизить с 9 до 8 V, например подав через кремневый диод и заменить емкости на выводах 7 и 8 на 0,1 мкф каждую вместо стоявших 1 и 0,22 мкф. Перед установкой микросхемы рекомендую отогнуть вверх неиспользуемые выводы -2, 4, 5, 11, 12, 13, 14.
Проверено на практике - декодирует даже очень слабый сигнал.
Сергей. |
Аудиопроцессоры (MSP и др.) - замена, возможные проблемы
Обобщая опыт участников МОНИТОРА, ТЕЛЕМАСТЕРА, свой опыт и информацию из других источников:
MSP3465G B8 V3 заменяет один к одному MSP 3400D C5; MSP3410; MSP3415: MSP3440G B6; MSP3505G.
Подробнее:
http://old.rc5.ru/tv/msg551324917.html
http://old.rc5.ru/tv/msg131467721.html
http://old.rc5.ru/tv/msg998502294.html
Еще о MSP:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11298&highlight=msp+34 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61435
Из своего опыта:
TDA8425 заменяется (с небольшой доработкой согласно PDF) на TDA8421.
По звуковому процессору TDA7449 : проявление неисправности – через 5 … 10 минут громкость звука становится тише и наконец пропадает совсем. При ощупывании рукой – перегрев микросхемы. Охлаждение ацетоном – звук сразу-же приходит в норму. Питание на 2-й ножке TDA7449 – 7,87 Вольта (сказать однозначно о том, виновата ли ИС или значение напряжения питания тяжело, т.к. схемы на данный ТВ небыло, но остальные напряжения в норме, а это просто "ключуется" транзистором при переводе в РР и все детали в обвязке были проверены, так что склоняюсь к проблеме в ИС, просто выдать ТВ нужно было срочно, а на "подкидку" такой не было (стоит, как узнал позднее – 3 у.е.) ). Вспомнил принцип доработки для "кадровой" JVC (понижение питания 5198). Оторвал 2 ногу от существующего питания и подключил ее через 78L05. Питание стало 5V, перегрев аудиопроцессора исчез, как и описанные "чудеса" со звуком.
STV8216 (dip) Стоит в мультивизоре Ролсен (звук. процессор), после минуты прогрева пропадает звук. Подклеивали радиатор, без принудительного охлаждения вентилятором не работает.
Ввиду отсутствия ИМС - в разрыв цепи 8 вольт поставили на радиатор КРЕН 7805, снизив тем самым питание до +5 В, все нормализовалось, греется тоже, но меньше. Информация от pavel-pervomaysk .
Комментарий quark2 : на ней три питания - 3.3В для «цифры», 5 и 8 Вольт - аналоговые, занижать можно через диоды, (по 3,3 - диод Шоттки), пока сохраняется работоспособность. |
kulek Россиянин Сообщения: 2862
KRAB, в данном случае проблема в явно кривом софте. MSP3410 загоняется в режим автоматического опознавания несущей и никакими манипуляциями ее из этого режима не получается вывести. Есть мысли попробывать поставить MSP3400 , может она будет корректно работать. |
genam Участник Сообщения: 467
Стерео процессор Motorola MC44130P 28DIP заменяеться на MC44131P,типовая неисправность
нет звука. |
Центральные процессоры:
DW167MN0X (ТВ - DAEWOO) (где Х - цыфра от 1 до 5) верхняя цифра меняет нижнюю, обратно не проверялось) DW167MN-01 (C69519Y); DW167MN-02 (C69527Y); DW167MN-03 (C69531Y)
Микросхемы ИБП:
STRS6707 = STRS6708 = STRS6709 (с учетом мощности)
TDA4605 = К1087ЕУ1 = КР1033ЕУ5
Кадровые ИС:
AN15524A(Ipp=1,6A) = AN15525A(Ipp=2,0A) = AN15526 (Ipp=2,4A) = LA78045 (Ipp=2,2A) = AN5522 (Ipp=2A) = TDA9302 = TDA9309
uPC1498 = LA7830 (7832) + 820 пФ с 5 ноги на массу
