Jenya Участник Сообщения: 731
MtkToolv - пробовал искать и окончательно запутался. Я занимаюсь ремонтом AV аппаратуры, начал брать в ремонт двд.
Есть успехи - через один прочищаю коллектор на двигателе вращения
(приносят с дефектом - виснет или не читает). Хочу основательно подойти к этому вопросу меня пугает если дело касается пере прошивания. Давно занимаюсь раскодировкой магнитол, так что схему уже переделал из своего программатора (у меня всё 5V) есть свой bbk хочу на нём потренероваться, хотя бы дамп слить.
Прошу прощенья что не выполнил условия написания, как мог старался. Где скачать прогу? Всем спасибо за помощь. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
Вот пять вариантов программы и два файла со схемами интерфейсных шнурков для прошивки плееров на базе процессоров MTK, и прога MTKReMaker для открытия и редактирования слитых прошивок. |
олежек Участник Сообщения: 1929
Dedushka Гость 80.84.*.*
neitrino Новичок Сообщения: 9
Братки у кого стоит винда XP прога МТКTOOL работать не будет я один плеер угробил но всё-таки проблему решил
нужно установить новые драва и проблем не будет.
А то тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60932
все говорили про железо Я две недели мучился пока весь МТКTOOL под микроскопом не облазил винду перекопал и обнаружилась ошибка в стандартных дровах. |
KVI Участник Сообщения: 1707
У меня стоит ХР SP2 и все работает и ни одного аппарата не угробил  |
У меня тоже ХР SP2 но проблема была не у меня одного и нетолько с МТКTOOL но и с другими приложениями работающими напрямую в COM.
ХР устроина как сеть компов что-б невиснуло, ядро винды естественно на старых компох время обработки больше.
С пеньком 4 и ему подобных проблем практически нет. |
powered Участник Сообщения: 49
Объясните "чайнику" к каким конкретно ногам MTK13XX нужно подключать выводы Tx, и Rx в этой схеме. |
mastak Гость 80.237.*.*
| powered писал: | | Объясните "чайнику" к каким конкретно ногам MTK13XX нужно подключать выводы Tx, и Rx в этой схеме |
разъём cn603 идёт на 107 и 108 ноги, судя по твоей схеме |
моё терпение на исходе, не идёт прога и всё тут, все доработки предлагаемые на этом форуме, ни к чему не привели.
В общем всё происходит так подключаю MAX к DVD затем к COM порту, нажимаю BACKUP, тип FLASH определяется, прога начинает считывать инф-цию, в среднем до 40-50%, потом зависает, по шинам обмена нет, ни чего не происходит, тоже самое и в режиме програмирования. может что-то не так делаю? и что это за флажки-
verifi
79sv mode
direct control
как правильно их установить? |
РАЦ Участник Сообщения: 97
powered, смотри внимательно на схему.
Rx- 106 н. Tx- 107 н. Если смотреть не вверх ногами,
то сразу видно. |
первоначально дело было во флюсе, после тчательной очистки платы вроде процесс пошел, но прога постояно просит перезапустить DVD, а потом виснет и всё, иногда бывает вообще сама по себе вырубается, пока что до конца дело не дошло, может что с компом не то, хотя пробовал на двух, на XP, и на WIND 2000, и там и там, всё тоже самое. |
Algimantas Гость 213.190.*.*
Интересно и быстро работается с MTKtool. Но....Как сообщал neitrino, он угробил только один аппарат, а я уже три.
У меня XP SP2 c процессором 1,6 Ггц, программа MTKtool V1.31. Пробовал различные варианты подачи питания на MAX232, по советам из конференции изменял обвязку на выводах MAX232, но в 100%-ой гарантии в части безопасности я не уверен.Мною считано и обновлено не один десяток DVD c этой же программой.Но, по непонятным причинам при работе с программой имеются случаи выхода из строя МТ13х9 . Конкретно, начинает коротить вывод Rx на массу(около 100-200 ом).Повезло, если делаешь BACKUP с работающего DVD. В этом случае программа просто не считывает информацию и аппарат остается работоспособным. Ну, а если в DVD произошел сбой памяти FLASH и он не рабочий, то дальнейшая работа с программой невозможна.
Как одна из причин выхода из строя МТ13х9, по-моему, очень проста. Дело в разности электрических потенциалов масс компа и самого аппарата. Ведь кабель с MAX232 от компа подключается в разьем DVD, предварительно не заземлив корпуса компа и DVD.Вполне возможно, в момент подключения, массы обоих устройств соеденяются не первыми, при этом, что выводы Rx и Tx процессора MT13x9 напрямую, без буферов, подключены к разьему Rx и Tx.Последствия понятны.
Вывод: припаять отдельный провод с "крокодилом" к массе DATA-кабеля и его первым соеденить с корпусом DVD, потом поключить и сам кабель. Это, возможно, одна из причин. Другую описал netrino. При всем уважении к его огромному труду, мне не совсем понятно что делать с файлом serialxp.rar . Огромная просьба к автору - разъясните поподробнее, пожалуйста.
И еще... Поступил в ремонт DK DVD911 c MT1379AE 0403-CNS3.Захотелось сделать BACKUP и программа сделала это. Но...
