Волны по экрану монитора
igor1964
09-01-2006 19:56
Монитор TFT
Product: C Y -865
Model: 800
Power: DS 12V 5,0 A
Serial: FimJ 340143904
это всё что написано на задней стенке Монитора.
Проблема: на экране периодически как бы проплывают Волны или Полосы даже не знаю как их назвать (похожие на обратный ход луча)в начале они идут с верху вниз( с небольшим наклоном) но с прогревом могут перемещаться с одного угла в другой ,
с лева на прово или наоборот.
Все функции монитор выполняет нормально,
если волны проходят по тексту (на мониторе) то буквы как бы расплываются(рябь).
БП проверял на другом мониторе- ратотает нормально
Кабель поже проверил заменой.
Не хотелось бы что-бы это была Матрица
Какие мнения у специалистов по этой проблеме?
PAI
Мастер
09-01-2006 20:29
Ваши ожидания могут подтвердиться. Но для начала, как нагрев проца. Возможно придется поднять, промыть, поставить на место. Проверить шлейф(ы) с мат. платы на матрицу на предмет окисления- помыть и почистить.
igor1964
15-01-2006 19:40
При осмотре плат обнаружил вздувшийся кондёр 1000*6,3V
температурный режим процессоров в пределах нормы.
После замены 1000*61V "волны" стали появляться с большим
промежутком !!??
Так как ни каких идей по поводу появления этих "волн" не было,
решил пробежаться по всем литам .
На проверку оказалось из 25 эл. лит.- 12 потеряли ёмкость на 75-90%
После замены, Монитор заработал нормально!
Тема закрыта.
Всем Спасибо! Нет
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Волны по экрану монитора
  • Hyundai L50A волны
  • ремонт LCD-монитора AOC LM-720
  • Замена лампы lsd Монитора
  • LCD монитора Rover Optima 170
  • Опознать МК ШИМ AC adaptera LCD монитора