LA7830 = IX0640 = CD9632CS = TA8403 = TA8427 = mPC1378 (с учетом 5 ножки - см. рис.) = XA1011CE = UPC1488H-NEC = RHIX0640CEZZ = GL1130 (также с учетом 5 ножки)
LA7832 = LA7830 (но LA7832 мощнее) = LA7833
LA7837 = LA7838(мощнее)
LA7840 = LA7841 = LA7845 (мощнее) = LA78040 (с учетом цоколевки и корпуса)
TDA3651 = TDA3653 = TDA3654 = КР1021ХА5 = КР1021ХА8 = К1051ХА1 (с учетом мощности и включения 7 ножки)
TDA8170, 8172, 8175, 8178, STV9379 - описание замены http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
TDA8172 = LA78040 = LA7840(с учетом цоколевки) = STV9302A = STV9302B = STV9302H = TDA4863 (с учетом цоколевки) = TEA8172
Видеопроцессоры:
KA2154 = SS7698P = TA7698 = IXO718CE
KA2914A = TA7680AP
КА2915 = AN (CD)5151
М52309 на М52777: http://iiclabium.narod.ru/exg.html#ic1
STV2112 = STV2118A = STV2118В
TA8659AN = TA8759BN + поменять местами кварцы
TB1238А = ТВ1238В
TDA3505 = TDA3508 = К174ХА33 = ХА922
ТDA4555 = А4555 = К174ХА32 = ЭКР1087ХА2
TDA4503 = КР1039ХА1
TDA8303 = TDA 8305 (наоборот - нет)
TDA8303A = K174ХА38 = КР1039ХА2
Видеоусилители:
TDA6107 = TDA 6108 (расположение выводов: Q-шахматное; JF-линейное; А - коэффициент усиления 81 вместо 51)
УНЧ:
TDA7056А = TDA7056В (А - 3Вт, В - 5 Вт)
AN17823 = AN7523
Аналоги ИМС Sharp:
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IC-Sharp.htm
Ваш вариант: ...
Дима Участник Сообщения: 56
Микросхемы AN5192K, AN5192K-A, AN5192K-AP заменяются микросхемой AN5192K-B. При этом:
- конденсатор C151 (10000pF) заменить на 3300 pF;:
- резистор R157 (560kOm) соединяющий выв.37 на +9V - удалить.:
Замена M52309SP A на M52777SP.
При установке M52777SP вместо M52309SP A необходимо:
- удалить R201 и установить конденсатор 22mF плюсом на 9 ногу;
- удалить R207; - удалить R209 и заменить на 2.7kOm 0.125W (примерно) (подобрать по размеру кинескопа).
Многофункциональный видеопроцессор TA8659AN можно заменить на TA8759AN поменяв только местами кварцы 3.58 и 4.43 Мгц.
Микропроцессор управления TV PCA84C640P/030 можно заменить без переделок на корейский SPM-133T ( TV Samsung )
Микропроцессор управления TV VESTEL 19.1OFT(ONT) A14 можно заменить без переделок на SDA 555XFL A14
Микросхема LG8334-09А = LG8334-09B = LG8334-09C.
Для телевизоров CHASSIS MC41A с экранным меню на микросхемах LG8334-09А и LG8334-09B устанавливать микросхему
LG8334-09C с экранным меню на русском языке.
Микросхема КР 1051ХА11 меняется на TDA 5030A.
В блоке СК-В-001С .
Микропроцессор управления SZM 137 M3 можно заменить без переделок на SZM 139 M3( TV Samsung ), и наоборот. Разница в том, что при установке SZM 139 M3 в меню не будет русского языка. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Видеопроцессор TDA 8840 2Y (PAL в чистом виде) меняется на TDA8842 2Y (PAL,SeCAM,NTSC) один ,к одному либо с небольшой переделкой (добавляется емкость на 16 ножке 220 мкФ) Исключение- телевизоры "Mivar". С ними этот "секамовский" фокус не проходит. |
insasch Участник Сообщения: 595
В схеме EW-коррекции TDA8145 меняется на TEA2031. Различаются макс мощностью 0,5 и 0,8 Вт соответственно. Старые оригинальные имс имели более толстые ноги, т.е.лучший теплоотвод. Сейчас, в основном, продаются все одинаковые - в обычном DIP-8 корпусе. |
Богдан Новичок Сообщения: 7
Процессор управления DMC4101-002 = M34300N4-012SP.
