[ Тема закрыта ] Аналог 2SC5480 TV Sony KV29FQ65K
Кукиш
26-11-2005 10:21
транзистор стоит в строчной развёртке но не один а даже два
сдох один родного нет чем менять можно ли ставить разные?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
26-11-2005 11:20
Оригинал ставь, чтобы не было проблем.
Кукиш
26-11-2005 11:39
спасибо за совет я сам так думаю Дык где его взять если нет
luca
26-11-2005 20:56
Кукиш, зайди сюда www.chipinfo.ru и набери параметры тех транзисторов,которые есть в продаже.Сравни их!
RJKZY
Гость 195.112.*.*
16-12-2005 10:58
2SC4927
Кукиш
18-01-2006 15:49
поставил родные транзюки поменял FBT немного не родной (85-988-51-50) на (85-988-51-51)
Сейчас подушка на экране размер не регулируется
и большой. Может быть дело в FBT взаимозаменяемы они или нет
Може кто подскажет где взять инфу по FBT
kulek
Россиянин
18-01-2006 17:00
Строка примерно такая же как и в АЕ-6.
2SC5480 хорошие транзисторы, но цена шок
как вариант ставить ОРИГИНАЛЬНЫЕ
2SC5696
полевики менял?
влад
18-01-2006 19:22
На 859885150 аналог HR8638 , а на 859885151 нет инфы в инете : http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filen ...
Кукиш
19-01-2006 08:29
на FBT очень большие подозрения что он не совсем подходит
в обменике взял схему на шасси АЕ-5А на 34 трубу а надо на 29
АЕ-5 Где взять родную? Полевики целые
также нашёл дохлый транзюк по регулеровке динамической фокусировки C3840
чем поменять? И может ли это каким то боком влиять на размер
Кукиш
07-02-2006 08:46
люди задолбал меня уже этот! рёв в три ручья телевизор никакие шаманские танцы с бубном ничего не дают
большой размер с подушкой и не регулируется реву воем клиент ещё громче Куда бы ещё ткнутьт паяльником не знаю?
sanek
07-02-2006 12:29
по поводу подушки,смотри два поливика и их обвязку,далее на плате D1 схему формировапия EW коррекции по импульсам но осторожно,на днях при проверке импульса на операционнике вылетел один из хотов.Второй хот вылетел при подключении разьема питания на плату динам.фокус. при работающем тв. В итоге спалил два хота но аппарат оживил. В обменнике есть мультик по коррекции EW.
Кукиш
10-02-2006 08:59
может поможете схемой на этот телик или урлой, без неё плоховато.
секамыч
19-02-2006 01:20
Сбрось мне e-mail,сброшу схему. Вообще-то уменя такая же проблемма. Просто ящик не подвезли. osiev@ list.ru
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-02-2006 17:33
Кукиш, шаська AE-5 http://eserviceinfo.com/chassis2model.php?search_chassis=ae-5
AVICom
19-02-2006 18:23
Кукиш, Смотри в схеме коррекции один из LM393 может быть
полудохлый ( на плате D1) с мс IC6100 по IC6103.
Пока их ищешь не спали строчные HOTы от перегрева.
На эксперименты подойдут и BU2527DX лучше сразу оба ставить.
Не забудь про советы sanekа.
секамыч
05-03-2006 22:57
Кукиш, отпишись чего там с аппаратом?
Кукиш
04-11-2006 08:04
секамыч, эпопия с аппаратом закончилась тем что его отвезли в фирменый Соньковский сервис
Там он промаялся всё лето пока не пришёл к ним в ремонт точно такой же телик с точно с таким же
дефектом. Ну и примерно с месяц назад клиент забрал его домой без ремонта, решил смотреть
как есть. Не все ещё загадки природы подвластны человеку!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Аналог 2SC5480 TV Sony KV29FQ65K
  • SONY KV-29FX30K FE-2S Проц-аналог?
  • SONY-KV-M2180K .Аналог тюнера BT-AC401
  • аналог pet-21-01
  • Аналог ON 4409
  • аналог TDA3650
