Alex65 Новичок Сообщения: 15
не читал DVD диски. Лазерная головка - 42X (литая маркировка на корпусе). Заменил на PVR-502W. Сразу выдает сообщение "Нет диска". Головка двигается, лазер не светится.Варианты: 1) убитая голова (брал в магазине); 2) другая распиновка шлейфа; 3) убитый шлейф. Траверсы не крутил. |
Rottor Гость 192.117.*.*
Alex65,
Ты кто по жизни?
Паяльником пользоваться умеешь, тестер есть? |
Diman-spec Участник Сообщения: 503
Там на голове есть такая мааааненькая оловянная "плямбучка", замыкающая лазерный диод. Так вот ее надо паяльником аккуратненько убрать и будет все ОК. Кстати встречал эти головы новыми и уже дохлыми. |
Когда это писал, заодно посмотрел форум и нашел что-то про "предохранительную каплю олова". Голову еще подробно не смотрел, не было времени. А на счет паяла проблем нет, если найду такую блямбу, сниму. Как вы сами понимаете, в упаковке сейчас сопроводительного листа с инструкцией по установке не кладут. Спасибо Rottorу за верный курс.
И еще:взял картинку головки с http://greylight.ru/laser/1900las.jpg. Где снять перемычку? Если я не ошибаюсь, то на виде снизу распаянные ноги на торце вверху относятся к лазеру. Когда ставил, смотрел пайку, залипонов вроде бы не было. |
KVI Участник Сообщения: 1682
Вид сверху
Разъемом к себе.
Справа от разъема. |
Спасибо. Отдежурю сутки, завтра вечером займусь.  |
Rottor Гость 80.179.*.*
Alex65,
Мент или пожарный?  |
Спасибо за чисто человеческий интерес Rottorу. Но больше нужна информация. О результате сообщу. |
На картинке голова с 15мм шлейфом. У головы со шлейфом 26мм капляя-перемычка слева от разъема (закорочены 3 дорожки). Лучше при распайке смотреть с лупой. Когда снял припой, голова заработала. DVD читает, на внешней стороне диска иногда теряет трек или вообще не читает, CD не читает. Порегулирую по возможности.
Если честно, то взялся менять голову из чисто спортивного интереса: в СЦ за голову запросили 600 + 1500 за работу. Пришлось добавить 500 и купить новый ВВК. |
А порегулировать надо попробовать напрявляющие, по которым голова ездит.
Судя по всему к концу диска меняется расстояние от линзы до плоскости диска и автофокус уже не может его скомпенсировать. |
А регулировка RF переменниками на голове разве ничего не даст? Регулировочные втулки я при замене не крутил, сделал метки и поставил все по-старому. Чтение DVD я проверял на болванках, закатанных на разных резаках + влияние скорости записи + качество болванок. Посмотрел схему с форума (dv-1045_cn5_105). Кажется, Rottor что-то писал по методике регулировки RF? Буду смотреть форум дальше. |
Alex65,
Положи на шпиндель пару бумажных шайб (поднять дистк на 1, 5 - 2 мм, по отношению к линзе) проиграй диск, если будет то же самое то ничего не крути, ищи причину в другом. |
Я понял так: чтобы отмести регулировку траверс, ухудшаю условия чтения в начале диска подкладкой шайб. Если автофокус справляется с этим в начале диска и сбоит в конце (как и было), то запас по амплитуде у фокусирующей системы достаточный и траверсы трогать не надо.
А затем можно переходить к регулировке токов лазера.
KVI описывал методику выставления тока лазера по напряжению на сопротивлении.
Немного сбило с толку, что есть оказывается узкий 24pin шлейф, а на 26мм шлейфе 23 контакта. Схемы подберу в файлообменнике. |
Регулировка ЛГ PVR-502w : с отказом плеера читать конец DVD-диска разобрался - просто диск оказался с фильмом с большим битрейтом. При битрейте >6000 плеер отказывается читать конец диска, а если смотришь такой диск на компе, то тот вешается мертво. Например, друг загнал привередливой заказчице отснятое видео на диски с максимальным качеством (получилось 8000). В итоге всеядный ВВК читал только начало диска, а навороченный ноутбук заказчицы повис. Только это ее убедило, что много - иногда плохо.
Чтение CD: поставил потенциометр на ЛГ (снизу,разъемом к себе, дальний ) в положение чуть больше среднего (было на максимуме), и все стало ОК. В подтверждение уже сказанного на форуме - на заводе ток ЛГ те выставляют. |
| Alex65 писал: | | В подтверждение уже сказанного на форуме - на заводе ток ЛГ те выставляют. |
Именно ток и выставляют на заводе - другое дело какая интенсивность излучения, состояние оптики, и фотопреобразователя...
Размах RF , это то, что ты выставил, и по барабану, какой там ток! |
Rottorу: Посмотри теорию на http://www.radiofan.ru/faq/cd/part7.htm
Переменники определяют величину сигнала VR от фотодиода лазера для работы схемы автоматической регулировки мощности лазера. А на RF кроме этого оказывают влияние работа систем фокусировки, трекинга, качество поверхности диска и т.п. Вы же не зря используете тестовые диски?
По этому поводу заслуживает внимания статья на http://hardname.narod.ru/cd.html |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
Alex65,
А у меня LG DS375 (тоже оптика мицуми) , например, нормально читает диски с битрейтом до 10000к и ничего.
То такие калечные аппараты, что не могут читать. Корректно сделанный диск с высоким битрейтом, укладывается в стандарт двд (до 10000), и аппарат, называемый себя двд ОБЯЗАН его читать!
Добавлено 14-11-2005 15:18
Т.Е. нужно аппарат ремонтировать (регулировать)
Уточню - аппарат а не резисторы оптической головки!!! |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
хочется верить что после ваших регулировок лазер отработает хотябы 3 месяца, |
orange_53 Гость 83.69.*.*
Доброго времени суток всем ...апарат DV 3781 поступил с дефектом не читает двд ....сд читает , была произведена замена шпиндель мотора результат стал читать все диски ....через 2 дня опять таже проблема замена головки опять начал все читать через 1 день опять таже исторя ((( но теперь обычные сд даже не воспринемает сразу пишет ошибка диска .
Подскажите в какую сторону копать плиzzzz . |
АНАТОЛИЙ О Гость 92.112.*.*
шлейф менял?
Добавлено 08-05-2008 10:17
для orange_53 |