Микросхему памяти (XLJ9021B = BR9021) можно удалить. |
chip Участник Сообщения: 91
Замена ЭКР1568ВГ4 на ЭКР1568ВГ1
1.pin28 конденсатор 68р на землю ,резистор 1кОм к +5V.
2.pin8 анод диода КД522, катод на pin20.
3.pin29, pin10 к схеме не подключать. |
votkak Участник Сообщения: 177
Богдан писал:
| Цитата: | Процессор управления DMC4101-002 = M34300N4-012SP.
- BR9021A аналог M6M80011 проверенно. |
sergeih Участник Сообщения: 2010
Телевизор Сокол : шасси A-2011Z, УСТАНОВЛЕН ПРОЦ. УПРАВЛЕНИЯ: Z9025506PSC/A-2010-S02 *;
Шасси: A-2010Z установлен проц.управления: Z9023306PSC/A-2010-S01* .
Процессоры абсолютно взаимозаменяемы, иногда после замены требуется слегка подправить геометрию
* Через дробь указана прошивка процессоров. |
Очень подробная и интересная информация по MSP34хх - Оригинал - журнал Радиоаматор 5,6/2006
Часть 1.rar 155,98 КБ Скачано: 8197 раз(а)
Часть 2.rar 274 КБ Скачано: 6064 раз(а)
karas05 Участник Сообщения: 97
MSP3400G B8 V3 (Samsung KS1A) заменяется "один-в-один" на MSP3460G B8 V3 (LG MC-022A) и наоборот, а так-же на MSP3410G B8 V3 ! |
dvdok Новичок Сообщения: 19
TV JVC AV-21A10.
Процессор MN1873287JE заменил на MN1873287JZ .
Все работает , только VOL+ / VOL - поменялись местами. |
Caша Участник Сообщения: 926
Вместо TEA2029F ставил TEA2029C и TEA2029CV. Все работало. |
славянин Участник Сообщения: 675
В китайцах м/с УПЧИ
CD7611CP=TA7611AP=TA7660P=TA7661=TA7607AP=KA2911=KA2916
У некоторых только АРУ отрицательная. |
shurik33 Гость 195.158.*.*
MSP3460G заменяет один к одному BSP 3505 в телевизоре Samsung 29-D4R. |
Замена TDA8140
Собрана информация от RR&RR, vladimir-rv, ivzose, stv, oleg4265, славянин, Виктор М.Н., Shift, Tolik_
дополнительно - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=168991
Как известно эта ИМС и TDA8143 постепенно переходят в разряд раритетов. Выпуск их прекращен, цены высокие, да и не достать практически, особенно 40-ую.
TDA8140 можно заменить на TDA8143 ,при этом на TDA8143 крепится радиатор и не используется первая нога. Еще один вариант -с Grundig-ка вырезается кусок платы с ТМС-сом и обвязкой - работает нормально. Пробовал с других телевизоров -сильно греется НОТ.
Пока ставлю 8140 с разборки, но уже кончаются. При замене на ТМС нужно брать такие, которые работают при напряжении 12 -15 В. Можно брать ТМС-41 но он работает при напряжении питания драйвера первичной обмотки 30 В. Можно попробовать смотать первичную обмотку (приблизительно на половину).
Не используется первая нога? - Первая нога 8143 на корпус шасси, остальные 8 один в один с 8140
Берется с донора : ТМС, транзистор и обвязка (можно от 3УСЦТ только габариты ТМСа большие), подаем питание 12в или +В (как в доноре).
Ставил неоднократно вместо 8140 ТМС-45 с обвязкой, как в Горизонте-655,работает прекрасно в Хрюндиках и Орионах -правда надо проконтролировать тепловой режим HOT.
