ИБП не запускается при низкой температуре-общий вопрос
dordim
Гость 166.24.*.*
06-02-2006 09:56
Третий раз встречаю такой дефект за жизнь-первые 2 раза (Горизонт-418 и какой-то Sharp) в стационарных условиях поработать с ними не пришлось.Теперь вот стоит дома Funai MK-7, у хозяина, где топят неважно,температура16-18 градусов, он запускается
изредка,до наступления морозов работал исправно.
У меня дома запускается идеально, дома 22градуса.
Первым делом поменял все литы в первичных и вторичных цепях,как самые температурозависимые элементы.Охладил на лоджии-не запускается.Нагревается очень быстро,начинает запускаться,толком посмотреть не успеваю.Тотал замену всех деталей в БП делать не хочется-а вдруг это что-то в цепях управления.Если кто-то шахтерил в этом вопросе,
буду очень благодарен за подсказку,в каком хотя бы направлении копать.
С уважением Dordim.
Fara
06-02-2006 10:55
Проверь мегоомные резисторы с 300 вольт по запуску,а так же плохие пайки при низких температурах становятся еще плохее. подшучивать, дразнить
KENT
06-02-2006 10:56
Для МК8 - это норма.
Для МК7 - подставь 2SB698, добавь 1000 мк по шине +12В. В подставленых кондерах уверен??
ivanoff
06-02-2006 10:56
А может быт причина не в температуре а какое то совпадение.Посмотри вот это может помоч както.
http://monitor.espеc.ws/section11/topic5411.html
Vmin
06-02-2006 11:29
Буквально вчера сам удивился. Та же картина с Грюндиком 14. В прошлый выходной просидел целый вечер у бабушки. Температура в комнате была около +12 С. Паять в таких условиях-мука. Паяльник холодный, сам закоченел, но так ничего не добился. Моргает красным, но не запускается. Вчера с утра приезжаю, думал посижу подольше. Включил-все работает. Температура была уже около 20. МП на 3842.
dordim
Гость 166.24.*.*
06-02-2006 12:58
Fara,
Резисторы уже кто-то менял,стоят 2 МЛТ 1Вт, такие вряд ли порвутся, откровенно плохих паек нет,где начал образовываться ободок-пропаял. Прожарю сегодня горячим воздухом.
KENT,
Кондеры новые , Rubicon. 698-й звонится идеально. Попробую Ваши советы,завтра сообщу.Всем спасибо.
coeng
Конторщик
06-02-2006 13:35
у меня такое с GR1AX. хозяин феном воздух загоняет и все нормалек. не знаю братся ли...
Кораблик
Барыга
06-02-2006 13:37
dordim, 698-нужно менять,а не прозванивать
serg59
06-02-2006 14:29
Кстати dordim, самые термозависимые элементы - это полупроводники, начинай по-малу все в БП. У меня было пару случаев -- от температуры внутри корпуса транзистора контачила нога.
Semen
06-02-2006 17:06
serg59, увы! Причём обладают они отрицательным температурным коэффициентом. Чем ниже температура, тем выше сопротивление P-N перехода. Отсюда смещение рабочей точки каскадов в сторону запирания... Требуются боее высокие напряжения ля получения номинального тока базы. Практически все сталкивались с ситуёвиной, когда БП не заводится чисто из за низкого КУ силового ключа.
serg59
06-02-2006 18:58
dordim, попробуй проверить: 1. начальное смещение- R 502, 503.
2. цепи запуска-- D 509, Q 506, Q 507.
Более тщательно проверь С516, С516 , а заодно замени неэлектролиты С507 С509 .Это для TV-2000 MK7.
PS C515 C516 .
dordim
Гость 166.24.*.*
07-02-2006 09:40
В общем,поступил по-чапаевски улыбка -ну нету времени менять по одной детали,охлаждать его,включать. Заменил все транзисторы,диоды,стабилитрон в первичке,2sb698 и оптопару до кучи,благо детали копеечные,и все,заработал.К удивлению моему,все же полупроводники были виноваты.Сильно сомневаюсь,что при разнице в 5 градусов у них существенно изменяются характеристики.Скорее всего здесь какой-то хитрый дефект на уровне кристаллической решетки перехода.Что18,что 22 градуса-вполне комфортная температура среды для работы.Удивительно,что дефект,как видно из темы,достаточно часто встречается,причем в диапазоне 12-22 градуса,впрочем,это может быть и частным случаем, так как телики при других температурах смотрят относительно редко.В общем,хватит науки, улыбка всем спасибо за содействие.
Vmin
07-02-2006 10:18
Ваш опыт возможно и мне пригодиться. Меня хватило только на то чтобы поменять микросхему, электролиты и ключ.
coeng
Конторщик
20-03-2006 16:25
ну а если продолжить тему, чем и как жарить отдельные компоненты если не охота все менять...?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ИБП не запускается при низкой температуре-общий вопрос
  • LG21F79 не запускается
  • PanasonicTC29FG20B не запускается
  • JVC AV-2106EE не запускается БП.
  • JVC шасси CL не запускается в деж.реж.
  • ТВ- JVC AV2135EE не запускается Б.П.
