HITACHI C21-FL20M-433. Не могу подобрать тюнер.
dimon
17-09-2005 21:29
Телек HITACHI C21-FL20M-433 после молнии.Тюнер ET-550SU.Выводы:1-agc,2-tu,3-нет,4scl,5-sda,6-+9v,7,8,9,10-нет,11-if.Помогите пожалуйста.
Юрий hifi
17-09-2005 21:43
Я посмотрю твой тюнер, но может проблема в проце?
dimon
18-09-2005 09:14
Да вроде бы нет,все сигналы,напряжение настройки и коммутация поддиапазонов присутствует.
popov
18-09-2005 11:20
какая комутация? шок
dimon
18-09-2005 11:43
По 4 (scl) и 5(sda) шинам.
sergioweb
Гость 217.199.*.*
18-09-2005 11:46
нужно взять обычный 9ти вольтовый тюнер и добавить комутацию на транзисторах.Недавно переделал, тоже после грозы
Gullit
18-09-2005 12:24
sergioweb писал:
Хороший совет!
dimon
18-09-2005 13:38
А схемой коммутатора не поможете?
teledok
18-09-2005 14:12
sergioweb писал:
подшучивать, дразнить и мне интересно...
sergioweb
Гость 217.199.*.*
18-09-2005 14:59
на 4(scl) и 5(sda)в этом tv приходит обычная комутация.
popov
18-09-2005 16:48
чё то не понятно
dimon
19-09-2005 00:20
Якобы есть аналоги литовской фирмы SELTEKA,но где по ним инфу взять?
Вано
19-09-2005 09:00
popov писал:
чё то не понятно
да уже идут такие тюнера.....
sergioweb писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63757 для общего развития
а еще в какойто схеме из новых видел вообще по одному проводу управляется......так что есть и такие тюнера еще..
vict
19-09-2005 18:47
Тогда это получается аналоговый тюнер от поддельщиков, которые своеобразно поименовали шины переключения шок У Селтеки аналоговые с нечётным окончанием номера.
Вано
19-09-2005 21:45
vict писал:
только переключатель внутри....и 9в
ФАРТ
19-09-2005 22:01
AGC
TUN
*(HS)
B2
B1
+5/9
IF
TCL79107B5B3
TM9801A
TUHIF4EG-751
Вот вам аналоги почти "цифрового" тюнера. Если предыдушие авторы данных на тюнера не соврали.
А вот коды якобы SDA/SCL помираю со смеху!
шинаVL VH U
B1 L H H
B2 H L H
vict
20-09-2005 00:46
Дык В1,В2 я как то встречал,давненько правда,кажется на плате так и было написано.
dimon
30-09-2005 21:39
Ребята,большое спасибо всем кто откликнулся.Поставил я тюнер от тв Funai 2000A MK10 HYPER,добавил к нему коммутатор на двух м/с 74HC138 и 561ЛН2 и все пошло!!!
чезаня
18-10-2015 21:07
Спасибо за решенную тему! Столкнулся с этим тюнером, на плате ножки подписаны scl и sda... Встал в ступор с подбором. Надыбал эту тему и решил проблему.
dimon писал:
вот в этом месте я поступил проще, схему прилагаю
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HITACHI C21-FL20M-433. Не могу подобрать тюнер.
  • IMPERIAL Не могу подобрать точный код для МАКа.
  • Hitachi C21-TF750S Ch. V3A какой тюнер?
  • Hitachi c21 RM27s, чем заменить тюнер?
  • Panasonic 21PM70R GP3 не могу поменять тюнер
  • HITACHI CP2841TA Не могу убрать надпись на экране.