Это рабочий вариант с ТМС или так теория. На счет подбора ТМС соглашусь, иначе пойдет разогрев HOT-а. А как насчет обратных связей с2579 и др.не возникает проблем с переделкой.
Нет там обратных связей, только для дежурного режима, ставил транзистор который закорачивал (на массу) базу буферного по команде процессора (в старой Сони когда то такое увидел) но это смотреть по схеме как реализован дежурный режим
Я уже 2 раза ставил ТМС вместе с обвязкой от 3УСЦТ (403 развёртка) . Напряжение, вместо 18в. подключаю 16в. и всё работает, ничего не греется,- это уже проверено. Некоторые вырезают обвязку прямо с блока развёртки, но получается это не красиво, а я сделал печатный монтаж величиной чуть больше спичечного коробка с вытравленной платой (как положено). 4 провода ( питание, корпус, вход, выход), при уже готовой плате работы на 5 мин. Цена микросхемы у нас 33 дол.
Это рабочий вариант с ТМС или так теория? - 100% рабочий,раз 10 делал ,повторов не было. Пробуй! Если будет греться НОТ , добавить 10-20 Ом резистор по питанию ТМСа и в базе первого строчного поменять электролит на 10 мк.
У нас кроме TDA8143 практикуется ещё вот такой вариант (см. «скрепку» от Александр Бородин):
Пока вариант только 8143 и заслуживает внимания предложенный Александр Бородин Но насчет MC44614 пока вопрос спорный, поинтересуюсь у поставщиков на предмет доступности и по какой цене.
Замена ИМС КР TDA8175 на LA7845 в ТВ Panasonic TX-29AD10C, шасси E-2100 (информация от TDA4605 )
Заменил конденсатор обратного хода 220 мкф. Между 1 и 7 ножкой 8175 впаял резистор 10к, LA7845 установил рядом с платой на отдельном радиаторе и подпаял проводами в соответствии:
LA7845 TDA8175
1________4
2________5
3________6
4________опорное напряжение
5________7
6________2
7________3
Опорное напряжение на 4 выв. LA7845 сформировал след. образом: подпаял подстроечный резистор 22к между +26 и корпусом, а движок на 4 вывод, и, дополнительно, между 4 выводом и корпусом неполярный конденсатор 1,5 мкф.
Подстроечным резистором подобрал режим работы (примерно 2,6 – 2,7 вольта). Работает нормально, температурный режим в норме!
501_0006_419.pdf 27,73 КБ Скачано: 5518 раз(а)
spshah Участник Сообщения: 641
STRG6651 = STRG6653 Разница в формовке выводов. |
CtroitelCom Участник Сообщения: 75
Вместо FAN7601 установил KA3842B (бп спутникового ресивера).
1) Перерезать дорожку от +300В на 1н-ку FAN!!!
2) Ножки 1,2,4,5,6,7,8 м/с КА3842В запаивать прямо на место FAN7601.Ножку 3 отогнуть.
3) Резистор от датчика тока ключа (с истока): поднять с платы вывод идущий на 2 -ю ножку и переносится на 3 н-ку 3842. Параллельно 3-й н-ке на землю запаять кондер 1000пф.
4) Между 1-ой и 2-ой ножкой запаять R=330 Ом, С=390 пф.
5) Через дополнительный рез-р МЛТ -2 Вт 150 кОМ подать от +300 В на 7-ю н-ку КА3842В.
6) Переделка работает устойчиво при наличии нагрузочного резистора (в ресивере установлен с завода) в той цепи выходного напряжения БП, с которой работает оптронная развязка). |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
Вместо микросхемы 1H0565R в питатель спутникового ресивера "FORTEC STAR FSMCI-6000" установил первое, что под руку попалось - DP104C (осталась после ремонта питателей мониторов, брал в запас), с переделкой схемы:
1)1-й и 2-й выводы поменял местами;
2)5-й вывод посадил на "горячую землю" (минус сетевого лита) через кондёр 22нФ (тоже такой под руку попался , и по габаритам подошёл, хотя для эксперимента ставил и больших номиналов - даже лит 1 мкФ, работал нормально). Без него питатель неустойчиво запускался, под нагрузкой не запускался совсем;
3)поскольку DP104C неизолированный, то отрезал радиатор от схемы.
