Подскажите как согласовать отклоняющую систему
Андрей909
20-01-2006 14:35
Был телевизор Sharp, от него остался кинескоп с корпусом я пытаюсь поставить шасси LG 019a получается темный экран при отключении кадровой и вкл появляется изображение и через какоето время он уходит в дежурный режим.При повторном включении происходит тоже самое при этом звук нормальный.
При этом эзображение получается растянутым.
andrey-ka
20-01-2006 15:00
Настройка в сервисе.Вход-ОК на пульте+ОК на телеке и жди сервиса.
20-01-2006 15:05
Андрей909, как "обмануть" кадровую в ЭТОМ шасси писал Jovani. Где-то в ЭНЦИКЛОПЕДИИ есть (насколько помню) - в сервисе отключить бит защиты. ОСа в этом шасси уникальная... улыбка
natali
20-01-2006 15:16
улыбка Не так дроматично.
Из сказаного выше трудно понять как себя ведёт шасси.
Есть изоброжение или только растр с обратным ходом?
Если только растр с обратным ходом то:
В кадровой развёртке есть сопротивление R307,R301-снимают с кадровой импульсы для проца.
Эти сопротивления надо уменшить в двое(номинал) и тогда появится нормальный растр,потом из сервиса подкоректировать.
С обозночениями могу ошибится,схемы перед глазами нет.
Стондартно они стоят на 1кОм
варп
20-01-2006 18:25
Чуть - чуть уточню - корректировать нужно R302(4н-корпус) и R307(хол.конец КОС -C302,C305,R308).На что они влияют точно не помню(смещают растр вверх - вниз кажется).Размер растра по вертикали (грубо - если не хватит диапазона в сервисе) можно регулировать R304,R305.ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь сигнал V-GUARD(эм.Q301-R310-D501) без него будет чистый растр с ЛОХ-ами.
Поясни - растянутым как - по вертикали или горизонтали?
Андрей909
20-01-2006 19:17
С отклоняшкой вроде бы разобрались ,но вот телевизор так и выключается гдето через 13 сек. .
И отключается именно с поступлении видео сигнала не зависимо будь он внешний или внутрений , а вот без видео сигнала не отключается.
варп
20-01-2006 19:34
Это ты сейчас с кем разговаривал? голливудская улыбка
SERGE
20-01-2006 19:47
Частота контура ОС+ёмкость S-коррекции должна быть втрое ниже чем рабочая. Оценить можно по затуханиям на осциле при ударном возбуждении контура. Можно и просчитать зная индуктивность ОС. Длительность ИОХ 12 мкс.( ёмкость с коллектора на землю) И ... в большинстве случаев ничего больше не приходится делать
варп
20-01-2006 19:56
А если серьёзно - ты рано загоревал - 019 шасси хорошая штука.Начни с начала - подключи родной кинескоп , убедись что всё в норме , замерь ключевые напряжения(ABL,Abnormal - в том числе) ,зарисуй главные осцилограммы .Потом подключай не родную ОС и найди всего одно различие....И отвечай на вопросы ... А то УКУШУ голливудская улыбка
KENT
20-01-2006 21:20
Андрей909 писал:
Мало данных.
-Какой шарп?
-100гц?
-Диагональ LG?
Андрей909
22-01-2006 15:59
Спасибо вам всем он все таки заработал но с сопротивлениями трюк не удался пришлось катушки подключать паралейно.А вот то что он отключался в сервес меню изменяешь параметр BCF и перестал выключаться ,а так и звучание лучше и изображение отличное.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Подскажите как согласовать отклоняющую систему
  • JVC-21 TE забывает систему цветности
  • SHARP 70DS-15S подскажите
  • Vestel VR54TFS подскажите +В
  • ТДКС BSC 24-09D подскажите аналог?
  • подскажите модель ПДУ к TV SONY
