востановление площадок под процессором вопрос СПЕЦАМ
Список форумов» Сотовые телефоны
Пашамуз174
08-03-2006 02:44
Как и чем можно восстановить контактные площадки под процессорами и флешками в BGA корпусе?
Как востановить пятачки на самой микрухе, Можно как то сделать напыление по новой?
Или проще выкинуть, Но ведь аппараты хорошие бывают после горя мастеров шок , и желательно восстановить. рёв в три ручья
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-03-2006 07:22
Под отлетевшим пятаком если этот вывод задействован (сверься со схемой) немного в центре расковыриваешь и увидишь контакт. Его зачищаешь и залуживаешь. Потом делаешь небольшой шар на нем. Дальше - стандартная процедура с накаткой шаров на микруху (или если без накатки - на старые шары, то корректируй по размеру пары бугорок на "пятаке" и на микрухе).
А вот с микрухой, если нет выводов по периметру (как у UPP Nokia), то проще менять микруху. От выводов с "юбки" UPP проводками тяни к другим контактам на плате.
MarkT
08-03-2006 12:32
Бывают отрывы двух видов:
- дорога к пятаку идет из нутри платы, соответственно пятак оторван
- дорога к пятаку идет по верх платы.
В обоих случаях необходимо залудить, поставить шарик. Шарик лучше ставить без флюсов, проще приклеется.
А далее как говорил Vad.
Удачи!
yarish
08-03-2006 14:12
Конечно сотовый имеет размер поменьше, но принцип тот же.Поэтому посмотри моё писалово на теме =IBM Deskstar клин во время MHDD=, может, что поможет.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72100&start=28
Кроме этого - иди http://ya.ru - набираешь "паять BGA микросхемы" и копаешься до опупения. Успехов.
Пашамуз174
11-03-2006 03:02
Спасибо !
Список форумов» Сотовые телефоны» востановление площадок под процессором вопрос СПЕЦАМ
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • i-Phone Вопрос к спецам!
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • Востановление аккумулятора ALMP-SM.A800CP0750 Li-ion
  • Востановление надорваного гибкого шлейфа
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