Не ручаюсь, конечно, за корректность подобной доработки, но работает аппарат нормально. При замене руководствовался схемами включения микросхем путём изучения нескольких конкретных схем аппаратов, использующих подобные микросхемы в ИП. |
TDA8174W при желании спокойно заменяется на TDA8174A. Но! крепёж и размер разный: С буквой (W) размер меньше, чем с (А) - крепится двумя винтами с боков.
С буквой (A) размер больше чем с (W) - крепёж один винт сверху.
Ещё инфа здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=909617#909617 |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 520
TV Hitachi ch.V3AR, после грозы. Надо было отдефектовать проц. Воткнул от TX-807 (9554) -TV заработал, мона даже настроить программу каку-нибудь в цвете ...Глубже ( AFT и ABL некорректно работают) не стал разбираться - хотя и кнопки работают и от ПДУ томсона все работает) . Слишком "трудодеталезатрат" много .... |
RAVLAT Участник Сообщения: 41
Привет! Традиционная проблема пробоя вывода MUTE процессоров TDA93**** Samsung KS9A. TDA 9351PS/N3/3/1616 полностью
взаимозаменяем на TDA 9381PS/N3/3/1642. Обязательно после этого в сервисе (вторая строка) включить режим стерео (при
старео варианте аппарата).Пока! |
1001 Участник Сообщения: 292
LG шасси МС-64 контроллер LG8634-16A меняется на LG8634-16C |
serg128 Участник Сообщения: 2333
SAMSUNG шасси S16A,C,D, S63A кадровая имс LA78040=LA78045 и наоборот. |
УНЧ TDA7269A меняется на УНЧ TDA7265, прямая замена, последняя более мощная |
Красимир Костадинов Гость 212.73.*.*
LG8634-20B=LG8634-16C - LG chassis MC-64A
LG8838-07D=LG8003-08A - LG chassis MC-84A
M34302M8-612SP ( 30 каналов )=M34302M8-712SP ( 80 каналов ) - процессор в тв SONY
SAA5290ZP/059=SAA5290ZP/043 , SAA5290ZP/044 - Samsung chassis SCT-11D
SDA5255-A027 (DW5255RM4)=SDA5255-A035 (DW5255M6) menu language: английски, френски, немски, италиански, испански - Daewoo chassis CP-375
Видеопроцессоры:
M52777SP B=M52778SP А - Samsung chassis SCT-11D
TA8653N=TA8659AN
MSP3415D B3=MSP3415D A1 - в Panasonic TX-21AP1P, chassis Z8T
STV2216=STV2116 ( разлика 16,17,18 и 19 pin ) 19 pin на STV2116 се откача и се запоява R- 75om към маса.
Кадровые ИС:
TDA8214=TDA8215 - в тв GRUNDIG
LA7837=LA7838
IX1011CE=TA8403K
Микросхемы ИБП:
TEA1521P=TEA1523P
STRS5706=STRS5707
УНЧ:
PAL007A=TDA7560 - Pioneer car audio
SONY 279-87=HA13151 - Sony car audio
TA8264AHQ=TA8268HS
Motor driver:
LS4001S=IP4001
IP4001=KA9259D |
Andry Участник Сообщения: 36
Микросхемы SE090N,SE095N,SE103CN,SE105CN и т.д.до SE140N. Применяются для управления стабилизацией вторичных напряжений БП.
Если под руками нет нужной SE, то устанавливая в цепь вывода корпуса(3н) нужный стабилитрон получаем нужное напряжение стабилизации.
Пример: нужно SE110. Есть SE090, ставится между 3-ей ногой и корпусом Z 20v, получаем SE110. |
serbtv Участник Сообщения: 62
Видеопроцессор TB1226BN меняется на TB1226EN (проверено). |
