Помогите настроить интернет в локалку.
Список форумов» Программное обеспечение
Felix
24-01-2006 21:40
Дело вот в чем: на машину (ОС Win 98) через прокси (172.Х.Х.Х) и далее через DSL модем заведен интернет, так же на этой машине стоит вторая сетевая карта которая смотрит в локалку (адрес 192.Х.Х.Х). При запуске Mozilla Firefox (стоит вместо IE) вылазит окно с просьбой ввести логин и пароль для подключения к прокси-серверу (логин и пароль там уже написаны, просто жмем ОК) и можно работать. Вопрос: как этот интернет развести на пару-тройку компов в локалке? Прошу помощи Прошу помощи
Muzikant
25-01-2006 02:15
Адрес сетевухи на компе с DSL модемом должен быть 192.168.0.1,а на других 192.168.0.Х и т.д. Затем,если не нужен учёт трафика и ограничения доступа с др.компов,то прописываешь в настройках MF или IE шлюз и DNS-адрес сетевухи компа с DSL модемом.Если нужен учет то ставь прогу Traffic Inspector(www.smart-soft.ru)она на 3 компа бесплатная.
Будут вопросы пиши на мыло
Felix
25-01-2006 13:39
ОК, см.почту.
votkak
26-01-2006 00:35
Muzikant, Traffic Inspector, понятно, а как с кряком быть, на 20 машин в сети надо, вышли пожалуйста..
Не могу найти ключ к WinGate6.1.1.1077,нужна прога для равномерного расперделения трафика между участниками сети...
hi-hi
26-01-2006 08:47
Advokat,
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=1743&start= ...
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=28655&start ...
Advokat писал:
не понял, по объему или по толщине
votkak
26-01-2006 09:15
По толщине, а желательно и то и другое.
Короче, застопорился я, построил домовую сеть на 20 компов, с дальнейшим планом по подключению через ADSL примерно 10 компьютеров и вот дык не могу подобрать нормальное ПО, сам понмаешь на шарика надо, что делать дальше?
Добавлено 26.01.2006 08:17
hi-hi, и здесь подводные камни.... рёв в три ручья http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://forum.ru-board.com/top ...
Извините, гости не могут заходить в этот форум. Пожалуйста зарегистрируйтесь!.
Возможные причины:
Неправильный пароль
Неправильное имя пользователя
Незарегистрированный Пользователь
Alex-B
Гость 84.246.*.*
30-01-2006 03:37
Попробуй 6.02 lan suite 2004 - эта прога по моему есть на softodrom~e , бесплатно 5 пользователей одновременно,
хотя подключить можно хоть сколько.
votkak
30-01-2006 08:27
hi-hi, зарегился на указанной ссылке, буду пробовать, спасибо....
Alex-B, попробую и твой вариант.
next-я
Гость 80.85.*.*
30-01-2006 10:46
вопрос -comm trafik Pro и Traffic Inspector не одно и тоже ?
Muzikant
30-01-2006 11:14
Advokat,
Я предпочитаю кряками не пользоваться проги после кряков часто глючат.Тем более что к русской проге кряка практически не найти!
votkak
31-01-2006 08:53
Muzikant, да так и есть, как не переустанавливаю и удаляю Wingate, ничего не получается с ней хорошего, в окне настроек, всё не активно.
hi-hi
01-02-2006 09:32
Advokat, не гоняйся за последней версией, Гада пользую со второй, счас на 5, вполне устраивает улыбка
votkak
03-02-2006 06:45
hi-hi, А пятая может по толщине канала регулировать? ,вроде как нет..., слышал, что начиная с версии WinGate6.1.1
Если да, то пожалуйста дай ключ и где скачать твою версию.
vialeksej7110
17-01-2007 22:22
Muzikant писал:
А если к примеру изменить диапазон IP например
162.198.1.2 EQU ADSL modem
162.198.0.1 EQU "Server"
162.198.0.2 to 162.198.0.254 EQU Остальные машины,
работать будет,в том числе с траффик инспектором?
Pac-Man
Пингвиновод
18-01-2007 10:16
vialeksej7110, не будет - сервер просто не сможет связаться с модемом, который в другой подсети. Или ставить две сетевые на сервер, на той, которая смотрит в локалку адрес 192.168.0.1 (в локалке адреса 192.168.0.xxx), а на той, что смотрит на модем, адрес 192.168.1.10 (а у модема - 192.168.1.1).
А вообще есть аппаратные DSL-маршрутизаторы, стоят от 60 баксов. Единственное, что они не умеют - считать трафик от каждого юзера, а так может многое.
Список форумов» Программное обеспечение» Помогите настроить интернет в локалку.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Помогите настроить интернет SatGate c TwinHan
  • Помогите настроить LPT для WILLEM
  • Помогите настроить комп правильно!
  • WINDOWS XP SP3 создание подключение к инету через локалку
  • вход в интернет
