А\М JVC KD-G807.Вопрос по панели.
serge47
Гость 213.171.*.*
14-02-2007 22:18
Добрый вечер. Принесли а\м А\М JVC KD-G807 с неисправностью"нет подсветки дисплея"
Подкинул новую панель--всё ОК.
разобрал старую панель--микротрещина--пропаял,кое где кинул проводки---всё ОК.
Затем( очумелыми ручками) решил изменить контрастность в отремонтированной панели через меню а\м.Результат а\м работает без проблем,подсветка панели есть,НО нет информации на дисплее. Другая панель всё Ок.Добавлю что в момент подключения неиспр. панели на доли секунды загораются все сигменты на ЖК дисплее.
Пожлста подскажите это как лечится.Или только заменой LCD драйвера?
Barabashka
14-02-2007 23:07
Внимательно пересмотреть всё что делал, наверно где-то соплю повесил.
serge47
Гость 213.171.*.*
14-02-2007 23:12
Я после пропайки проверил панель, всё работало.
Добавлено 14-02-2007 23:56
не было питания +5в на драйвер. Думаю что увеличение контрас. привело к увеличению тока, потребляемого драивером и полуживая дорожка перегорела совсем( до "экспериментов" с контрастностью она не была полностью разорвана микротрещиной панели).Тему закрываю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А\М JVC KD-G807.Вопрос по панели.
  • А/м JVC KD-G807. Зависает управление с панели.
  • АМ Kenwood KDC-W7027 Вопрос по панели.
  • вопрос про кнопки на панели автомагнитолы
  • ам SONY XR-M500. Вопрос по шлейфу к передней панели.
  • А/м JVC KD-G807 нет индикации
