evg_b Новичок Сообщения: 28
Попался старый немец SABA 1991 года выпуска, со стрелочными индикаторами вых. мощи, сделал, работает классно,но регуляторы баланса, и частот "хрипят", т.е. появляются шумы...при регулировках..
Чем можно их нормально без последствий почистить-помыть ?
А то таких то я уже не найду, замену лепить нехочется- усилок оставил себе, уж очень качество приличное... |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 886
evg_b, очиститть граф. покрытие от пыли если таковая имеется. Затем капнуть одну капельку машинного масла (от швейных машинок) и прокрутить в разные стороны бегунок .Поживут еще некоторое время . Тут все зависит от степени износа граф. покрытия . |
олежек Участник Сообщения: 1363
Philips contact cleaner 390CC,аэрозольная упаковка,очень хорошо помогает при очистке переменных резисторов,программных переключаталей,просто переключателей,коллекторных двигателей переменного тока.Применяю около двух лет,отрицательных последствий нет. |
олежек, тоже верно подмечено. |
| Цитата: | | коллекторных двигателей переменного тока |
Пардон,двигателей ПОСТОЯННОГО тока,с переменными не эксперементировал. |
sergei_l Новичок Сообщения: 20
Kontakt 60, kontakt chemie. Po finski: kontaktipuhdistaja. CRC Industries Finland Oy
Otlichno chistit- bez vozvratov. |
так я понял , что можно чистить без разборки резаков? Там полморды нужно разобрать, что б ы снять резаки.... |
Да,если есть отверстие,в которое можно вставить трубочку из комплекта и " пшикнуть" туда аэрозоль. |
ФАН Участник Сообщения: 1454
Ну а если не поможет пшик, то нужно будет разобрать резюк и сместить скользящий контакт с протёртой траектории. |
vlade Ярый Сообщения: 1070
Там где это доступно пользуюсь шприцем с машинным маслом, разбавленным слегка бензином. Если не помогает, значит нарушен графит. |
vlade, до появления аэрозолей пользовался такой же смесью,но аэрозоли гораздо эффективней и зачастую удобней. |
Наконец закрыл вопрос по етим резакам, аэрозоля от Филипса не нашел , но купил на рынке польский аэрозоль Kontakt PR для переменных резисторов, в комплекте шла длинная тонкая трубочка. "Пшикнув" в каждый резистор, в корпусе каждого как раз было отверстие, покрутил , повертел- все стало ОК ... трески и шумы пропали, надеюсь что навсегда.
Маленький балончик стоил примерно чуть больше 2 долларов.
http://www.cyfronika.com.pl/agchemia_areozole.htm |
олежек, ты прав. Приобрёл "проникающую смазку с преобразователем ржавчины" правда не аэрозоль. Прочищает всё и быстрее. |