Файл backup.bin получился объемом лишь 128kb. Программа опознала FLASH как SST27SF010, а в натуре стоит SST39VF080.
Как так может быть? Мне не доходит....... |
puhovick Участник Сообщения: 640
у меня питание от внешнего стабализатора от БП
рег от 2 до 5 в
никакой головной боли
работает из под любых виндов
а массу надо соединать до подключения крокодилом |
Вот что еще интересно. У меня программатор PONYPROG и он сконфигурирован с COM1. С этим же портом работает и MTKtool.
Так вот, при работе с MTKtool надо обязательно отключить порт СОМ1 у PONYPROG-а, иначе имеются сбои. |
EDUARD Участник Сообщения: 52
А я взял дата кабель для нокии 3210 и использую его, и работает нормально с MTKtool. . |
| Algimantas писал: | . Поступил в ремонт DK DVD911 c MT1379AE 0403-CNS3.Захотелось сделать BACKUP и программа сделала это. Но...
У меня тоже похожая ситуация, см. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=555143#555143
Algimantas, ты с этим уже разобрался или нет? |
LinXP Гость 82.144.*.*
| Algimantas писал: | Другую описал netrino. При всем уважении к его огромному труду, мне не совсем понятно что делать с файлом serialxp.rar . Огромная просьба к автору - разъясните поподробнее, пожалуйста.
Нашёл инфу http://leo.yuriev.ru/SerialXp здесь, а здесь FAQ: http://leo.yuriev.ru/99
Сам ещё не пробывал... у меня проблема флешки бакапятся нормально а запись обрывается на разных процентах...
LOG: begin : Thu Feb 09 00:47:11 2006
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed! |
Glitch Участник Сообщения: 127
EDUARD,
А кабель у тебя СОМовский или USB? И на какой микросхеме? Сам мучаюсь с сони-эриксоновским, от 30 до 50% успеваю слить при бэкапе а потом винда "синюю простынку" вывешивает. Менял всё: винду, дрова для PL2303, только кабель не попробовал другой (у меня в ноуте только USB, а все кабели для телефонов попадались только на PL2303-й. Подсел на мыслю переходник COM-USB заиметь, но если он точно так же будет работать - то есть ли смысл?) |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8051
gruzin Участник Сообщения: 290
ЕХ , ВЫ.
Все подключения аппарата и компа нужно производить при отключенном аппарате и промежуточном устройстве.
Недавно было описано подключение.Ищите в форуме.В марте сам описсывал. |
Rebus Участник Сообщения: 371
Я понимаю,что кабель на MAX232 рабочий.Только вопрос: на 12 выводе MAX (выход инвертора) ставится (без резистора) стабилитрон D3 2.7V. А ведь на выходе МАХ232 TTL выход,т.е.мы подсаживаем его! предохраняя вход чипа в DVD.А вот на 11 ноге(вход инвертора) таже цепочка но с резистором.Тут зачем резистор.11 нога вход! И ещё 2.7 V стабилитроны для MT13x9 не мало?
Кто знает ответы? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3679
Rebus, Вопрос резонный в случае с применением микросхемы 232, которая никак не предназначена работать с напряжением три вольта и ставят "раком" с целью заставить это делать. Это действительно ненормально! (то, что ты описываешь, т.к. эту схему я не видел) Но возникает резонный вопрос, а что мешает использовать для этого микросхему 3232 (Второй пост этой темы - AVICom - cable_interf.rar 203,47 КБ Скачано: 389 раз(а)) ? Просто есть микросхемы портов, специально "заточенные" для работы с питанием (и сигналами) в три вольта и нет никаких проблем с их использованием в том числе и по назначению! |
Максим_64 Гость 213.80.*.*
Микросхема RS-232 для 3 В- MAX3232. Цоколёвка один-в-один. В номиналах "летающих" емкостей могут быть отличия. |
Я знаю про MAX3232,что 3 в.Просто 232 есть,а 3232 что-то за 150р вроде.Не пойму почему схема нарисована была именно как я рассказал.Схемы скачены по ссылкам вначале поста. |
Ребята,ну кто нибудь собирал схему шнурка на 232,как по схеме с двумя стабилитронами? Работает? |
Rebus, Тебе же сказали паяй на 3232 вот по этой схеме. |
Усё работает.Собирай на любой микрухе, какая есть под рукой. |
Ildar+ Гость 87.117.*.*
| Rebus писал: | | та,ну кто нибудь собирал схему шнурка на 232,как по схеме с двумя стабилитронами? Работает? | не работали шнурки собранные на HIN232, ICL232. на max232 или даже просто на транзисторах - все работало нормально. со стабилитронами - затык. имхо - они просто не нужны. питание на максимку берется с самого аппарата. |
Если нежелаете приобрести проблемы с аппаратами: запитывайте свои приспособы от внешнего источника питания.УЖЕ СОТНИ РАЗ ОБ ЭТОМ БЫЛО ГОВОРЕНО! |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
gruzin, че ты гонишь. еще и краным. блок питания - не управляемый 5 вольт есть всегда. если руки кривые 5 вольт на шину мгновенно сжигает ее |
Ildar+, Красным выделил я. в принципе он прав. Питание от внешнего источника надежнее. И он не утверждает, что питать надо 5 вольт! |
