С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
Суть проблемы такова: пропал звук с тюнера, с ДВД звук есть. Аппарат LG LH-D6230X, собран на:
CPU MT1379DE
COCPU MT1336E
flash MBM29LV800TA/E
RAM M12L16161A-7T x 2
displei OIMCRSA041C
driver LA6560
lazer PVR-502W
Сброс, под регулятором громкости, ничего не дал.
В серв. меню: 72 55 00 8F DF 2B BA A3
Код региона 5
В настройках отсутствует " УСТАН.АС 5.1".Хотел побаловаться циферками в серв.меню, немогу разобраться с вводом букв: с вводом цифр проблем нет.
На плате видеовыхода стоит микросхема преобразования звукового сигнала с тюнера в цифровой формат, сигналы с проца для преобразования появляются только в режиме ДВД и отсутствуют в ТЮНЕР.Похоже, что слетела прошивка. Аналогичных агрегатов поблизости не наблюдается.Хотелость бы проверить её на предмет присутствия, или отсутствия звука с тюнера.Выкладываю прошивку в соответствующем разделе.
